q1
Зарегистрирован: 10.12.2004 Сообщения: 84 Откуда: москва юго-запад
Добавлено: Вт Ноя 13, 2007 17:05 Заголовок сообщения: |
Avsat----тоже за дайсики  _________________ у него никакого понятия о... |
Kafa
Добавлено: Вт Ноя 13, 2007 19:19 Заголовок сообщения: |
| q1 писал(а): | ViktorI
ты советуеш мультисвич....от того что с ним дешевле полуцца ?? или лучше качество сигнала ????  |
Качество не меняется!
разница в возможности раздачи по тому же кабелю эфирного ТВ и простота подключения новых ресиверов (юзеров) _________________ ТНА-1,65 (Дубна) 90Е - 27,5W , Triax 1.1m 36Е+53Е Openbox S3 HD, Openbox SF-120 |
Sergey Sokolov
Добавлено: Ср Ноя 14, 2007 13:48 Заголовок сообщения: |
Судя по вопросам, лучший совет - найти профессионала и не париться! Тема все-таки довольно сложная во всех аспектах. _________________ Тэта-Регион - сервисный центр в Ярославле - ремонтируем любую электронику
q1
q1
Добавлено: Ср Ноя 14, 2007 19:30 Заголовок сообщения: |
почему такая сложная конструкция
как я понимаю можно просто дайсики поставить (в случае quad)///
а вот ссылочка откуда взяты енти фотки ))
http://www.sat-news.ru/forum/index.php?topic=357.0 _________________ у него никакого понятия о... |
ViktorI
Добавлено: Чт Ноя 15, 2007 9:20 Заголовок сообщения: |
Да мороки по монтажу меньше будет (то бишь разъёмов, перемычек...) - ведь мультисвич это "все в одном", соответственно и надёжности прибавится. В целом думаю даже подешевле будет  |
Добавлено: Чт Ноя 15, 2007 10:21 Заголовок сообщения: |
Если используешь Quad LNB и дайсеки, то у тебя дайсеки будут стоять где-то рядом с антенной и кабеля ко всем ресиверам будут идти от антены тоже. Если хочешь использовать multiswitch ,то надо предусмотреть место чтобы не попадала вода и было питание 240 вольт. Я использую обычно чердак здания. От LNB кабеля к Multiswitch a оттуда уже кабеля ко всем ресиверам. Иногда найти место с питанием под Multiswitch бывает проблематично. Но если ресиверов 8 или меньше можно обойтись без мультисвитча. Также есть свитчи которые питаются через выход с одной из квартир, но всё равно нужно обеспечить защиту от влаги. Нащёт цены трудно сказать. Хорошие мултисвитчи 9х12 могут стоить у нас фунтов 300. Как- то купил дешёвый , за 60 фунтов были глюки в работе. _________________ Satellite Solutions For The UK |
Kafa
Добавлено: Чт Ноя 15, 2007 21:27 Заголовок сообщения: |
| Avsat писал(а): | | Нащёт цены трудно сказать. Хорошие мултисвитчи 9х12 могут стоить у нас фунтов 300. Как- то купил дешёвый , за 60 фунтов были глюки в работе. |
Нормально работают Skynet, и цена неплохая, в уе
Multiswitch Skynet 9x4 - 120
Multiswitch Skynet 9x8 - 150
Multiswitch Skynet 9x12 - 180
Multiswitch Skynet 9x16 - 240 _________________ ТНА-1,65 (Дубна) 90Е - 27,5W , Triax 1.1m 36Е+53Е Openbox S3 HD, Openbox SF-120 |
ViktorI
Добавлено: Пт Ноя 16, 2007 13:05 Заголовок сообщения: |
У нас в розничной цене на Терру:
9x4 - MS941/2 - 55Eu
13x4 - MS1351/2 - 129Eu
17x4 - MS1751/2 - 140Eu
Внешний источник питания 18В/1.3А - SA125A - 14Eu
Проблем с глюками на мультисвичах не наблюдали.
ЗЫ Я не продавец, прошу прощения  |
vladimir_nsk
Добавлено: Вт Ноя 20, 2007 20:11 Заголовок сообщения: |
в наличии имеется антена 1,8 лепестковая настроеная на 90С 90КУ 80КУ 75КУ, как подключить мультисвич 4556 5х4 к каким входам и какие настройки необходимо сделать в ресиверах, арион 2000.Никогда не сталкивался с мультисвичами раскажите по подробней кто сними работал. |
ViktorI
Добавлено: Ср Ноя 21, 2007 13:16 Заголовок сообщения: |
| vladimir_nsk писал(а): | в наличии имеется антена 1,8 лепестковая настроеная на 90С 90КУ 80КУ 75КУ, как подключить мультисвич 4556 5х4 к каким входам и какие настройки необходимо сделать в ресиверах, арион 2000.Никогда не сталкивался с мультисвичами раскажите по подробней кто сними работал. |
А ты посчитай на скольких диапазонах, поддиапазонах и поляризациях принимаются сигналы с этих спутников, если насчитаешь больше 4-х, то придётся столкнуться с другим м/свичём (9х4), а можно и вообще отказаться от этой затеи, если ресиверов в сети не более 4-х  |
vladimir_nsk
Добавлено: Ср Ноя 21, 2007 17:58 Заголовок сообщения: |
данный комплект куплен и установлен с разводкой на 4 ресивера до меня ,не смогли настроить и мне расхлёбывать.Получается ямал-С в основном L ,Ку V нижний поддиапазон. 80* V нижний. 75* V верхний.Как работает данный мультисвич и к каким входам подключать я не знаю. |
ViktorI
Добавлено: Чт Ноя 22, 2007 13:30 Заголовок сообщения: |
Понятно.
