IVV
Добавлено: Пн Мар 10, 2008 21:48 Заголовок сообщения: |
http://forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=14
Без мультифида не обойтись , если сигналы слабые со спутников , может вот такие конвертеры подойдут , а дейсек можно и заменить и на больше входов .есть и другие варианты . главное сначала проверить , а потом искать решение как проключать . _________________ Полярная прямофокус 200 ( 64Е-180Е)- Ск+Ку+Сл, 180 прямофокус - 90Ес+100Ес,офсет 120-80Еku+90Екu, 120 прямофокус-140Екu ,cетка 180-140Ес,офсет 120 полярка 70Е-166Е Topfild-4000 Fi,Арион 8500С1 ,1034С1 |
Добавлено: Вт Мар 11, 2008 1:16 Заголовок сообщения: |
| ПОНТЫ писал(а): | а если более серьезно так этот моноблок как-раз то что надо
раcкидка 3 градуса ! ! !
(не 6 град как у популярных моноблоков)
для 13 E и 16 E или для 19 E и 16 E
или 1 W и 4 W
Inverto Monoblock 3°
Maximum Monoblock 3° | Вот это, думаю, наиболее реальное решение. Но ещё понадобится 0/12 свитч. _________________ Satellite Solutions For The UK |
nicko
Добавлено: Вт Мар 11, 2008 17:04 Заголовок сообщения: |
| Петрович(дядькозНосівки) писал(а): | | Пусть даже удастся достать овальный облучатель, который будет захватывать 2 фокуса. Но, что дулать с близкими частотами на обоих спутниках, которые будут глушить друг друга? |
Не с этим все нормально, вчера поточнее выставил голову - идет большинство (и все которые мне нужны) транспондеров с обоих спутников, на грани , но они и по отдельности сильно ниже нормы.
| Avsat писал(а): | | ПОНТЫ писал(а): | а если более серьезно так этот моноблок как-раз то что надо
или 1 W и 4 W
Maximum Monoblock 3° | Вот это, думаю, наиболее реальное решение. Но ещё понадобится 0/12 свитч. |
Выгдядит привлекательно, те самые 3°.
А что там внутри, две -LNB или одна?
А вот нашел
http://www.sat-world.de/cgi-bin/satworld.storefront/EN/Product/10008655?PIG=DW&PID=DwEn
Пишут 1 LNB для 2-х спутников на расстоянии 3 градуса друг от друга.
Вроде то что доктор прописал, вот только купить будет тяжеловато.
Жалко только на один приемник.
Интересно а самому это повторить можно (с обычным Twin или Quatro) ....
to Avsat
И зачем свич, голова по паспорту вроде одна ? |
Добавлено: Вт Мар 11, 2008 20:45 Заголовок сообщения: |
| nicko писал(а): | Жалко только на один приемник.
to Avsat
И зачем свич, голова по паспорту вроде одна ? | Это "Monoblock" (две головки со встроенным Diseqc). Бывают такие Twin тоже. _________________ Satellite Solutions For The UK |
nicko
Добавлено: Вт Мар 11, 2008 21:40 Заголовок сообщения: |
Понятно, в общем-то логично, что бы отсечь наложение одинаковых транспондеров.
А 12 Вольт там делают отдельным разъемом, на стационарнике у меня когда то был такой раъем?
Я вобще то сейчас пользуюсь NEXTORM (ACORP)-USB и SS1, у них снаружи такого точно нет.... |
IVV
Добавлено: Вт Мар 11, 2008 22:12 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Понятно, в общем-то логично, что бы отсечь наложение одинаковых транспондеров. |
Не только , еще надо не забывать про питание , ведь Ваша карта может и не выдержать двойную нагрузку по току , все что на картинках обычные мультифиды, выполненные в одном корпусе и везде присутствует встроенный "переключатель" и расчитанные на определеный диаметр антенн , другими словами на фокусное расстояние , не на всех антеннах будет работать на полную отдачу _________________ Полярная прямофокус 200 ( 64Е-180Е)- Ск+Ку+Сл, 180 прямофокус - 90Ес+100Ес,офсет 120-80Еku+90Екu, 120 прямофокус-140Екu ,cетка 180-140Ес,офсет 120 полярка 70Е-166Е Topfild-4000 Fi,Арион 8500С1 ,1034С1 |
nicko
Добавлено: Вт Мар 11, 2008 23:12 Заголовок сообщения: |
| Так это мини-дайсек или 0/12В - свич? |
Добавлено: Вт Мар 11, 2008 23:33 Заголовок сообщения: |
| nicko писал(а): | | Так это мини-дайсек или 0/12В - свич? | Я же выше уже писал что Дайсек. А 0/12 Switch тебе понадобится чтобы подключить Моноблик к другому Дайсеку , который у тебя уже имеется. _________________ Satellite Solutions For The UK |
ПОНТЫ
Зарегистрирован: 12.09.2004 Сообщения: 941 Откуда: Україна-Львів. Где: 51.6°N, 0.1°W
Добавлено: Ср Мар 12, 2008 0:17 Заголовок сообщения: |
Quad 3° Monoblock
3 ° Monoblock
2 LNB's + DiSEqC 1.0 в одном корпусе
и еще версия от Technomate
 _________________ rec:Gi S8210, image: Enigma2
H-H:Manhattan120, 53°E)<Ku>(45°W |
жорж
Добавлено: Ср Мар 12, 2008 10:32 Заголовок сообщения: |
| блин хорошие головы я бы их поэксперементировал да жал в продаже у нас таких нету |
nicko
Добавлено: Ср Мар 12, 2008 18:20 Заголовок сообщения: |
| Спасибо всем, теперь бы найти все это (на два - четыре выхода). |
Skrynia
Добавлено: Пт Мар 14, 2008 10:09 Заголовок сообщения: |
Более короткофокусная антенна с тем же диаметром может быть решением. _________________ 19E+13E+5E+4W - 90cm
