Mpeg4 модуль Neotion+ресивер
Ivanes
СообщениеДобавлено: Сб Мар 01, 2008 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Parol писал(а):
Что же тут непонятного?
Модуль MPEG4 NEOTION даёт возможность смотреть НА НЕКОТОРЫХ СПЕЦИАЛЬНО ЗАТОЧЕННЫХ ресиверах с MPEG2, каналы, которые передаются в MPEG4. Само собой, что качество будет MPEG2.
Чтобы смотреть в ВЫСОКОМ качестве, нужно:
- иметь HDTV ресивер,
- иметь соответствующую HDTV панель, лучше всего FULL HD,
- принимать со спутников программы, которые вещают в ВЫСОКОМ качестве.
А вот с последним пока напряжёнка явная...
А,GI-S 780CRCI Xpeed относится к "ЗАТОЧЕННЫМ ?
СообщениеДобавлено: Сб Мар 01, 2008 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Т.е. как всегда всё-таки хочется делать из говна булку...
Нет, чтоб сразу покупать тюнер DVB-S2 h.264 mpeg4...
Сперва покупаете этот модуль и в конце-концов покупаете тюнер DVB-S2 h.264 mpeg4.
У вас же имеется пословица: Скупой платит дважды.
Ivanes
СообщениеДобавлено: Вс Мар 02, 2008 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда я покупал простой ресивер мпегчетвертых еще в продаже не было,а если где и проскакивали то стояли как самолет. За прогрессом не угнаться,придет время и все что надо купится и продастся.А пока будем делать булку javascript:emoticon('Very Happy')
anatoly1969
СообщениеДобавлено: Вт Мар 04, 2008 1:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[u]MP4 NEOTION Viaccess Extra CAM
на топфильде 4000pvr
на каоне
на TM-1500CI+
на дримбоксе 7000[/b]
не работает
может нужны дрова????????????????????
[/u]
ROG
СообщениеДобавлено: Вт Мар 04, 2008 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ктонибудь пробовал МPG-4 и Golden ?Хочу себе поставить.
Технарь
СообщениеДобавлено: Вт Мар 04, 2008 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Parol писал(а):
Качество картинки определится битрейтом для каналов, идущих с 40Е.
Насколько я знаю, он не выше, чем на других спутниках наканалах, идущих в МПЕГ-2.
Следовательно и картинка лучше не будет.
Хочу прокоментировать вашу информацию основываясь на собственных оценках качества картинок в МПЕГ-2 и МПЕГ-4 SD. В силу некоторых обстоятельств я тестировал ресиверы МПЕГ-4 HD и МПЕГ-4 SD. Краткий вывод, основанный также на мнении критически настроенных спецов, следующий: ресиверы МПЕГ-4 HD на чипсете ST7101 показывают картинку из МПЕГ-4 SD (Экспресс АМ1, 40*Е) с явно заметными искажениями независимо от того, какой интерфейс вы используете для подключения к телевизору. Это из-за проблем с софтом для этого чипсета. Картинку из МПЕГ-2 такой ресивер также показывает не с лучшим качеством. Хотя на небольшом экране это не сильно заметно. Я тестировал на экране 40 и 42 дюйма. По информации от ответственных людей проблема софта будет решена изготовителем чипсета этим летом или осенью. Новые ресиверы на чипсетах нового поколения должны быть без этого недостатка (7200, 7105 чипсеты).
Далее, сравнение картинок, получаемых от ресивера МПЕГ-4SD(S-video), показывает заметное преимущество МПЕГ-4 относительно МПЕГ-2 при условии хорошего качества студийной картинки. В этом отношении очень показателен канал RTR Sport. Похоже, там есть проблеммы с оборудованием при первоначальной компрессии. Основные федеральные каналы имеют очень четкую картинку даже для быстро движущихся объектов. Ни один из ресиверов МПЕГ-2 при использовании любого доступного интерфейса (в том числе и ресивер МПЕГ-4SD), а я сравнивал не менее 10 современных ресиверов разных производителей, не дает такую качественную картинку на большом экране для сигнала в МПЕГ-2. Лучшее качество, с учетом движения объекта дали модели GI-S790 и TF6400. Ресивер МПЕГ-4SD дает картинку для сигнала в МПЕГ-2 сопоставимого качества.
Поэтому-то я и не согласен с тем, что качество картинки в МПЕГ-2 и в МПЕГ-4 SD одинаково. Это все таки зависит и от типа приемного оборудования или от способа обработки сигнала.
Ресиверы МПЕГ-4SD по моим сведениям появятся на российском рынке не раньше мая месяца по розничной цене примерно 5-6 т.рублей.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 04, 2008 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу прокомментировать ваш комментарий... Very Happy .
