Добавлено: Сб Фев 23, 2008 13:28 Заголовок сообщения: |
То-то я смотрю, на форуме неловленный мизер гуляет!
А это оказывается все уже по чуть-чуть, и прямо с утра!  |
Juras Pr.
Добавлено: Сб Фев 23, 2008 20:40 Заголовок сообщения: |
Я как-то вскрыл головку Lumax LX-LST40 с шумом 0.3дБ. Если я не ошибаюсь, на входе стоят транзисторы NE4210S01-T1 (NEC) с типовым шумом 0.5дБ. Не может быть никаких 0.3дБ.
 _________________ 5E/90cm+75E(Ku)+80E(Ku+C)+90E(Ku+C) 2m/1.6m
Prof-7301 + Crazyscan
Первый тюнер сгорел от удара молнии... и это была трагедия! |
Badar
Добавлено: Вс Фев 24, 2008 0:26 Заголовок сообщения: |
| Ребята, просветите чайника. У меня большая(2,4м) офсетка с облучателем от системы VSAT, т.е облучатель имеет прямоугольный выход R120 (WR-75). Вопрос: какую к этому облучателю прикрутить головку(головки?), что бы принимать сигнал с круговой поляризацией(36Е), желательно по всему Ки-диапазону. |
PAVLODAR Модератор
Добавлено: Вс Фев 24, 2008 1:58 Заголовок сообщения: Re: Самые лучшие LNB |
| olsvel писал(а): | Ребята посоветуйте пожалуйста какие LNB (Ku диапазон) лучшие, я имею ввиду каких производителей (марку).
Спасибо |
Ну как выводы зделал Ты им про Фому,а они тебе про Ерёму....
| olsvel писал(а): | | Ребята посоветуйте пожалуйста какие LNB (Ku диапазон) лучшие |
Skv200
Добавлено: Вс Фев 24, 2008 6:31 Заголовок сообщения: |
| Badar писал(а): | | Ребята, просветите чайника. У меня большая(2,4м) офсетка с облучателем от системы VSAT, т.е облучатель имеет прямоугольный выход R120 (WR-75). Вопрос: какую к этому облучателю прикрутить головку(головки?), что бы принимать сигнал с круговой поляризацией(36Е), желательно по всему Ки-диапазону. |
Функция превращать круговую поляризацию в линейную отстутствует у конвертора. Для этого нужен деполяризатор, а затем уже конвертор. В случае вашего облучателя проще и дешевле снять его и положить на полку, а поставить бытовой конвертор с круговой поляризацией.
Если вы всетаки не хотите отказываться от того что стоит на антенне, тогда надо поставить переход с прямоугольного волновода с фланцем в круглый волновод С-120. Затем штыревой деполяризатор с фланцевыми окончаниями С-120. Затем линейный конвертор с фланцем С-120. _________________ НЭИС-Телеком Сибирь г.Новосибирск |
Добавлено: Вс Фев 24, 2008 11:50 Заголовок сообщения: |
| Skv200 писал(а): | | Badar писал(а): | | Ребята, просветите чайника. У меня большая(2,4м) офсетка с облучателем от системы VSAT, т.е облучатель имеет прямоугольный выход R120 (WR-75). Вопрос: какую к этому облучателю прикрутить головку(головки?), что бы принимать сигнал с круговой поляризацией(36Е), желательно по всему Ки-диапазону. |
Если вы всетаки не хотите отказываться от того что стоит на антенне, тогда надо поставить переход с прямоугольного волновода с фланцем в круглый волновод С-120. Затем штыревой деполяризатор с фланцевыми окончаниями С-120. Затем линейный конвертор с фланцем С-120. |
Если по всему Ку, тогда второй вариант. Только в нижнем Ку ничего в кругу нет. |
->Andrey
Зарегистрирован: 04.12.2007 Сообщения: 74 Откуда: 57°26'N-45°42'E
Добавлено: Вс Фев 24, 2008 11:58 Заголовок сообщения: |
А можно сразу купить конвертор под WR-75, например SMW
Можно подобрать что-нибудь из моделей X-Line и цена на них не так "кусается"
Думаю, что для антенны на 2.4 метра да ещё и от VSAT это стоит того. |
Skv200
Добавлено: Вс Фев 24, 2008 12:41 Заголовок сообщения: |
| ->Andrey писал(а): | А можно сразу купить конвертор под WR-75, например SMW
Только зачем? Чего оно стоит? Из пушки по воробям, можно смотреть и на 60 см, с бытовым конвертором! Смысла в этом вообще не вижу. _________________ НЭИС-Телеком Сибирь г.Новосибирск |
->Andrey
Добавлено: Вс Фев 24, 2008 15:11 Заголовок сообщения: |
| Skv200 писал(а): | | Только зачем? Чего оно стоит? Из пушки по воробям, можно смотреть и на 60 см, с бытовым конвертором! Смысла в этом вообще не вижу. |
Ну мы же не знаем где живёт товарисч Badar, может у него и на 3 метра не поймать.  |
Skv200
Добавлено: Вс Фев 24, 2008 16:02 Заголовок сообщения: |
| ->Andrey писал(а): | | Skv200 писал(а): | | Только зачем? Чего оно стоит? Из пушки по воробям, можно смотреть и на 60 см, с бытовым конвертором! Смысла в этом вообще не вижу. |
Возможно _________________ НЭИС-Телеком Сибирь г.Новосибирск |
Badar
Добавлено: Вс Фев 24, 2008 22:09 Заголовок сообщения: |
Спасибо всем откликнувшимся! Живу я в Праге, НТВ и прочие круговые у нас начинаются от 1,8-2,0 м. Головку я, конечно, сразу поставил бытовую, кажется, Годен стар, первую попавшуюся на Митинском рынке(был проездом 15 минут). Но, не уверен, что у нее совпадает угол раскрыва, поэтому то и запала мысль использовать родной облучатель.
К облучателю уже прикручена вот такая фиговина,
если я правильно понимаю, для разделения вертикальной и горизонтальной поляризации, а вот куда впрягать лошадь.., т.е. как эту самую поляризацию раскрутить... [/img] |
Skv200
Добавлено: Пн Фев 25, 2008 1:59 Заголовок сообщения: |
Диплексор надо открутить (серого цвета волновод) и непосредственно к облучателю нужно пристыковать деполяризатор, желательно штыревой. А уже затем конвертор. _________________ НЭИС-Телеком Сибирь г.Новосибирск |
bonchik
Добавлено: Вт Фев 26, 2008 23:51 Заголовок сообщения: |
Кстати, а не может быть такого что твин-конвертор ухудшает качество сигнала, по сравнению с одинарным, или мне так показалось, что после замены, картинка стала немножно "пожатая"?  _________________ учиться никогда не поздно! |
Добавлено: Вт Фев 26, 2008 23:56 Заголовок сообщения: |
| bonchik писал(а): | Кстати, а не может быть такого что твин-конвертор ухудшает качество сигнала, по сравнению с одинарным, или мне так показалось, что после замены, картинка стала немножно "пожатая"?  |
Конвертор в чем угодно, но в качестве цифровой картинки не может быть виноват. |
->Andrey
Добавлено: Пт Фев 29, 2008 12:57 Заголовок сообщения: |
| Skv200 писал(а): | | в 90 годах был такой брэнд Гардинер, у каждого конвертора в коробочке лежал с паспорт с графиком частотных характеристик (шум и усиление). |
Недавно купил себе Invacom и там тоже быи такие графики
