Как подключить 8 LNB если портов в ресивере только 4?
На страницу Пред.  1, 2
olsvel
СообщениеДобавлено: Чт Авг 09, 2007 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я же написал что при вкл проток 1.1 все каналы не работают. О программировании ресивера ничего нету в инструкции.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 09, 2007 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не может быть. Если в меню ресивера нет ничего, значит он этот протокол не поддерживает, в техописании враньё, и нет другого пути, как программировать по 1.2, как мотор.
Включить протокол ещё не всё, нужно ПРИСВОИТЬ спутникам номера входов свича, на который они будут или уже подключены. Само собой, что просто от включения протокола ничего работать не будет.
olsvel
СообщениеДобавлено: Чт Авг 09, 2007 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я конечно чайник но не настолько Smile Конечно я присвоил номера LNB т.е. связал LNB с номером порта по прот 1.1 и ..... ни один канал не работает.
Я вдруг подумал, а может быть у меня ресивер по проток 1.1 не работает из.за того, что дазик Spaun 411F ?
PAVLODAR
СообщениеДобавлено: Чт Авг 09, 2007 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing Laughing Laughing Ну ты в натуре как в танке Laughing Laughing Laughing Без обид Laughing Laughing Laughing Писать ты умеешь,а вот почитать взаподло или как????Тебе Porol уже ответил,ты можешь подумать прочитанное или нет???Протокол 1.1 это тебе надо и ничего больше.........Кстати ты где живёшь????Напиши в личку Parol или мне накройняк...тебе же эта вся лабуда дешевле обойдётся......я понемаю на e-bey дешевле,но всё таки Very Happy Very Happy :DParol он же профи Wink
Бек
СообщениеДобавлено: Сб Авг 11, 2007 8:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 olsvel
Для протокола 1.1 тебе нужно купить еще два DiseqC 1.0:
Но можешь обойтись и без них, если использовать протокол 1.2 (мотор, хотя его нет).
Почитай ссылку, которую тебе дали в начале (4-й пост).
adz
СообщениеДобавлено: Сб Авг 11, 2007 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если вам ничто не поможет, есть один метод, не совсем грамотный правда.
Есть на пульте у мног. рессов кнопка- стб/тв, для пкреключения телевизора с сат на эфирное, и назад.При нажатии, на 8 ножке СКАРТ подается напр.12в.Так можно управлять 12-ти вольтовым переключателем на два дисека 1.0 Получается дешевле, и используется
иногда, если в рессивере нет 12-ти вольтового выхода. Wink
90E-30W SS2-3,Open S5 HD.
olsvel
СообщениеДобавлено: Сб Авг 11, 2007 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня этот вариант не получиться так как рисивер подключен к телевизору через компонентный вход (телевизор LCD и через SKART качество картинки плохое)
adz
СообщениеДобавлено: Сб Авг 11, 2007 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, но напряжение на выходе СКАРТ в рессивере все равно появляется,
независимо, пдключен телевизор или нет.Удачи.
olsvel
СообщениеДобавлено: Сб Авг 11, 2007 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Smile А то тут многие не понимают, что если человек не специалист то употребляемые ассами термины не понятны Sad
avruk
СообщениеДобавлено: Сб Авг 25, 2007 9:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 olsvel старик не делай "людям мозги" заплати денги технику и всё
KolyX
СообщениеДобавлено: Вт Сен 04, 2007 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня такая же проблема с 7700. похоже что он не пашет с 1.1 что кстати интересно что и с 1.2 мне не удалось заставить его работать. 1.0 работает без проблем...
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=25342
vitalon68
СообщениеДобавлено: Ср Сен 05, 2007 9:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заплатить денег ето самое простое Но вот сделать все самому после двух недельных мытарств ето я вам скажу лучше чем еб...а такой получяеш от этого приход а если еще действительно тюнерок не подерживает а ты на зло ему и поддержки форумчан доконал его так ради етого стоит жить А форум для того и форум что бы сдесь помогали и сами учились на опыте других А нервозность возникает из за того что для одного естественно и однозначно то для чайников ето Америка и ты вроде сказал так что по другому и не скажеш а он чайник с малым опытом как техническим так и опыта впору пальцем возле виска крутить и оборачиваться вокруг себя и думать а скем вы ето господа разговариваете ? а? Rolling Eyes
ла-ла-ла-ла-ла-ла
adz
СообщениеДобавлено: Ср Сен 05, 2007 9:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну это как-бы долг платежом красен.Сначала учишся у других, потом сам подсказываеш новичкам.А самому добится- это действительно в кайф. Smile
Спутник
СообщениеДобавлено: Сб Сен 08, 2007 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ресивер Topfield7700 прекрасно работает в протоколах DISEqC 1.0/1.1/1.2
При этом настройка сводится к следующему.
Первым к ресиверу подключается коммутатор с протоколом DISEqC1.1, потом к этому коммутатору обычные коммутаторы DISEqC1.0 от одного до 4 штук.
Настраиваются входы коммутаторов, каждый в своей строчке меню (см. скриншот)
Выставляешь № входа коммутатора DISEqC1.1 и № входа DISEqC1.0 для каждого спутника (конвертора) в двух строках и все работает.
Описание ресивера и коммутатора DISEqC было недавно в журнале.
№ спутника - DISEqC1.1 - DISEqC1.0
1-1-1
2-1-2
3-1-3
4-1-4
5-2-1
6-2-2
7-2-3
8-2-4
9-3-1
10-3-2
11-3-3
12-3-4
13-4-1
14-4-2
15-4-3
16-4-4
журнал Сателлит
KolyX
СообщениеДобавлено: Вс Сен 09, 2007 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это было и так понятно, вот только у меня он не переключает хоть ты тресни и все.
я на этот кабель вешаю DRE 5000 и все пашет. из чего я делаю вывод что свитч работает. а вот почему не удается заставить "топ" работать, мне не совсем понятно.
но всеже есть приятная новость, протокол 1.1 у него видимо рабочий.
подскажите а какая у вас связка свитчей? (марка, модель)
KolyX
СообщениеДобавлено: Вс Сен 09, 2007 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати, у вас при переключении порта дисек1.1 шкалы приема сразу обновляются?
и какая прошивка стоит???
у меня при любой комбинации портов не отображается никакого уровня сигнала. т.е. шкалы есть, но сигнал и качество "0" при любом подключенном входе.
Страница 2 из 2
