demon_idc
Зарегистрирован: 17.03.2008 Сообщения: 66 Откуда: Казахстан, Астана 51.10 N; 71.30 E
Добавлено: Вт Мар 18, 2008 12:20 Заголовок сообщения: |
| Ant писал(а): | | demon_idc писал(а): | | Ant писал(а): | | Повторюсь. Где такое богатство????? |
выпал в осадок  |
Слава богу!!! Там и оставайся. |
ты лучше по теме отпишись вместо того чтобы здесь флудить)) гонец солнца  |
gosha007
Добавлено: Вт Мар 18, 2008 18:20 Заголовок сообщения: |
| настройке использую высокоскоростной дигитал-рессивер с уникальной програмной версией и как называетса этот чудо ресивер? |
vlad-i-mir2008
Добавлено: Вт Мар 18, 2008 18:27 Заголовок сообщения: |
Вы лучше отпишите поймали ли Интелсат-12, а если нет, то в чем проб-
лема. А вспомогательного оборудования есть тьма-тьмущая. Но само
оно за Вас ничего не сделает. _________________ 96.5E-24.5W (GI 0,97м +HH STAB +GI-S801, GI S-890, SS2)
Тем более в мире спутникового TV!
Последний раз редактировалось: vlad-i-mir2008 (Вт Мар 18, 2008 18:28), всего редактировалось 1 раз |
AVT
Добавлено: Вт Мар 18, 2008 18:28 Заголовок сообщения: |
файндер не проканает в случае 5 спутников стоящих с шагом 2 градуса на орбитальной позиции... |
Проканает - просто надо уметь пользоваться этим прибором, а не вводить людей в заблуждение своей некомпетенцией. _________________ Supral 1.4 (75E, 80E, 90E); Supral 1.2, motor BigSat HH 100-120 (96,5E-12W); Svec 0,9 (9E, 5E), Supral 0,9 (49Е, 60Е); GI-S 980 HD, Euston 5000 PVR, GI-8001Pr, Globo 7010C-1CI, GS-8300M, SS2 v2.6D, TT-PCline USB, SS3 (S1401), ST-4200 (DVB-S2). |
1drakon75
Зарегистрирован: 15.11.2006 Сообщения: 265 Откуда: ростовская обл.Новошахтинск
Добавлено: Вт Мар 18, 2008 18:30 Заголовок сообщения: |
Я за что говорю эта копеечная примочка сильно облегчает установки.И как правильно сдесь заметили для несложных рутинных установок он очень неплох.Всяко с ним проще настраивать хорошо принимаемые спутники чем вслепую.Понятно что в сложных установках он мало пользы принесет.Тем более простой обыватель точно себе promax не купит. _________________ Скайвей класик4+тетя,телек LG CI+3колорHD,Fulan+тетя.Мотор отдал давно. |
gosha007
Добавлено: Вт Мар 18, 2008 18:36 Заголовок сообщения: |
| лично я нет находит тока Astru в выходные буду пытатся |
vlad-i-mir2008
Добавлено: Вт Мар 18, 2008 18:49 Заголовок сообщения: |
| gosha007 писал(а): | | лично я нет находит тока Astru в выходные буду пытатся |
Об Вас и речь. Какую Aстру 19* или 28?. И как пытаетесь получить 45*
(мультифидом или напрямую). Напишите, а народ поможет.
Кстати с 1 апреля возможно пакет на 45* будет кодироваться, так что
если у Вас на этот Sat долгосрочные планы, то старания будут не напрасны.
Bот ссылка, по которой на Sat можно сориентироваться по Солнцу
(пока еще не поздно, но помеху от светила уж точно не поймаете)
www.satellite-calculations.com/SUNcalc/SUNcalc.htm _________________ 96.5E-24.5W (GI 0,97м +HH STAB +GI-S801, GI S-890, SS2)
gosha007
Добавлено: Вт Мар 18, 2008 20:37 Заголовок сообщения: |
Интелсат-12 поимал посмотрел пакет и ищо с кдировкои неитересна.
Eutelsat W2 at 16.0°E вот с етим проблема находит тока Astru 19,2E |
vlad-i-mir2008
Добавлено: Вт Мар 18, 2008 22:31 Заголовок сообщения: |
Ecли 16* ловить самой антенной, а не мультифидом, танцуя от 19.2*, то
Вам достаточно сместить зеркало чуть-чуть правее (чтобы сигнал с 19*
ужЕ не ловился) а потом опустить антенну капельку пониже. _________________ 96.5E-24.5W (GI 0,97м +HH STAB +GI-S801, GI S-890, SS2)
Добавлено: Вт Мар 18, 2008 22:43 Заголовок сообщения: . |
Индикатор — техническое средство или вещество, предназначенное для установления наличия определенной физической величины или определения ее порогового значения. А это индикатор и есть. Только наличие сигнала , а какого и откуда , определять надо самому. При определенных навыках это уже несложно. Устроен просто. Выпрямляется обычно обыкновенным мостиком на свч диодах ПЧ сигнал с ЛНБ и это напряжение управляет работой звукового генератора и измеряется МКА. Ручкой регулируется порог с которого появляется оптимальный звук. Усиливаются и шумы. Поэтому, чем они сильнее , тем выше порог . Это на название темы мысли вслух....
