Щас как полезу....
veter__
СообщениеДобавлено: Ср Фев 13, 2008 0:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SIZA писал(а):
А нацепить С конвертер на офсет и надеть на него плохо рассчитанный рупорный облучатель, а еще хуже блин (облучатель для прямофокуса) и после этого говорить что это все фигня...
Вы то сами пробовали то о чем говорите??
когда несколько лет назад была популярна установка на Ямал 90,
поставил несколько сотен разных антенн на этот спутник, естественно на C-диапазон.
проверял много чего, и часто конвертер+облучатель для прямофокусных антенн давал великолепные результаты на том-же офсете 1,2 супрал. - Гораздо лучше рупорных, или облучателей "Альяно"(на тот момент, тестировал всего несколько штук), при просто смешной стоимости...
СообщениеДобавлено: Ср Фев 13, 2008 0:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SIZA писал(а):
Покажи фото облучателей которые ты делал?
На какой офсетный таз ты его тулил?
Скорее всего на импортный?
А про смещение С конвертера из фокуса ты помнил?
Нет, на родные Британские тоже пробовал Smile -на алюминивую офсетку "Lenson Heath" и "Orbital" обе 110 см , oбе кстати отлично работаю с Ku-Band. Да и импортные Triax 110sm тоже отлично работают в KU, a вот в С-Band - Увы... Облучатели пробовал тоже разные от "Белкинского" до "Соковых" от "Альяно". Остановился на оригинальном "Channel Master" C-Band для офсетных антенн(На моих фотография у оффсетных антенн именно такие облучатели). Во всяком случае, на родных антеннах(Channel Master 120sm) и нa "не родных" антенах 120 тоже, данный облучатель показал лучшие результаты. И не надо меня смешить смещением фокуса. Я, если вы ещё не догадались, профессиональный установщик. И имею профессиональные приборы для настройки. И поводить, держа в руке LNB с облучателем, при этом смотря на спектр для меня не составляет никакого труда.
SIZA писал(а):
Да будет Вам известно, что прямофокус малого диаметра очень плохо работает, конвертер к сожалению затеняет его.
Тем не менее для С-Band они лучше.
SIZA
Откуда: Третья планета от солнца, РОССИЯ, КУБАНЬ, г.АБИНСК.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 13, 2008 0:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот это "чудо" Супрал 1800х2001мм ставил мой друг
Ямал 202 в фокусе.
Как он рассчитывал эти облучатели, одному богу известно.
Я, добился таких же результатов на Супрале 1.1 с помощью диэлектрического облучателя.
Тесты, сам лично делал.
Так что делайте сами выводы.
Если я пишу здесь об этом, значит сам лично пробовал делать это.
Dreambox 7020S (Nabilosat V. 0.8, MgCamd 1.28 ), Супрал 120-(75E,80E,90E), Супрал 120-(90С), GI 100-(39E,53E,60E), GI 100-(4W,5E,13E), SS2 + Супрал 110 (49C-Инет, 36E).
СообщениеДобавлено: Ср Фев 13, 2008 8:14    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
Так и рассчитал приятель и настроил , что 1,1 лучше. Бред какой-то.
жорж
СообщениеДобавлено: Ср Фев 13, 2008 8:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скажу честно вот здесь именно то что тебе нужно
http://beta.telcogroup.ru/products/catalog/I/I1/I111/I111112/21969
СообщениеДобавлено: Ср Фев 13, 2008 8:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем так: Промежуточный доклад о моем пыхтении первого дня. Результат пока НОЛЬ!.Много нужно регулировок, подгонок.
Сейчас попробую более подробно рассказать о своем железе:
Тарелка: "Sun Rise" 120 см. офсет.
Конвертор: Super Aifa 2000
One cable solution
Model AL-2002
Noise temp 20*K
Input 3.7 - 4.2 GHz
Output V 950 - 1500MHz. H 1500 - 2150 MHz
С кольцами.
Одно только до меня не доходит: Как голову крепить: Как Ку-диапазона, на профиль, идущии снизу тарелки, или как С-диапазона на три стойки. Очень хотелось бы знать мнение Авсата.
Прибор - обычный сатфайндер, который пищит, как зараза.
А по шкале софта - не получается, залил новый софт, а там процентовка не указывается...
Но я, упертый хохол, сейчас опять полезу, все равно жена рычит, хоть там не слышу ее.
Последний раз редактировалось: Чатборг (Ср Фев 13, 2008 8:58), всего редактировалось 1 раз
fonaref
СообщениеДобавлено: Ср Фев 13, 2008 8:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень хотелось бы знать мнение Аваста
Чатборг Ну ты хотя бы ник без ошибок пиши - человек может и обидеться - Аваст - это антивирь - а он Avsat.
DM 800 HD
СообщениеДобавлено: Ср Фев 13, 2008 8:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дико извиняюсь.... ну не грамотный я!...
СообщениеДобавлено: Ср Фев 13, 2008 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю на 120см оффсетку не получится. И ещё вопрос, как у вас принимается федеральный пакет 3675R с Экспресса 40*Е ? Судя по карте он у вас должен приниматся на 120. Попробуй сперва выловить С-Band с 40Е , настрой по максиму , согласуй LNB с антенной, а затем пробуй 49Е. Эх, посмотреть бы на спектр....
