два ресивера одного конвектора
На страницу Пред.  1, 2
AEV
СообщениеДобавлено: Сб Мар 22, 2008 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Твин НЕ проще и затратнее для нескольких абонентов. А тема боевая была ...
Skv200 писал(а):
5750-2050=3700
Все основные каналы выпали 3645 нету! а также нету частот выше туркменов ниже газкомовского пакета.
Всегда удивляло почему 2050? Я уж и не помню таких ресиверов с диапазоном рабочих частот до 2050 МГц. Как правило 950-2150.
EUROSTAR ES-21 PLUS имеет два гетеродина 5150 и 5700. Соответственно в штатном положении пластины наименьшую частоту приёма определяем так - 5700-2150=3550 МГц
На сегодняшний день только 3536 L Nau TV не попадает.
При гет. 5150-5750 (как советует skystar) пластину на 90 градусов и всё снова попадает.
Stripped
СообщениеДобавлено: Вс Мар 23, 2008 1:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Федорович писал(а):
Да... Сколько дровишек нарубали. А не проще ли поставить твин голову? Делов то- немного потерпеть, два раза на пиво не схдить.
Федорович,с твина 2 кабеля выходят,а с этого чуда техники обе поляризации по одному кабелю тащить можно...
Stripped
СообщениеДобавлено: Вс Мар 23, 2008 1:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...пластину на 90 градусов и всё снова попадает.
AEV,тему прочитал от корки до корки,но не допонял некоторые моменты: В ресивере просто выставляется 2 частоты гетеродина?И больше ничего ... Ну и соответственно при развороте пластины поляризации местами меняются? И последнее: какое же всетаки напряжение подается на приемные зонды?(мне подсказали что при подключении через мультисвич, не важно на какой вход подключишь(h ли v) в любом случае работать будет).
С уважением Вячеслав.
Svec 1.2м - 80ку,75(фокус).
Sharp 0,4м - 138ку.
Улыбайся,завтра будет хуже!
СообщениеДобавлено: Вс Мар 23, 2008 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может будет, а, может нет. Мультисвич не рассчитан на работу с универсальными конверторами, так, что, хрен угадаешь, что получится.
Ant
СообщениеДобавлено: Вт Мар 25, 2008 5:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ресивере просто выставляется 2 частоты гетеродина?И больше ничего ... Ну и соответственно при развороте пластины поляризации местами меняются? И последнее: какое же всетаки напряжение подается .
Поляризация переключается частотой гетеродина. В ресивере организуешь два спутника, присваиваешь им один и тот же вход свитчера, но разные частоты гетеродина и все работает.
HUNTER_MS
СообщениеДобавлено: Вт Мар 25, 2008 5:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
veter__ писал(а):
Stripped писал(а):
HUNTER_MS писал(а):
сплитором после конвектора разрывал тоже не конает.
как ещё можно ????
а сплитер был спутниковый?..
скорее всего именно из-за того что делитель использовался 5-1000 Мгц, а нужно было делитель 5-2150 Мгц
при этом все каналы одной поляризации (обычно на ямале - левой), спокойно делятся на 2-3-4 ресивера.
я использовал, 5-1000 делитель)))
HUNTER_MS
СообщениеДобавлено: Вт Мар 25, 2008 6:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так теперь здесь поподробнее, понятно что со сплиторам я промахнулся, заменю на тот который нужен. А что за пластина та что в конвекторе стоит ???и как её развернуть на 90 г от чего оталкиватся?, ну с этим понятно "организуешь два спутника, присваиваешь им один и тот же вход свитчера", но разные частоты LNB так ???
AEV
СообщениеДобавлено: Вт Апр 01, 2008 9:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по вопросам понял всё.
Как вариант можно не выставлять 2 частоты гетеродина, а одну и для второй поляризации пересчитать входные частоты (разница 550 или 600 МГц зависит от конвертора). В соответствии с этим третий вопрос о напряжении должен отпасть автоматически.
Поправлю ещё ход твоей мысли - при развороте пластины НЕ поляризации местами меняются, а меняются гетеродины, отвечающие за приём выбранного транспондера. И по последнему - на приёмные зонды управляющее напряжение не подаётся.
Stripped
СообщениеДобавлено: Вт Апр 01, 2008 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробую описать ход настройки,а вы выскажите свое мнение,правильно ли я все понял:создаем в ресивере 2 спутника один с гетеродином 5150,второй 5750.Далее берем конвертер(solution), пластину из штатного положения поворачиваем на 90градусов.Гетеродины местами не меняем в ресивере,а просто пересчитываем частоты и настаиваем на антенне по уровню сигнала... Если я что то не так написал,поправьте...
Sharp 0,4м - 138ку.
AEV
СообщениеДобавлено: Вт Апр 01, 2008 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем пересчитывать частоты при выборе двух гетеродинов? Таблицу на первой странице посмотри и поправь для гетеродина 5750.
Пример для 3645
5750-3645=2105 (проходит) пластина штатно, гет. 5750, L-поляр
5150-3645=1505 (проходит) пластина на 90 гр, гет. 5150, L-поляр
Stripped
СообщениеДобавлено: Вт Апр 01, 2008 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо большое за подробное обьяснение.Вроде разобралсяSmile.
Sharp 0,4м - 138ку.
Страница 2 из 2
