Не могу настроить Thaicom2/3
На страницу Пред.  1, 2
ricochet CS
СообщениеДобавлено: Сб Янв 08, 2005 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lexx05 писал(а):
Только я с фото не понял... антенна не похожа на полярку. Ты сам время от времени перестраиваешь?
А как это определить? Что ты имеешь ввиду перестраиваешь?
_= ricochet =_
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address MSN Messenger
Lexx05
СообщениеДобавлено: Вс Янв 09, 2005 4:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Каким образом ты принимаешь все указанные тобой спутники? Перестраиваешь антенну со спутника на спутник сам? Потмоу как не похожа твоя антенна на полярную.
ricochet CS
СообщениеДобавлено: Вс Янв 09, 2005 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так у меня тарелка с двумя моторами, охватывает дугу от 105.5 гр. в.д., до 36 гр. в.д.: только в позиции 100.5 и 40 гр. тарелку немного опускаю над уровнем горизонта, т.к. спутник находится чуть ниже той дуги.
Вопросы: Exclamation
1. В этом случае у меня будет ловиться Thaicom 3/2, или же тоже надо подстраивать "вверх", "вниз"
2. Какой транспордер имеет наиболее лучший сигнал, под который надо подстраиваться?
3. Какие вообще каналы можно на нём ловить (регион: Узбекистан).
4. В настройках нет FEC, какие данные нужно ввести?
см. фото
Спасибо.
_= ricochet =_
Lexx05
СообщениеДобавлено: Вс Янв 09, 2005 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как я мыслю
Если ловится Express 80, то будет и Thaicom.
3551 H SR 13333
Все Глобальные лучи однозначно, возможно ещё и Азия лучи.
Автоматом ставится.
Непонятно немного меню 14/18 Вольт... Обычно это значение выбирается непосредственно при добавлении нового транспордера.
Для 3551 H SR 13333 надо 18 вольт ставить.
Опять же не забывай про пластину.
Если в чём не прав, знающие люди поправят.
Hunter
СообщениеДобавлено: Пн Янв 10, 2005 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А также 3600Н 26667 3/4
Страница 2 из 2
