kuznechov119m
Добавлено: Ср Мар 05, 2008 7:51 Заголовок сообщения: |
| Ещё раз попробовал загрузить WinZip , в демо версии открываю файлUPG 3.99.77 в Барнере , всё написано в програмке как указал Maksyuha естественно до слов во второй графе Start Setting file ...................... , даже пытался ждать более 10 минут так закачка и не началась ,так же и со вторым портом пробовал ,может файл битый |
andrey21
Зарегистрирован: 10.12.2005 Сообщения: 72 Откуда: Волгоградская область
Добавлено: Ср Мар 05, 2008 18:46 Заголовок сообщения: |
| kuznechov119m писал(а): | | Ещё раз попробовал загрузить WinZip |
Попробуй этот файл распаковать в мои документы или куда сам захочешь, но не открывай в класическом режиме WinZip.  _________________ Openbox S6+ HD PVR, Openbox X 820 CI; CI7101S;90cm;15W-103E мотоподвес. |
kuznechov119m
Добавлено: Ср Мар 05, 2008 19:24 Заголовок сообщения: |
| Спасибо за ответ,раннее без Вин Зип обходился та же хрень |
Maksyuha
Добавлено: Ср Мар 05, 2008 21:07 Заголовок сообщения: |
Это последняя прошивка на GS7001!
http://www.satpatcher.com/soft/fta7001_kingstone.zip
1. Скачиваешь этот файл!
2. Запускаешь любой архиватор, например WinRar! (Я пользуюсь Тотал Командиром)!
3. Открыйваешь этот архив!
4. Находишь там файл fta7001_kingstone.upg!
5. Нажимаешь кнопку извлечь!
6. Указываешь путь куда хочешь распаковать (например корень диска D)!
7. Пользуешся!
Странно! Вроде давно на форуме, сообщений более двухста, а не знаешь как пользоватся архиваторами! |
kuznechov119m
Добавлено: Чт Мар 06, 2008 5:32 Заголовок сообщения: |
| Ссылка что-то не открывается ,а извлечением файлов приходится пользоваться постоянно вот только прошивку в первый раз пробую сделать |
kuznechov119m
Добавлено: Чт Мар 06, 2008 6:19 Заголовок сообщения: |
| Всё оказалось гораздо проще ,делал по инструкции из руководства пользователя ,там сказано после запуска Барнер и открытия файла нажать старт а затем включить рессивер и начнётся процесс обновления ,я на рессивере в принудительном порядке включил передачу данных и всё пошло , вот только теперь опять все списки заново прийдётся обновлять зато Евроспортна 13гр. и Спорт на 90гр .открою , на компе всё это есть а на телик специально для жены делал ,т.к. так и не хочет с компом дружить. Спасибо всем за ответы |
kuznechov119m
Добавлено: Чт Мар 06, 2008 6:49 Заголовок сообщения: |
| РТР Спорт открыл сразу ,хотя так пока и не понял как буквы вводить ,в ключе там одна вместо неё 0 поставил |
kuznechov119m
Добавлено: Чт Мар 06, 2008 14:24 Заголовок сообщения: |
| наконец то докопался буквы вводятся клавишами вверх вниз , про Евроспорт на 13 если кто принимает на сей рессивер напишите пожалуйста,век живи ,век учись ,дураком останешься(о себе немного) |
andrey21
Добавлено: Чт Мар 06, 2008 20:17 Заголовок сообщения: |
| kuznechov119m писал(а): | | наконец то докопался буквы вводятся клавишами вверх вниз , про Евроспорт на 13 если кто принимает на сей рессивер напишите пожалуйста,век живи ,век учись ,дураком останешься(о себе немного) |
принимаем без проблем-только ключики меняются два раза в неделю, в воскресенье и среду. для ввода ключей надо нажать жёлтую кнопку на пульте потом 1981. листаешь в право либо в лево кнопками опять же на пульте, находишь nagra2 (7101),переводишь опять же на пульте кнопками в низ. выбираешь какой нужно поменять ключь, жмёшь ОК-меняешь ключ. _________________ Openbox S6+ HD PVR, Openbox X 820 CI; CI7101S;90cm;15W-103E мотоподвес. |
kuznechov119m
Добавлено: Пт Мар 07, 2008 6:26 Заголовок сообщения: |
