Охота смотреть два спутника
На страницу Пред.  1, 2
Sater
СообщениеДобавлено: Ср Дек 22, 2004 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда зачем такая форма антенны офсетной ?
Небольшая справка. Прямофокусная антенна получ., если параболоид вращения рассекать цилиндром, ось симметрии которого совпад. с осью параболоида, при этом диаметр окружн. в основании цилиндра будет равен диаметру зеркала.
Если же секущий цилиндр параллельно смещен ("offset") на малое расст. отн. оси вращения параболоида, то мы получим оффсетную антенну с эллипсом в контуре сечения, малая ось которого равна диаметру секущ. цилиндра.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 22, 2004 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего не поняли. Зачем такая форма вообще при таком расположении ЛНБ ? Здесь математика не нужна - это форум , всем надоест созерцать формулы. Если есть необходимость , то можно выдать - не проблема.
skystar
СообщениеДобавлено: Чт Дек 23, 2004 5:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ganimed писал(а):
видел фотографии с неправильно установленными конверторами на офсетках
сорри, а можно спросить, что здесь выставлено НЕ ПРАВИЛЬНО ??
альяно
СообщениеДобавлено: Чт Дек 23, 2004 7:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skystar - привет !!!
Вопрос действительно не простой ...
Я после многочисленных споров на эту тему в различных
форумах, для себя сделал вывод .... что
разворот конвертора (как на фото) - полностью эквивалентен
развороту (наклону ) самой антенны - как это происходит на "полярке"
Вот поэтому и спросил мнение ganimed - человека
в SAT-TV - авторитетного .....!!!!!!!!!
но его ответы пока - не очень убедительные !!! Razz
С уважением !
Последний раз редактировалось: альяно (Чт Дек 23, 2004 7:34), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Чт Дек 23, 2004 7:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.album.alyno.ru/coppermine_alyno/displayimage.php?album=6&pos=4 Спорить я не буду. Высказал своё мнение , поставил их уже тысячу и это считаю правильным. С уважением ко всем , Ganimed.
Sater
СообщениеДобавлено: Чт Дек 23, 2004 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет никакого сомнения в том, что поворот конвертора и поворот системы "облучатель-зеркало" эквивалентны, если соблюдаются след. условия:
- длина волны намного меньше геометрич. размеров зеркала;
- облучатель конвертора для оффсетки такой же симметричн., как и для прямофокусной;
- у нас не мультифид;
- мы не учитываем кроссполяризацию, неизбежно возникающую в реальных условиях.
А то, что эллипсоидная форма оффсетного зеркала не "зачем", а "почему", то это см. выше.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 23, 2004 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ложите яйцо на бок , поворачивайте головку
- здорово будет с эквивалентными теориями WinkТолько по анализатору сигнал падает на 4,56 процента в среднем в зависимости от частотной характеристики антенны.
Страница 2 из 2
