C+Ku на офсетной антенне
На страницу Пред.  1, 2
biman
СообщениеДобавлено: Ср Мар 26, 2008 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Петрович(дядькозНосівки) писал(а):
IVV, это не 2 фокуса. Это круговая поляризация так себя ведет.
Я пытался людям это же обьяснить,но похоже они слышат только себя Very Happy
Openbox S1 S2 S7 S9 SX4
Openbox® Prismcube Ruby
IVV
СообщениеДобавлено: Чт Мар 27, 2008 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообщем то фокус у антенны один , подобные темы уже были по поводу такого странного приема транспондеров,но тоже все в общих фразах , оно и в линейной поляризации такое встречается , я на том же Тайхкоме 78.5Е наблюдал подобное у транспондеров глобального луча , к примеру было 3640Н подтягиваю (на полярке) , а 3600Н занижался , а вот почему так , как это физически объяснить , можно еще на антенну не множко погрешить , чуть поведенная и фокус сместился от расчетного, вообщем чем дальше в лес тем больше дров Laughing
- Вы пытались про помехи объяснить и что они сотворили с сигналом ? , что он стал собиратся не в основной точке фокуса , шел прямо , помеха отклонила от основного направления и он стал отражатся в другую точку Laughing
СообщениеДобавлено: Чт Мар 27, 2008 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совершенно верно. Наблюдал похожее, правда в Ку, при настройке 36Е с самодельной пластиной. Направление антенны на R и на L были немного разными. Все исправилось при установке кругового конвертора.
filin2000
СообщениеДобавлено: Чт Мар 27, 2008 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IVV писал(а):
А в третьей группе у Вас какие транспондеры ? В вертикальной или горизонтальной , или те и те ?
я щас на вскидку не помню
надо смотреть ресивер , как там у меня прописано
дело это несколько геморойное
я уже гдето об этом писал
начинать надо с этого 4038 R 8681
ставим в максимум и погнали
снимаем показатели уровня на всех транспондерах
записываем каждый
потом этот 3553 L 20000 выводим в максимум
и опять показатели
потом этот 3918 L 4275
далее сравниваем показатели всех измерений и получаем 3 положения
выписываем максимальные показатели в каждом столбце и прописываем транспондеры в так называемый ямал 1 ямал 2 ямал 3
таким образом минимизируем потери и всё
но это возможно только на моторе
думаю в разных регионах показатели будут разные
для лопуха 1.8 эти извращения никчему
IVV
СообщениеДобавлено: Чт Мар 27, 2008 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
filin2000
Спасибо.
Петрович
Только не смейтесь , это чисто рассуждения, от нехватки знаний
Я вспомнил про тропосферные радиорелейные станции ( уже правда лет 10 , как не эксплуатируем у себя) , принцип организации связи отражение сигнала от трапосферных слоев атмосферы .А атмосфера надо вспоминать ( школа уже как 40 лет с гагом позади )состоит и ионосфера и стратосфера , что там еще , одним словом слоенный пирог и ведь присутствуют какие -то наверно электромагнитные явления в этих слоях. в конечном итоге сигнал как бы проходит через призму , если мощный , ему эта среда нипочем , слабее сигнал (частоты другие , поляризация )подвергается какому то изменению , принимали бы только одну частоту , то бы и не заметили , что там с другими твориться , а так как принимаем широкий спектр , вот где то что то и не так
Вот такой абсурд в мозгах!
СообщениеДобавлено: Пт Мар 28, 2008 0:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ионосфера служит препятствием для волн длиной до 10 м. (примерно). Для УКВ и ниже уже не помеха, тем более, для сантиметровых, на которых идет передача со спутника. Бывают, правда, всякие явления, но они краткосрочные.
IVV
СообщениеДобавлено: Пт Мар 28, 2008 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Установлено, что сквозь атмосферу хорошо проходят, свободно
достигая приемных устройств космических аппаратов, электромагнитные
излучения в таких диапазонах волн (смотри таблицу):
|Видимый и ближний инфракрасный |0,375 – 2,5 мкм |
|диапазон | |
|Промежуточный инфракрасный |3 – 6 (( |
|диапазон | |
|Тепловой инфракрасный диапазон |8 – 13 (( |
|Сверхвысокочастотный |0,5 – 4 см |
|радиодиапазон | |
Петрович
Поробовал поискать хоть какие то намеки с теоритической точки ответа на обсуждаемый вопрос , и столько столько всевозможных влияющих факторов на искажение принимаемого сигнала , что чтобы не сказал , вроде все посути будет , но в любом случае получится результат один , хочешь лучшего приема , ищи доступные практические методы , которыми мы тут и делимся
СообщениеДобавлено: Сб Мар 29, 2008 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IVV, это точно.
Страница 2 из 2