| andrey21 писал(а): | | kuznechov119m писал(а): | | наконец то докопался буквы вводятся клавишами вверх вниз , про Евроспорт на 13 если кто принимает на сей рессивер напишите пожалуйста,век живи ,век учись ,дураком останешься(о себе немного) |
принимаем без проблем-только ключики меняются два раза в неделю, в воскресенье и среду. для ввода ключей надо нажать жёлтую кнопку на пульте потом 1981. листаешь в право либо в лево кнопками опять же на пульте, находишь nagra2 (7101),переводишь опять же на пульте кнопками в низ. выбираешь какой нужно поменять ключь, жмёшь ОК-меняешь ключ. | А подробнее можно ,у меня для ввода ключей только BISS ,версия 3.99.77 |
kuznechov119m
Добавлено: Пт Мар 07, 2008 15:10 Заголовок сообщения: |
| На других форумах почитал кроме БИСС данный рессивер открыть ничего не может, по крайней мере с этой прошивкой, так что Евроспорт только на компе пока смотреть |
Magistr
Добавлено: Пт Мар 07, 2008 15:37 Заголовок сообщения: |
| через желтую кнопку и 1981 бисскей не советую вводить (если ключей больше 2-х разных),это лучше сделать ассоциацией через главное меню в строке бисс установленой в положение "1",так хоть ключи не слетают (и можно ввести столько,сколько строк),а иначе активный всегда последний введеный. Проверено. |
kuznechov119m
Добавлено: Пт Мар 07, 2008 17:20 Заголовок сообщения: |
| У меня есть только BISS mode1 через который ключи и ввёл ,там только 7 штук можно забить,жёлтой кнопкой привязываю ключ к каналу,и по моему нет проблемы ,что активен последний ключ открыл каналы на 75гр.90гр.и 13гр ,ещё BISS mode 0 но он не активен |
Magistr
Добавлено: Пт Мар 07, 2008 20:05 Заголовок сообщения: |
| кузнецов,все верно,так и должно быть. просто очень много людей рекомендуют через 1981 ключи вводить,а это не есть правильно (сам так вводил пока не разобрался). |
alry
Зарегистрирован: 10.05.2006 Сообщения: 171 Откуда: Пермский край
Добавлено: Вт Мар 11, 2008 8:08 Заголовок сообщения: |
| kuznechov119m писал(а): | | На других форумах почитал кроме БИСС данный рессивер открыть ничего не может, по крайней мере с этой прошивкой, так что Евроспорт только на компе пока смотреть |
Ерунда полная вводи ключи Польсат и смотри, сам так делаю уже несколько месяцев. Ключи вводятся жёлтая 1981, бисс через главное меню. Я так и непонял где вы взяли что бисс есть ёще где то кроме главного меню ?. |
alry
Добавлено: Вт Мар 11, 2008 8:16 Заголовок сообщения: |
| Magistr писал(а): | | через желтую кнопку и 1981 бисскей не советую вводить (если ключей больше 2-х разных),это лучше сделать ассоциацией через главное меню в строке бисс установленой в положение "1",так хоть ключи не слетают (и можно ввести столько,сколько строк),а иначе активный всегда последний введеный. Проверено. |
Нету там окна для ввода БИСС и небыло покрайней мере 3.99.77, 3.99.102 точно. |
kuznechov119m
Добавлено: Вт Мар 11, 2008 10:46 Заголовок сообщения: |
| А я и писал что только Бисс и пользуюзь,через главное меню там только возможно 7 ключей ввести ,пробовал через1981 в Нагре 007101 ключ полсатовский вводить,так Евроспорт и не открыл ,и ещё ТПС проблема во первых кодировку рессивер читает как медиокарт и если открываю то на несколько минут затем снова кодируется на примере Музик хитс ,ТПС футт и т.д. и т.п. |
kuznechov119m
Добавлено: Вт Мар 11, 2008 13:18 Заголовок сообщения: |
| всё нормально разобрался ,ключ ставлю вручную беру с компа ,теперь за Хюмикс возьмусь |
РОТОР
Добавлено: Чт Июл 10, 2008 22:46 Заголовок сообщения: |
Не могу скачать прошивку на GS 7101S выхожу на сайт что по ссылкам всё на иностранном языке не пойму где прошивки находятся. Если не трудно на мыло скинте hbolshoi@pochta.ru.
И ещё работает с высокими скоростями этот апарат. Сколько не лил какие нашёл не показывает на 45000. |
alex.n
