Не могу настроиться на что то кроме Турксата
На страницу Пред.  1, 2
NoNamе
СообщениеДобавлено: Вт Июн 26, 2007 9:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pilot685 писал(а):
Причем здесь поколение??? Я из нормального поколения в отличии от некоторых NoName, и пепси не пил и не пью вообще, по английски пишется Symbol, ну так и написал, это относится как то к проблемме???
Гы.. Ты хоть знаешь, что это значит - "поколение пепси" ?
Это - такие, как ты. Пепси пить необязательно.
В общем, крути, крути тарелку дальше. Может, через неделю попадешь куда-нить.
adz
СообщениеДобавлено: Вт Июн 26, 2007 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это что- помощь такая Question Evil or Very Mad
90E-30W SS2-3,Open S5 HD.
pilot685
СообщениеДобавлено: Вт Июн 26, 2007 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, именно не так, что то в Setup4PC, сегодня все снес и начал заново,и сразу поймал 40* AM1, с Хотбердом пока глухо, буду смотреть настройки, там необходимо не только частоту менять но нужно чтобы это был ручной режим и трансподер именно тот стоял и галочка на значке в трее тоже на нем стояла,короче гимор.
adz
СообщениеДобавлено: Вт Июн 26, 2007 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У тебя сс2 залочена железно на турксат скорее всего.Одолжи у кого
простой ресс.
Удачи.
pilot685
СообщениеДобавлено: Вт Июн 26, 2007 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Настроил на AM1 и Hellas Sat 2, причем принимает сразу оба.На Hellas Sat 2 всего 2 транспондера и на АМ1 тоже парочка, на остальных транспондерах ноль сигнала. Хоберд по прежнему не сдается Confused
OlegLov
СообщениеДобавлено: Вт Июн 26, 2007 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quoteHot-Bird и если постараться всё будет ОK!ПО моему этот спутник один из лёгких.[/quote]
я не смог поймать ПТИЦУ изза листьев, автор про препятствия вааще молчит ...
isr
СообщениеДобавлено: Вт Июн 26, 2007 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как ты настраиваеш?Когда стоиш около антенны видна монитор или кто та помагаетбю.
Самый простой способ для тебя это настраиватб по солнце
т.е спутник ХБ одинаковым азимуте с солнцем 14ч25минут по московс
при этом угол место спутника (для твоеей точки) составитб 31*.
а угол места солнце 65*
pilot685
СообщениеДобавлено: Ср Июн 27, 2007 0:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Настраиваю иногда сам иногда с помощником,препядствий нет, если сам то включаю динамик в проге, при появлении сигнала он начинает издавать сигнал, чем больше сигнал тем выше тональнось.По солнцу пробовал, но оно сейчас так высоко и в зените 70* что это все равно что пальцем показывать юг. Поэтому я распечатал в фотошопе круг, расчертил его с рисками в 5*, приклеил его на фанеру и насадил на трубу, с обратной стороны тарелки метку сделал, настройка на Турксат это у меня ноль, от него и пляшу, уж все точней чем по компасу.Изменил порядок настройки в Setup4PC, сразу поймал пару спутников, значит делаю все правильно, осталось победить Хотберд, а в идеале Sirius2, хотя на мою тарель наверно не получится, я вообще это затеял для поиска спутника с инетом, ну и в ближайшем будущем отдельно хочу поставить отдельно тарель и рессивер на видео, не приглашать же каждый раз настройщиков, люблю все делатть сам.
pilot685
СообщениеДобавлено: Ср Июн 27, 2007 0:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Турксате снова появился сигнал, но инет не работает, Slonax говорит что неправильный логин или пароль, полез на сайт статистики, тоже самое. Жду завтра.
Проблемма частично решена,но опыт безценен, загорелся прикупить либо рессивер либо еще одну DVB SkyStar3 и тарель.
Что посоветуете? интересуют музыкальные каналы, и музыкальное радио, наверно Хотберд,ну и немного эротики не помешает. Как быть с закрытыми каналами, есть ли варианты и на чем легче эту проблемму решить. Всем спасибо за помощь и потдержку!
adz
СообщениеДобавлено: Ср Июн 27, 2007 1:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты можеш и на эту карту все принимать, зачем еще одна.Просто тарель
прикупи,или на эту в мульт.Для ПрогДВБ есть эмуляторы.И шару можно.
Я всем этим уже скоро 2г. пользуюсь.Граббинг еще есть,посмотри тему
рыбалка.Успеха.
222
СообщениеДобавлено: Ср Июн 27, 2007 5:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слонакс на 42 заработал.
Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
pilot685
СообщениеДобавлено: Ср Июн 27, 2007 7:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
рыбалка.Успеха.
У меня два компа, соединены сеткой, один комп служит серваком и на нем только интернет, на нем сидит брат, инет нужен отдельно- видео отдельно. Много чего интересного в основном на хотберде поэтому нужно вторую тарель по любому,поэтому хочу либо рессивер либо еще одну карту. Ну а раз для DVB есть варианты то наверно возьму SS3. Вопрос попутно, какую голову брать,в смысле производителя, может есть какой стандартный вариант? а то их тьма. Rolling Eyes
adz
СообщениеДобавлено: Ср Июн 27, 2007 9:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бери Инверто, не прогадаеш.А так, смотря какие есть в продаже,но не
самую дешевую.СС3 недавно стал пользоватся,пошустрее.Скоростные
потоки тянет.Удачи.
гений
СообщениеДобавлено: Ср Июн 27, 2007 14:47    Заголовок сообщения: Re: Не могу настроиться на что то кроме Турксата Ответить с цитатой
pilot685 писал(а):
В связи с тем что на Турксате 42гр пропал интернет Satgate, хотел попробовать настроить тарелку на другой спутник
теперь не надо настраивать тарел на другой спутник sаtgаtе снова заработал на 42Е
| 13Е | 75Е Радуга тв | 90Е | Нumах НDСI-2000 | Нumах VА-АСЕ
Страница 2 из 2
