HELP!!! Не видим высоких транспондеров HotBird
На страницу Пред.  1, 2
Skv200
СообщениеДобавлено: Вс Апр 13, 2008 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
funbox писал(а):
У меня похожая проблема только думаю дело не в ресивере, так как поменял уже второй, а проблема осталась причём сыпятся только те каналы у которых горизонтальное положение, например аджария или R1 итд работают 1 - 2 мин потом сыпятся и 0 % приём, каналы у которых вертикальное положение работают нормально. Что это может быть ?
У кого что, в первом случае пробема именно с самсунгом.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 13, 2008 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй поменять конвертор. Это дешевле.
funbox
СообщениеДобавлено: Вс Апр 13, 2008 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забыл написать как и ресивер менял также и конвертер, не помогло. Может кабель проверить ?
СообщениеДобавлено: Вс Апр 13, 2008 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно и кабель. А какой сигнал в вертикали? Может нужно антенну побольше?
funbox
СообщениеДобавлено: Пн Апр 14, 2008 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сигнал вертикали достаточно хороший 80 - 85 % , тарелка 100 см
СообщениеДобавлено: Пн Апр 14, 2008 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Остается кабель и соединения.
Страница 2 из 2
