пакет мпег4???
СообщениеДобавлено: Пн Дек 03, 2007 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мягкий писал(а):
я смотрю этот пакет с 40Е на 1,1 метра. пропадает только в сильный ливень.
А что за антенна? Я имею ввиду марка антенны.
Sev-sat
СообщениеДобавлено: Пн Дек 03, 2007 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не забывайте о том, что все в разных местах живут. В Крыму, например, на 120 см пакет на 10967 идет на грани срыва в ясную погоду.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 03, 2007 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мы не забываем. Просто в Лондоне и Израиле условия приёма этого пакета похожие. В Израиле так же как и у нас мешает Hellasat. Нужна антенна с узкой диограммой направленности.
satshaman
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2007 0:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Avsat, боюсь Вас разочаровать, но имхо условия приёма данного пакета в Лондоне и в Иерусалиме похожи на две большие разницы...
Таки залез я на крышу недавно, перекрутил таз 1.10Х1.20 (наверно такой же как и у Мягкого) на 40Е. Настраивался естественно по 39Е (я любитель, "приборы"-это ч/б телек+Глобо 3000) по самой убойной частоте в наших краях 12524V, да и Н от неё не отставал... Настроил 40Е, тащась деградирую под ТНТ Smile))
10967 идёт слабовато, 10995 -намного увереннее. Сейчас специально дважды просканировал 39Е и двб картой, и Опеном (естественно не забыв установить параметры дайсека и.т.д для антенны что на АМ1 настроена)- ни один транспондер с Хелласа не ловится!
Т.е. моя антенна настроена чётко на 40Е.
Скорее всего в данном споре прав Чатборг с советом очень точно выкручивать голову вокруг своей оси для получения максимального сигнала. Причём важен каждый миллиметр...
сапожник без сапог...
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2007 0:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нет , всётаки условия приёма похожи. Поэтому я и спросил какая у вас антенна. Посмотрите и сравните карты покрытия Express AM-1 и Hellasat. А у вас видимо очень хорошая антенна. Да и сигнал чуть-чуть повысили. Мне кстати удалось прописать каналы пакета 10995 на 90см , а на Triax 110sm - данный пакет можно уже и смотреть.Но без запаса. Другая частота 10967 - глухо.
мягкий
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2007 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обычная офсетная антена 1.10 на 1.20 ,китайская наверное, у нас фирма тельран продает, а голова тоже китайская инваком. 39Е мне абсолютно не мешает смотреть каналы с 40Е, мотоподвес хорошо работает, точно настроен.
мотоподвес стронг 0.8м \ 40е-1.1м \ 90е(с), 75е-1.8м \ Topfield7700HSCI
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2007 1:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мотоподвес тут не причём. Всё зависит о диаграммы направленности антенны. Чем меньше диаметр тем она шире.У нас на 90см ловятся оба спутника , но если частоты совпадают на обоих спутниках то это просто беда.
Прохожий
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2007 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже с Израиля.
Ловлю на эту тарелку.120 cm.Правда на картинке она на другой спутник смотрит.
Прием отличный.Причем в пасмурную погоду сигнал резко возрастает(!)
MaxWin
СообщениеДобавлено: Пт Дек 07, 2007 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
39 как раз практически не мешает, там поблизости ничего нет.
Зато 42E c его убойными транспондерами попадает в самую точку.
Вот они RRsat - 10995, V, 5860 и BRT - 10968, V, 4557 очень мощные транспондеры.
И в европе они должны идти великолепно.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 07, 2007 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как это ничего нет? Посмотри таблицу внимательно. http://www.lyngsat.com/hellas2.html
MaxWin
СообщениеДобавлено: Пт Дек 07, 2007 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Avsat, The Media Office мешает - согласен. feeds не в счет - появляется от случая к случаю. Тотже The Media Office у меня создает намного меньше проблем чем BRT.
Мне конечно грех жаловаться. У меня 40E даже в самые плохие времена идет без особых проблем. А вот у знакомых на 90см, даже если антена смотрит на 39E - 42E великолепно показывает.
Avsat, а вы попробуйте, даже просто ради интереса, как у вас будут лочится эти транспондеры, которые я указал.
Vortex
СообщениеДобавлено: Пт Дек 07, 2007 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в Киеве смотрит кто-то пакет в MPEG-4? Какой диаметр антенны?
СообщениеДобавлено: Сб Дек 08, 2007 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BRT - 10968, V, 4557 ловится без проблемм, но только при условии что антенна стоит на 42Е. RRsat - 10995, V, 5860 - нет сигнала. Ты ничего не напутал? У тебя точно на этих параметрах есть сигнал? А вообще советую почитать эту тему. http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=26151 Очень интересно.
isr
СообщениеДобавлено: Сб Дек 08, 2007 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AVSAT вы упустили один момент .Дело в том что ,40Е и 39Е в Израиле находитса почти прямо на юге а Лондон сушественно на северо западе.П о этому для Израла растояние между спутниками гороздо болше чем для тебя .
MaxWin
СообщениеДобавлено: Пн Дек 10, 2007 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Avsat я эту тему позже читал. Да, видимо для вас более актуален 39E. 42E это мой ЮГ и для нашего региона он создает проблем больше.
Да нет, не напутал. На месте они, куда они денутся.
amrita
СообщениеДобавлено: Пн Дек 10, 2007 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот засада,
трансподеры закрыли, в кодировке идет то что в mpeg4
vasilin
СообщениеДобавлено: Пн Дек 22, 2008 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что слышно про судьбу данного пакета?
СообщениеДобавлено: Пн Дек 22, 2008 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какого пакета? Точнее изъясняйся.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 22, 2008 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Название темы прочти - поймёш. Да и саму тему посмотри!
kaunas
СообщениеДобавлено: Чт Янв 22, 2009 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
закроет или нет?стоит ли ставить головку...
как качество 40е от 53е 1 канала , луче мпег4 или нет?
Страница 2 из 3
