разводка на несколько ТВ
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср Мар 12, 2008 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Avsat писал(а):
SINOWI писал(а):
а я так написал, чтоб не привязываться к конкретной модели рессивера--у большинства только выход на ТВ и ВИДАК лишь низкочастотный
Тогда надо было написать так: Для ресиверов с встроенным модулятором - использовать RF Out, Для ресиверов без модуляторов - использовать внешний модулятор. А то испорченный Видик... С таким же успехом можно было написать аналоговый ресивер... А нащёт что у большинства только выход на ТВ и ВИДАК лишь низкочастотный - тут я с тобой не согласен.
А я согласен. Вы видели как на чернобелый телевизор эфирные каналы смотрят и по сей день.?
СообщениеДобавлено: Ср Мар 12, 2008 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так таких-же не большинство.
satclubs
СообщениеДобавлено: Ср Мар 12, 2008 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кароче я на купил вот такую шнягу
Кабель с RF OUT (выход модулятора) я пускаю на IN этого сплиттера. Далее пускаю кабел я из OUT я пускаю на остальные два телека, в их ВЧ вход, и запускаю на телеке автопоиск. верно?
расстояние правда 25 метров друг от друга...
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Ср Мар 12, 2008 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шняга правильная Laughing ,но при таких расстояниях желательно еще и одна из этих шняг http://www.tvset.ru/catalog/products_new.php?page=5 (лучше НА-102)
СообщениеДобавлено: Ср Мар 12, 2008 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрите затухание , в аннотации должно быть. Слишком простой способ. Нужен достаточный уровень сигнала на такую раздачу.Кабельное тв , имея вольты , ставят на подьезды усилители. Впрочем " опыт сын ошибок трудных" , может и пойдет.Я пробовал передать на соседний дом RF другу, пришлось через сендер или с усилителем . Если рядом , то нормально , только зачем столько "сосков"?
СообщениеДобавлено: Ср Мар 12, 2008 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Затухание у 8-Way splitter будет децибел 8 не меньше. Поищи где-нибудь 2-way splitter.У него меньше затухание.
Surprise
СообщениеДобавлено: Сб Фев 06, 2010 9:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста, как развести сигнал от одной головки на две DVB карты ?
Страница 2 из 2