СообщениеДобавлено: Ср Фев 13, 2008 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С картами тоже непонятки. Если им верить, то 49* я могу свободно принимать и на тарелку 70 - 100 см. http://www.lyngsat-maps.com/maps/yamal202.html я подпадаю под цифру 41,5. А на 40* - 105 - 130 см. Цифра 39... http://www.lyngsat-maps.com/maps/eam1_c.html Так чему же верить?...
Может так поступить? Выставить на 40* Ку-бенд, закрепить тарелку и переставить на С-конвертер?... А потом крутить?...
СообщениеДобавлено: Ср Фев 13, 2008 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Верь мне. Very Happy На 40Е сигнал сильнее. Во всяком случае у нас так, как у вас точно не уверен , но думаю тоже 40Е посильнее будет.
Именно так и поступай! Только придётся повозится в поисках фокуса для С-Band головки. Без Нормальных приборов (spectrum analyzer) довольно сложно. В любом случае пробуй. Удачи!
Прохожий
СообщениеДобавлено: Ср Фев 13, 2008 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
One cable solution
Model AL-2002
Noise temp 20*K
Input 3.7 - 4.2 GHz
К сказанному Авсатом добавлю,что голова имеет 2 гетеродина
5150 и 5750 Мгц.Каждый отвечает за свою поляризацию.
В этом направлении тоже стоит посмотреть-а именно правильно ли прописано в ресивере?
В ресивере надо прописать 2 ямала.Каждый со своим гетеродином.
Один ямал будет для правой круговой,а второй-для левой.
Чатборг,202 ямал на 120 у нас ловится! Удачи!!
satshaman
СообщениеДобавлено: Ср Фев 13, 2008 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую. Сейчас я в С ничего не ловлю, но попробую по старой памяти дать пару "умных" советов Smile
Чтоб закрепить голову надо сделать прибамбас. Я себе замутил из оригинального поломанного крепления для ку башки, добавив расплющенные железяки из мультифида, и закрепил их длинными болтами. Вышло топорно, но держалось и работало. Вот так. С облучателем от Альяно всё русское я ловил. Знакомому я замутил 49Е вот так, использовал стандартный тельрановский мультифид. Центр определял методом прикладывания нижней части держателя для ку-башки. НО, этот проэкт "противопехотная мина" не закончен, антенна уверенно берёт только 3706 L там где Рентв, ну и 3982 L 4285 3/4 конечно, он кстати самый сильный вроде. А вот "Спорт", из-за которого собственно и ставили тарелку, самым безобразным образом сыпется Sad Наверно я голову неточно поставил, да и пластину скорее всего с обычной на один из Альяновских патентов поменять нужно...
Главное, с кольцами ты 49Е будешь очень долго ловить! как минимум вырежи рупор из пакета из под сока по рецепту Альяно. Кстати, с таким рупором федеральный пакет с 40Е идёт убойно даже на метровку!
Короче, потренируйся на (кошках) 40Е сначала, разберись что к чему, и только потом берись за 49й. Удачи!
сапожник без сапог...
кит
СообщениеДобавлено: Ср Фев 13, 2008 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раз пошла такая пьянка......... добавлю тоже от себя. Я тоже принемаю 40Е и 49Е и знаю, что настраивать LNB нужо по разному. Короче, что хорошо для 40Е не идёт для 49Е и наоборот. Потренироватся на 40Е можно, но для 49-го нужны другие прибамбасы.
Тут в одном посте мелькнула умная мысль. Что у Чатборга в настройках стоит?, левый циркуляр или правый. Дело в том, что при развороте пластины в волноводе меняется левый на правый и правый на левый.
Так что мне кажется причина лежит сдесь.
кит
СообщениеДобавлено: Ср Фев 13, 2008 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот, порылся у себя в папке, нашол картинку.
Пластина должна стоять так, чтобы левый был левым. Но встречаются и головы с перевёрнутым циркуляром. Так что нужо выяснять.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 13, 2008 21:16    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
О чем разговор? Здесь же я понял разводка . Так и надо в том же духе , а то пошли конкретные советы. Форум -то тот что был уже не тот Exclamation .За конкретными советами уже не сюда а - http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=117&start=0. А здесь унас уже базар Crying or Very sad
кит
СообщениеДобавлено: Ср Фев 13, 2008 21:46    Заголовок сообщения: Re: / Ответить с цитатой
В смысле?
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2008 8:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята! Не ругайтесь! Любой совет, даже и глупый, имеет свою ценность и пренебрегать им не стоит!
Полез я.....
Кстати, что выходит, кольца, которые идут в комплекте с конвертором, они не нужны???
AVT
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2008 8:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и не увидел уточнения, какой размер офсетки сравнивается с прямофокусом. Так как для конвертора проекция офсетки выглядит как круг с диаметром равным её наименьшему размеру. В импортных офсетках в качестве размера обычно указывается её максимальный диаметр, а в отечественных наоборот - минимальный.
Stripped
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2008 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чатборг,так и делай,правильно тебе люди советуют,ведь фокус у си и ку совпадают.Я так ловил у нас 140си на офсет 0,9м,сначала на ку диапазон настроился,зеркало зафиксировал,открутил держатель с ку конвертером и уже после этого стал мудрить с си моноблоком.Крепление под моноблок пришлось делать конечно самому.
С уважением Вячеслав.
Svec 1.2м - 80ку,75(фокус).
Sharp 0,4м - 138ку.
Улыбайся,завтра будет хуже!
Страница 2 из 4
