Вопрос по мультифиду
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт Дек 31, 2004 9:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Exclamation
Последний раз редактировалось: ganimed (Вс Янв 02, 2005 9:52), всего редактировалось 1 раз
Сергей Киев.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 31, 2004 10:08    Заголовок сообщения: Re: 1111111111111 Ответить с цитатой
Avsat писал(а):
Сергей Киев. писал(а):
А теперь уважаемые знатоки вопрос; - Если я в солнечный день
закрою вход конвертора чёрным листом бумаги и поймаю тарелкой в фокус Солнце на небольшое время - Я получу точную анологию
фокуса ( видимую ) подобную фокусу сигнала от спутника?
Гонг. Минута пошла.
Досрочный ответ. Да.Только запасись огнетушителем. :D Я таким образом поплавил крышку облучателя конвертера. :shock:
Cпасибо Avsat учту.
С Наступающим Новым Годом !
zeon
СообщениеДобавлено: Сб Янв 01, 2005 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В уже далеком 2004 г Альяно размышлял:
...теоретический сектор углов вокруг фокуса, в котором можно принимать
сигнал без существенного снижения коэффициента усиления,
составляет около 40 градусов ......
То есть, на такой угол могут отстоять друг от друга спутники,
с которых можно вести прием на фиксированную антенну
без потери уровня сигнала.
На практике
(и прежде всего из-за увеличения кроссполяризационных помех
из-за несоосности конвертеров и ДН антенны)
этот угол меньше ...
Честно говоря, в моей скромной спутниковой практике строить мультифиды с большой дугой, не приходилось.
Поэтому я ничего утверждать не берусь.
Но, относительно построения мультифида с дугой в 31 градус, соглашусь, так как тому есть реальное подтверждение.
Ссылка прилагается.
http://tvcam.nm.ru/sat/multifid.htm
Картинка тоже.
_________________________________________
С уважением, Zеon
derevo.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 01, 2005 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почему-то не видел нигде, что очень большим плюсом мультифидов является приём каналов с разных спутников сразу. с актюатором можно принимать каналы лиш со спутника на который в данный момент направлена тарелка.
Sync
СообщениеДобавлено: Вс Янв 02, 2005 2:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Антена 80см ловит:Амос,Тхор,Сириус,Бёрд,Астра.Мультифид зделан (без расчётов) из собственного опыта.
Sam9500 EMU5.3
2 тазика -7голов
альяно
СообщениеДобавлено: Вс Янв 02, 2005 8:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Красиво !!
Картинку добавил в фотоальбом
- раздел МУЛЬТИФИДЫ .....
http://www.album.alyno.ru/coppermine_alyno/displayimage.php?album=2&pos=10
Судя по фотографии - это антенна MABO
External Dimension (mm) ... 906x808
Active Reflector Dimension (mm) ... 870x770
P.S.
В качестве небольшого комментария ....
Условия приёма Астры в Литве , сильно отличаются .....
например от условий в Москве...
и вариант
Астра на мультифиде на 80 см - и Москве не проходит .....
derevo.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 02, 2005 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zeon: можеш написать мощность каждого спутника в данной местности по картам с сайта lyngsat??
zeon
СообщениеДобавлено: Вс Янв 02, 2005 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
derevo спрашивал:
Вы меня прям таки, ошандарашили. Такое Неожиданное Новогоднее Предложение.
Боюсь, что «..огорчу ВАС до невозможности…» (с)
Но,…Поймите меня правильно, лично у меня, нет подобной информации
(и быть не может).
В качестве компенсации, могу лишь предложить проанализировать карты покрытия спутников и самостоятельно найти «вопрошаемую истину»
Ссылка прилагается
[url] http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=163&sid=0ee38cfa3a848fc8e2b08715e57413c6 [/url]
Надеюсь, вы сделаете правильные выводы.
С уважением, Zeon
derevo.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 02, 2005 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какие координаты местности?? я сам посмотрю.
альяно
СообщениеДобавлено: Вс Янв 02, 2005 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эта статья перепечатана каждым вторым сайтом
по спутниковому приёму .....
и в ней написано - что место приема
Санкт-Петербург
Тарелка: Супрал 90 см.
Ресивер: VA-FOX
Головки: Didicom
Cреднее-максимальные значения сигналов:
Eutelsat - 50%
HotBird - 50-75%, есть и слабые каналы Мултивижены-30%
Sirius - 55%, не считая слабых типа Украинских.
данные на 1999 год ...
derevo.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 02, 2005 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на сколько мультисвичи ухудшают сигнал??
какого размера нужна будет тарелка для соответствующего по уверенности приёма этих же спутников??
что такое Мултивижены??
Страница 2 из 2
