Добавлено: Пн Авг 13, 2007 14:12 Заголовок сообщения: |
На фото:
-задний ряд для С-Банд. Облучатель с приклееной крышкой, простоял 1.5 года, рядом крышка толщиной 1,3мм. Ещё одна крышка от йогурта толщиной 0.5мм, хорошо подходит для кольцевого облучателя, или для вырезания из него крышек для INVACOM.
-передний ряд. Упаковка от запчастей, толщина 0,5мм и собственно сам
INVACOM. |
paralik
Зарегистрирован: 27.09.2004 Сообщения: 494 Откуда: Moscow (Russia)
Добавлено: Вт Авг 14, 2007 10:10 Заголовок сообщения: |
Надо попробовать прям накрыше разные пленки и сигнал померять .
Спасибо Парол за детализацию крышек  |
Добавлено: Вт Авг 14, 2007 11:04 Заголовок сообщения: |
Пробуй. Как я понимаю, пернатых привлекает ЦВЕТ плёнки, закрывающей облучатель INVACOM. На всех замененых мною крышках я ни разу не видел следов клевания. Значит, заменив плёнку на любую другую, прозрачную или белую, можно быть уверенным, что интерес к ней будет потерян.
Ну а толщину и материал нужно подбирать самому. |
Imp_GL
Добавлено: Вт Авг 14, 2007 11:17 Заголовок сообщения: |
| А чем эти конвертеры лучше обычных с толстой крышкой? |
Добавлено: Вт Авг 14, 2007 11:22 Заголовок сообщения: |
| Imp_GL писал(а): | | А чем эти конвертеры лучше обычных с толстой крышкой? | А ничем. _________________ Satellite Solutions For The UK |
paralik
Добавлено: Вт Авг 14, 2007 11:48 Заголовок сообщения: |
| Parol писал(а): | Пробуй. Как я понимаю, пернатых привлекает ЦВЕТ плёнки, закрывающей облучатель INVACOM. На всех замененых мною крышках я ни разу не видел следов клевания. Значит, заменив плёнку на любую другую, прозрачную или белую, можно быть уверенным, что интерес к ней будет потерян.
Надо поискать оригинальный материал другого цвета  |
paralik
Добавлено: Вт Авг 14, 2007 11:54 Заголовок сообщения: |
| Avsat писал(а): | | Imp_GL писал(а): | | А чем эти конвертеры лучше обычных с толстой крышкой? | А ничем. |
Не буду спорить ! Каждому свое. Лично на моем примере у Инвакома прирост гдето 8-10%. Ставил прада только 2 конвертора на сравнение Юстон и MTI.  |
Skv200
Добавлено: Вт Авг 14, 2007 11:55 Заголовок сообщения: |
Ну не скажите, инваком очень приличные конверторы, другое дело что на антеннах 60 см, 90 см, 1,2 м разницы особой не увидишь, так как шум конвертора мало влияет на на шум приемной системы из-за того что на маленьких антеннах очень большой шум самой антенны, примерно в 10 -15 раз больше, чем шум конвертора. Шум приемной системы это слагаемое шумов отдельных эелементов.
На антеннах 2,0 м и более конветор дает прибавку от 5-7%.
Из имеющихся на рынке бытовых конверторов Инваком более менее честный конвертор, естественно, что заявленный шум 0,3 дБ относится не к шуму конвертора, а к характеристикам входного транзистора. Реальный шум конвертора Инваком 031 0,5-0,6 дБ. _________________ НЭИС-Телеком Сибирь г.Новосибирск |
paralik
Добавлено: Вт Авг 14, 2007 12:03 Заголовок сообщения: |
А кто что знает про Atom из ссылки Петровича ? Уж больно они его расписали  |
-=israsat=-
Добавлено: Ср Авг 15, 2007 9:56 Заголовок сообщения: |
...а может, не птички??  |
paralik
Добавлено: Чт Авг 16, 2007 10:18 Заголовок сообщения: |
Мой дырявый инваком высох и опять пашет. Интересно кто сталкивался с этим, его всеже менять или он пойдет окисляться дальше ?  |
Добавлено: Чт Авг 16, 2007 10:56 Заголовок сообщения: |
| Если не закрыть, то непременно внутрь что-то попадёт, включая воду. |
paralik
Добавлено: Чт Авг 16, 2007 11:37 Заголовок сообщения: |
| Parol писал(а): | | Если не закрыть, то непременно внутрь что-то попадёт, включая воду. |
Не это понятно что закрывать. Я имел ввиду что если вода тама уже побывала, то не начнется ли необратимый кариес железок внутри ? |
Добавлено: Чт Авг 16, 2007 12:52 Заголовок сообщения: |
| Если хорошо высушить, не начнётся. |
Sater
Добавлено: Чт Авг 16, 2007 13:10 Заголовок сообщения: |
| -=israsat=- писал(а): | ...а может, не птички??  |
у меня отказал во время последней грозы с градом. дырка как от градины. _________________ MABO 1,25, polar; HD BOX S600. |
Mx
Добавлено: Чт Авг 16, 2007 15:13 Заголовок сообщения: |
| Parol писал(а): | | заменив плёнку на любую другую, прозрачную или белую, можно быть уверенным, что интерес к ней будет потерян. |
Тоже самое касается и цвета изоленты, которой некоторые любят заматывать f-разъем у конвертера
Синяя или зеленая будет схавана или размотана незамедлительно  |
Radist951
Зарегистрирован: 14.11.2006 Сообщения: 708 Откуда: Kiev.Ukraine
Добавлено: Чт Авг 16, 2007 17:37 Заголовок сообщения: |
| Sater писал(а): | | -=israsat=- писал(а): | ...а может, не птички??  |
у меня отказал во время последней грозы с градом. дырка как от градины. |
Аналогично!
Вчера так шандарахнуло, такой мощный разряд грозовой!
Мотор не крутится, и конвертору похоже хана,
причем всё было выключено от сети,
буду на днях разбираться!!
А птички тоже перед этим сидели колупали конвертор!
Из этого следует вывод:
Если видите птицу на антенне ковыряющую конвертер-
Значит скоро будет сильная гроза  _________________ Ant.1.4m,80E-22W C,KU
Ant.0.8m,36E. |
paralik
Добавлено: Чт Сен 13, 2007 7:15 Заголовок сообщения: |
Вобщем набрал я разных крышек от банок (толстых и не очень) и вылез с рессивером на крышу. Какую не подставлял сигнал не меняется Вот терь репу чешу, как же так ??? |
nicko
Добавлено: Чт Сен 13, 2007 19:56 Заголовок сообщения: |
Если они из пропилена или полиэтилена проблем не будет даже если сделать толщиной в 1 мм.
У последнего потери меньше чем у тефлона. |