Последний раз редактировалось: ganimed (Ср Мар 19, 2008 7:18), всего редактировалось 3 раз(а) |
gosha007
Добавлено: Вт Мар 18, 2008 22:47 Заголовок сообщения: |
Именно мультифидом интересует  |
Добавлено: Вт Мар 18, 2008 23:10 Заголовок сообщения: |
| gosha007 писал(а): | Именно мультифидом интересует  | Это всего лишь индикатор. Тут как Sky Star1 и 2. Первый делает почти все сам, а .второй задействует компьютер. Так и тут индикатор как второй , задействует мозги настройщика , а анализатор покажет всё что надо без проблем... Помозговать можно и МФ настроить им без проблем... |
vlad-i-mir2008
Добавлено: Вт Мар 18, 2008 23:46 Заголовок сообщения: |
Нет, Ganimed, у чела траббл из-за того, что он не может выставить муль-
тик на 3* (именно такое расстояние между 16 и 19*в.д.). Начиная с
с размаха в 5* обычные Ku-головы начинают упираться друг в друга.
Давным-давно я как-то изголялся с 13 и 16* и добился результата, но
мультик у меня был с креплением к штифту конвертодержателя, а не к
самой голове. _________________ 96.5E-24.5W (GI 0,97м +HH STAB +GI-S801, GI S-890, SS2)
HUNTER_MS
Добавлено: Ср Мар 19, 2008 5:38 Заголовок сообщения: Re: . |
[quote="ganimed"]Индикатор — техническое средство или вещество, предназначенное для установления наличия определенной физической величины или определения ее порогового значения. А это индикатор и есть. Только наличие сигнала , а какого и откуда , определять надо самому. При определенных навыках это уже несложно. Устроен просто. Выпрямляется обычно обыкновенным мостиком на свч диодах ПЧ сигнал с ЛНБ и это напряжение управляет работой звукового генератора и измеряется МКА. Ручкой регулируется порог с которого появляется оптимальный звук. Усиливаются и шумы. Поэтому, чем они сильнее , тем выше порог . Это на назание темы мысли вслух.... [/quote
Ну да так оно и есть ))))при настройке пусть примерно держит где-то на 7, он тогда более чувствительнее и юстировка более удачней получится)) |
Добавлено: Ср Мар 19, 2008 7:09 Заголовок сообщения: / |
| to:vlad-i-mir2008 Я попытался ответить на вопрос темы( Обьясните как работает Satellite finder?)в несколько необычной интерпретации. А проблем с МФ много в том числе и эта. Решена давно...Это уже другой деловой и интересный тут разговор. |
Евгений07
Зарегистрирован: 01.04.2007 Сообщения: 222 Откуда: Алтайский край
Добавлено: Ср Мар 19, 2008 7:20 Заголовок сообщения: |
Я вообще офигеваю над вышесказанным. Что значит настроить по солнцу? Как вы так работаете. Наверное у вас сигнал со спутников прёт умопомрачительный, что если ставиш не 0,6, а 0,8, то можно и как попало всё равно будет казать. Скажу одно - я лично ставлю антенну не на отъе... (как получиться) а нормально, чтоб в дождь максимально всё работало.
Может я не такой крутой специалист, но работаю не первый год.
Мне тоже некоторые втирали что рес с телеком неудобны. Отвечу: для них можно придумать уютненькую коробочку удобную для перемещения, а 220 на крышу по любому нжно тянуть (это и дрель и перфоратор и, при необходимости, балгарка.
Моё мнение такое и я с ним работаю. |
demon_idc
Добавлено: Ср Мар 19, 2008 7:55 Заголовок сообщения: |
| AVT писал(а): | | demon_idc писал(а): |
Проканает - просто надо уметь пользоваться этим прибором, а не вводить людей в заблуждение своей некомпетенцией. |
вот и не вводи в заблуждением своим ПРОКАНАЕТ  |
vlad-i-mir2008
Добавлено: Ср Мар 19, 2008 13:44 Заголовок сообщения: |
| Евгений07 писал(а): | | Я вообще офигеваю над вышесказанным. Что значит настроить по солнцу? ... |
Утрировать не надо. То и значит настроить, сориентироваться, найти...
Речь идет о поиске спутника, а не о завершающей операции "завин-
чивания гаек". _________________ 96.5E-24.5W (GI 0,97м +HH STAB +GI-S801, GI S-890, SS2)
vlad-i-mir2008
Добавлено: Ср Мар 19, 2008 14:44 Заголовок сообщения: Re: / |
| ganimed писал(а): | | to:vlad-i-mir2008 Я попытался ответить на вопрос темы( Обьясните как работает Satellite finder?)в несколько необычной интерпретации. А проблем с МФ много в том числе и эта. Решена давно...Это уже другой деловой и интересный тут разговор. |
Все верно с Вашей стороны. Просто временно переплелись две темы.
Сейчас узнал, что вторая тема на форуме развивается отдельно.
Поэтому, как любит говорить известный политик: "Давайте отделим
мух от котлет" (SF- в одну сторону, MF- в другую)  _________________ 96.5E-24.5W (GI 0,97м +HH STAB +GI-S801, GI S-890, SS2)
veter__
Добавлено: Ср Мар 19, 2008 15:19 Заголовок сообщения: |
sat-finderы бываю разными)), например (несколько моделей sat-finder)
тем что я обычно пользуюсь, SF-3000, настроить любой из спутников предложенной схемы - 5 спутников стоящих с шагом 2 градуса на орбитальной позиции, не составляет никакого труда - несколько минут любой из них, это если в первый раз, а так секунд 30.
Последний раз редактировалось: veter__ (Чт Мар 20, 2008 13:22), всего редактировалось 1 раз |