Я не принимаю пакеты в МПЕГ-4 с 40Е, поэтому готов поверить Вам на слово. Насколько мне понятна цель применения МПЕГ-4 задача была впихнуть максимально возможное количество каналов на один транспондер, не потеряв в качестве картинки на экранах. При этом учитывалось, что исходное качество не очень высоко. Отсюда и моё утверждение, что картинка лучше не будет.
Далее, ресивер с МПЕГ-2 уже имеет ограничения и сравнение его с ресивером для МПЕГ-4 возможно только при низком битрейте. Я тоже обратил внимание на картинку федеральных каналов (Россия, Культура), даже на панелях 42" через Опенбокс с МПЕГ-2 видна разница по сравнению с другими каналами.
Про софты и чипсеты не совсем понял. Если проблемы с софтами, то почему недостатки должны уйти с появлением новых чипсетов? Получается, что проблемы железячные, и правкой софтових не решить, или?
Globus
СообщениеДобавлено: Ср Мар 05, 2008 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. В пакете с АМ1 есть две группы каналов - те что кодирует сам ГПКС на Шабловке, и те что кодируют сами вещатели (например Цифровое телесемейство). Это надо учитывать при тестах.
2. Сравнивая H.264 канал с его собратом в MPEG-2 надо учитывать источник получения этого собрата - если брать его из пакета предназначенного для просмотра зрителями (НТВ+, Триколор) - то свое влияние будет накладывать статмукс (весьма глубокий на этих пакетах).
3. Помимо всего прочего, в H.264 изначально включен динамический деблокинг фильтр (стирает границу между блоками), причем включенный в цепь предсказания векторов перемещений.
4. И надо учесть, что с AM1 вещание ведется в прогрессивной развертке, а все известные мне каналы в MPEG-2 - в чересстрочной. Плазма вынуждена делать деинтерлейс, и не всегда делает это корректно.
Технарь
СообщениеДобавлено: Чт Мар 06, 2008 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Parol писал(а):
Хочу прокомментировать ваш комментарий... :D .
Насколько я понял между строк из общения с разработчиками исходного софта, они работают над новыми продуктами и старыми им заниматься некогда. Если только кто-то их сильно не напряжет. Если помните, то прмерно два года назад, когда появился СтарГейт, была проблемма приема высокоскоростного потока на многих FTA ресиверах с чипсетом STi5518. Ее удалось решить только в результате взаимодействия софтовиков STM и разработчиков тюнеров (LG,Samsung) и то после двух месяцев постоянного капания на них. Примерно такае-же ситуация и сейчас. Они учтут эти недостатки в софте на новые чипсеты. Хотя базовый кристал у 7101 и 7105,7200 один, но софт для одного не пойдет на другом.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 06, 2008 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, теперь понятно, спасибо.
Ivanes
СообщениеДобавлено: Чт Мар 06, 2008 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставь ИДЕТ!!! Два дня назад, поставил модуль NP-4 Viacces в 780 Golden идут пакеты с 40Е , а ПИЛОТ с 90Е не хочет возможно маленькая скорость 1116 всего. Еще не большая проблемка при переходе с канала в МПЕГ-4 на каналы по карточке ОРИОН они не включаются.Лечится такой казус включением между ними любого FTA канала.
anatoly1969
СообщениеДобавлено: Сб Мар 22, 2008 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на каоне
на TM-1500CI+
на дримбоксе 7000
на самсунг 9000
на саньесат 6000 ультра
не работает
anatoly1969
СообщениеДобавлено: Вс Мар 23, 2008 0:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто знает на какой частоте на хотбирде можно обновить MP4 NEOTION Viaccess Extra CAM
222
СообщениеДобавлено: Вс Мар 23, 2008 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На опене пилот идёт, там канал ренТВ гонят. И с 16Е 12643V 3418 Армения регионы тоже показывает.
Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
222
СообщениеДобавлено: Вс Мар 23, 2008 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Искал, не нашёл ничего НВ 13Е.
Humaxovod
СообщениеДобавлено: Вс Апр 06, 2008 6:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обновление идет с 36-градусника частоту не помню, вобщем в пакете, где 5 канал идет... Но не все модули обновляются Confused
Как чё - так нифига, а как случись такая фигня - так вот тебе и пожалуйста!
anatoly1969
СообщениеДобавлено: Вс Апр 06, 2008 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на M-VISION тоже не работает сегодня пробовал прописуються все каналы в радио хоть с модулем хоть без
222
СообщениеДобавлено: Ср Апр 09, 2008 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит там какая-то кодировка есть, а чисто МПЕГ4 открывается.
anatoly1969
СообщениеДобавлено: Чт Апр 10, 2008 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
знать-бы?????????что ему надо хотябы проверить
Shamans
СообщениеДобавлено: Пн Апр 14, 2008 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно поточнее частоту на 36Е (или на каком нибудь из диапазона 36Е-62Е), а то не нашел на 36Е обновление перебрал почти все частоты...
Страница 2 из 3