Ну, во-первых, мультисвичи разные бывают. К сожалению я с 4556 не сталкивался, но у типового имеется 2 Н-входа (с них на конвертеры подаётся жёстко питание 18В) и 2 V-входа (соответственно 14В). На таких мультисвичах питание и управление с ресиверов не передаётся с абонентских выходов на антенные входы. Потому надо сначала проверить тип свича - измерить (аккуратно тестером без козы) напряжения на его входах при отключенных антенных кабелях (потом ещё и при подключенных ресиверах).
Во-вторых, типично применяют с мультисвичами только твины и кваттро конвертеры. Универсальные синглы можно применять только с разными хитростями (с принудительным питанием и управлением, разворотами на 90 град. и пр.).
А теперь посчитаем - 90/С/L(аналог Н-входа), 90/Ku/Vниз, 80/Ku/Vниз, 75/Ku/Vверх. Итого получаем - с 4-х входов мультисвича на конвертеры должны поступать соответственно 18, 14, 14 и 14В.
Короче, делай выводы. Удачи  |
vladimir_nsk
Добавлено: Чт Ноя 22, 2007 15:25 Заголовок сообщения: |
спасибо примерно соориентировался по обману поляризации ,осталось узнать нетли каких особенностей в настройке ресиверов. |
Добавлено: Пт Ноя 23, 2007 11:15 Заголовок сообщения: |
| vladimir_nsk писал(а): | спасибо примерно соориентировался по обману поляризации ,осталось узнать нетли каких особенностей в настройке ресиверов. | Никаких особенностей в настройках ресиверов быть не должно. _________________ Satellite Solutions For The UK |
Kafa
Добавлено: Сб Ноя 24, 2007 18:21 Заголовок сообщения: |
| Avsat писал(а): | | vladimir_nsk писал(а): | спасибо примерно соориентировался по обману поляризации ,осталось узнать нетли каких особенностей в настройке ресиверов. | Никаких особенностей в настройках ресиверов быть не должно. |
Особенностей нет, правильно нужно только частоты гетеродинов голов указать. А вот в этом проблема: 75* V верхний тебует при универсальной головке добавить сигнал 22кГц, а вот его мультисвичсвич не дает! Выхода три :
1 использование КВАТТРО головки (экономически не выгодно в данном случае, тк использоваться будет только один выход из 4-х)
2 использование головки для НТВ+ (циркулярка с гетеродином 10750). В этом случае из головки убирается деполяризатор, а в настройках тюнера на этот спутник прописывается сингл головка с частотой 10750
3 установка внешнего генератора 22кГц. Тогда все стандартно _________________ ТНА-1,65 (Дубна) 90Е - 27,5W , Triax 1.1m 36Е+53Е Openbox S3 HD, Openbox SF-120 |
Добавлено: Вс Ноя 25, 2007 2:37 Заголовок сообщения: |
| Kafa писал(а): | Особенностей нет, правильно нужно только частоты гетеродинов голов указать. А вот в этом проблема: 75* V верхний тебует при универсальной головке добавить сигнал 22кГц, а вот его мультисвичсвич не дает! Выхода три :
3 установка внешнего генератора 22кГц. Тогда все стандартно | Правильно использовать с Мyльтисвитчами именно Quattro LNB. Всё остaльное - извращения. Правда видел мyльтuсвитч , который сам генерирует на High Band 22 кологерц в этом случае без проблемм можно иcпользовать Универсальные LNB. _________________ Satellite Solutions For The UK
Последний раз редактировалось: Avsat (Вс Ноя 25, 2007 23:22), всего редактировалось 1 раз |
vladimir_nsk
Добавлено: Вс Ноя 25, 2007 12:50 Заголовок сообщения: |
[quote="Kafa"] | Avsat писал(а): | | vladimir_nsk писал(а): | спасибо примерно соориентировался по обману поляризации ,осталось узнать нетли каких особенностей в настройке ресиверов. | Никаких особенностей в настройках ресиверов быть не должно. |
Особенностей нет, правильно нужно только частоты гетеродинов голов указать. А вот в этом проблема: 75* V верхний тебует при универсальной головке добавить сигнал 22кГц, а вот его мультисвичсвич не дает! Мультисвич 5х4 4556 1тв вход ,на входах надписи 0/14в. 0/18в, 22кгц/14в, 22кгц/18в. Значит на два входа он генерирует 22кгц или прпускает с ресивера. Перед тем как ехать в деревню желательно представлять как он работает. |
222
Добавлено: Вс Ноя 25, 2007 13:43 Заголовок сообщения: |
У меня 75 с универсальной головки через 12/22 не пошёл. Раздельно через тональник 0/22 через 22 идёт, также идёт через мультсвитч 12/18 через 12в. А когда пропускаешь через обои, не идёт. _________________ Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
ViktorI
Добавлено: Пн Ноя 26, 2007 17:44 Заголовок сообщения: |
222
Расшифруй пжлста для чайников свои узоры на обоях?
И ещё про вот эти: 0/22 через 22, 12/18 через 12в... не врубился  |
