NASA777
Добавлено: Пн Янв 14, 2008 12:48 Заголовок сообщения: |
http://www.humax-zone.net
Вот тут ВСЁ есть: ПО для смены ID, само ПО, эму и т. д.... _________________ Хорошо в Сибири летом
Целый месяц снега нету! |
JaWa Модератор
Добавлено: Ср Янв 16, 2008 7:23 Заголовок сообщения: |
могу сказать одно, что добился от ACE просмотра Бисса! Вот так вот...
с FOXом пока разбераюсь... _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
Dreambox DM 500S, GI S8120 |
Depozit-3090
Добавлено: Ср Янв 16, 2008 16:34 Заголовок сообщения: |
JaWa Если можно подробнее о VA-ACE и BISS и есть ли возможность редактировать с пульта? _________________ Удачи всем. |
JaWa Модератор
Добавлено: Ср Янв 16, 2008 17:20 Заголовок сообщения: |
| Depozit-3090 писал(а): | | JaWa Если можно подробнее о VA-ACE и BISS и есть ли возможность редактировать с пульта? |
все ключи на Бисс зашиты в саму прошиву...так что редактировать невозможно... _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
Depozit-3090
Добавлено: Ср Янв 16, 2008 17:28 Заголовок сообщения: |
JaWa
Скинь в личку или выложи саму прошивку или скажи где скачать. Заранее благодарю. Есть ли в ней СПОРТ с Ямала? _________________ Удачи всем. |
JaWa Модератор
Добавлено: Ср Янв 16, 2008 17:31 Заголовок сообщения: |
| Depozit-3090 писал(а): | JaWa
Скинь в личку или выложи саму прошивку или скажи где скачать. Заранее благодарю. Есть ли в ней СПОРТ с Ямала? |
вот чего незнаю того незнаю... на Амосе все в Биссе открылось, а за 90Е незнаю, непроверял...
http://viaccessfree.com/showthread.php?t=17205 2я страница сверху... _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
Depozit-3090
Добавлено: Ср Янв 16, 2008 18:56 Заголовок сообщения: |
JaWa Там со ссылкой проблемма не скачивается. _________________ Удачи всем. |
JaWa Модератор
Добавлено: Ср Янв 16, 2008 19:01 Заголовок сообщения: |
| Depozit-3090 писал(а): | | JaWa Там со ссылкой проблемма не скачивается. |
а оно и небудет скачиватся ,то ссылка на форум, где краткое описание... _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
Kadaji
Добавлено: Пт Янв 18, 2008 13:50 Заголовок сообщения: |
Скиньте мне тоже ссылку на прошивку Humax VA-FOX.
ЗЫ. и ещё, что нужно чтоб прошить? кабель? софт? в первый раз а то  |
ig0r
Добавлено: Пт Янв 18, 2008 15:45 Заголовок сообщения: |
| Kadaji писал(а): | Скиньте мне тоже ссылку на прошивку Humax VA-FOX.
Вот ссылочка:http://www.viaccessfree.com/showthread.php?p=152423#post152423
Тебе нужен нуль-модемный кабель!
Короче на ссылочке все найдешь! |
JaWa Модератор
Добавлено: Пт Янв 18, 2008 21:38 Заголовок сообщения: |
разобрался также из VA-FOXом (работает Бисс)...аналогично такая же работа из VA-ACEом была проделана... _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
saSHOCK
Зарегистрирован: 16.04.2006 Сообщения: 367 Откуда: Страна Лимония
Добавлено: Пт Янв 18, 2008 21:48 Заголовок сообщения: |
Прошил свой ACE(1,65) прошивка стала как надо, пробую залить ключи HDF.hdf нестановится и где в меню надо искать эти бисс ключи заранее спаибо _________________ Amiko Alien;OpticumX403p;Openbox X540, 90°E,75°E, 53°E,36°E,13°E,19,2°E,5°E,4°w;0,8°W |
JaWa Модератор
Добавлено: Пт Янв 18, 2008 22:15 Заголовок сообщения: |
| saSHOCK писал(а): | | Прошил свой ACE(1,65) прошивка стала как надо, пробую залить ключи HDF.hdf нестановится и где в меню надо искать эти бисс ключи заранее спаибо |
Нужно залить в ресивер софт RNVA10708b.hdf и key.hdf...пробуй _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
saSHOCK
Добавлено: Пт Янв 18, 2008 22:38 Заголовок сообщения: |
именно эту прошивку и залил, ключ оказался левым, нашёл другой и бисс начал открывать, но видать прошивка с багом Хумакс стал очень плохо переключать дайсек, подключил обратно Опен всё пашет как пологается _________________ Amiko Alien;OpticumX403p;Openbox X540, 90°E,75°E, 53°E,36°E,13°E,19,2°E,5°E,4°w;0,8°W |
syng
Добавлено: Сб Янв 19, 2008 8:45 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Если можно ссылочку ? | ---http://forum.kris.kz/index.php/topic,3137.0.html |
ntv-
Добавлено: Вс Янв 20, 2008 12:39 Заголовок сообщения: |
| JaWa писал(а): | | разобрался также из VA-FOXом (работает Бисс)...аналогично такая же работа из VA-ACEом была проделана... | А чего разбиаться с VA-FOXом залил прошивку и файл с ключами включаешь настраиваешь каналы и смотришь. |
Depozit-3090
basozy
Зарегистрирован: 07.09.2004 Сообщения: 123 Откуда: Kaniv, Ukraine
Добавлено: Вт Янв 22, 2008 14:21 Заголовок сообщения: |
Речь не о фоксе или эйсе - они работают как доктор прописал, проверено лично (и кей-файлик для обеих прошив один и тот же катит), виснет правда хум на виа-каналах . Авторам прошив - рэспект и уважуха !! . Речь идет о samsung s-300 - страдалец еще тот, как и хум кроме виа карт ничего не понимает, так вот прошел тут слух что и к нему бисс прикрутили.. в общем надо !  |
ig0r
Добавлено: Вт Янв 22, 2008 22:48 Заголовок сообщения: |
| basozy писал(а): | Речь не о фоксе или эйсе - они работают как доктор прописал, проверено лично (и кей-файлик для обеих прошив один и тот же катит), виснет правда хум на виа-каналах . Авторам прошив - рэспект и уважуха !! . Речь идет о samsung s-300 - страдалец еще тот, как и хум кроме виа карт ничего не понимает, так вот прошел тут слух что и к нему бисс прикрутили.. в общем надо !  |
Выше все написано!!!
ЭМУ прикрутили,только не для масс... |
basozy
Добавлено: Ср Янв 23, 2008 21:42 Заголовок сообщения: |
Хм... Ну так давай сделаем эту прикрутку для масс ! . Я не понимаю.. ну честно.. в чем проблема ? Неужели гнусмас с300 такой ценный ресивер, что эму на него nopublic ?? И смотрят его тока Избранные ?? Хлам - хламом давно снятый с производства, с его глюкавой флешью и таким же ВЧ-блоком в котором еще и кондеры менять приходится.. |
