Ремонт Ресиверов
Region74
СообщениеДобавлено: Чт Май 22, 2008 19:09    Заголовок сообщения: Установка модуля в рессивер Ответить с цитатой
У меня есть вопрос.Кто может ответит?Имею 2 китайских рессивера.У них нет модулей для карт.Трудно поставить самому?Опыт телемастера имею.Кто нибудь ставил сам?
Supral 1,3m.ЕuroDream GTP-2100 AM.Skyway nano2
adz
СообщениеДобавлено: Чт Май 22, 2008 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Китайский ресивер- понятие растяжимое, сейчас почти все ресиверы китайские. Wink Поконкретнее модель нужно указывать. А вообще- это не реально, и опыт телемастера тут не пригодится. Скорее опыт программиста нужен, даже если и удастся как то присобачить модуль, ПО придется самому писать. Ведь если ресс идет без модуля- значит и ПО нет для модуля.
Голден 790-ый заткнулся совсем.Ещё не разбирал но 2 дня назад была гроза и по ходу это главная причина отказа.
Ну, если заткнулся совсем, то есть не включается- блок питания, при грозе скачки напряжения в сети обычное дело. Если по входу- это уже хуже- тюнер.
90E-30W SS2-3,Open S5 HD.
Region74
СообщениеДобавлено: Пт Май 23, 2008 7:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Skyway 7000,Changhong S6500N Вот такие модели.Т.е нужно прошивки новые искать?
adz
СообщениеДобавлено: Пт Май 23, 2008 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если рессов таких нет с модулем- значит и прошивок таких нет.
На этом форуме есть про эти аппараты:
http://forum.tele-sat.ru/showthread.php?s=9fa02525787e63197c77cc57f9547555&t=176&page=3
Ivanes
СообщениеДобавлено: Вс Июн 01, 2008 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня притащили GIS-780 прошёл чуть больше полугода в магазине сказали гарантия 6мес. - досвиданья. Открыв понял что БП не запускается ,сдохнуть кроме микросхемы 5МО365R больше не чему и чё за беда второй за ближайшее время.Невольно задумаешься у самого такой же сбагривать пора что-ли. У кого были поломки подобные поделитесь соображениями?
Талант не пропьёшь.
GI8290,GI6699-96,5E(C+Ku),90E(C+Ku),85,2E(Ku),80E(C),75E,56E,53E,42E,36E.
Waldemar
СообщениеДобавлено: Вс Июн 01, 2008 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В первую очередь смотри визуально в большенстве случаев выходят из строя конденсаторы некоторые из них верхняя часть кондера вздувается если он вздутый смело меняй его в других случаях конденсаторы надо выпаивать и проверять прибором У меня прибор можно проверять конденсаторы не выпаивая
Удачи дерзай
Дело мастера - добиться!
Последний раз редактировалось: Waldemar (Пт Июн 27, 2008 5:51), всего редактировалось 1 раз
adz
СообщениеДобавлено: Вс Июн 01, 2008 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если кондеры вздуты- проверить ток утечки в диодах (обратное сопротивление). Если есть осциллограф- посмотреть пульсации.
Причины могут быть и другие- шимм генератор, опто пара и т.д.
Пишите, какие признаки.
nord581
СообщениеДобавлено: Вт Июн 03, 2008 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кондюки это проблема всех китовских тюнеров первое надо мерить выходные напряжения с блока питания если есть и засажены особенно по питанию проца смотри кондюки фильтрации если вообще нет напряга проверь напряжение на силовом кондюке это самый большой а далее проверяй резюки особливо омные диоды шим-контроллер
Ivanes
СообщениеДобавлено: Вт Июн 03, 2008 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да в принципе неисправность я нашёл это дохлый шим- контроллер на счёт кондюков знаю менял раньше по 3,3В. Хотелось бы знать чё они дохнут ведь приёмники отработали всего не чего,может БП не продуман по параметрам.
Талант не пропьёшь.
222
СообщениеДобавлено: Вт Июн 03, 2008 23:00    Заголовок сообщения: Re: Установка модуля в рессивер Ответить с цитатой
По китайским рессиверам иди туда:
http://forum.kris.kz/index.php/board,34.50.html
http://piorit.ru/forum/index.php?f=21
http://altaisat.com/forums/index.php?showtopic=271
http://tele-sat.ru/forum/
Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
adz
СообщениеДобавлено: Ср Июн 04, 2008 8:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вместе с кондюками лучше менять и диоды сразу. У дешевых диодов большой ток утечки- вот кондюки и перегреваются.
Ivanes
СообщениеДобавлено: Чт Июн 26, 2008 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ivanes писал(а):
Сегодня принесли Голден 790-ый заткнулся совсем.Ещё не разбирал но 2 дня назад была гроза и по ходу это главная причина отказа.Рессивер в работе месяца 4 кондюки я думаю отпадают. Кто что скажет полезного,если отремонтирую сообщу.
Запустил я эти Голдены там целый букет 1.шим-контроллер 5М 0365R,2.Оптопара и 3.IC2 возле оптопары стоит название не видно потому что она к кондюку каким-то клеем примазана на 3 ногах менял по анологии с убитого китаёзы выпаявал.И владельцы в конце концов признались что это гроза шиванула .Да забыл ещё стабилитрон ZD1 пробит.
Талант не пропьёшь.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 03, 2008 8:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем ремонтникам вопрос!
Имеется ресивер Neotion Box 1000S, софт...ну, скажем, сейчас стоит оригинальный 4.33б. Можно зашить другой, грузится нормально истартует, но не в этом суть.
Ресивер показывает сигнал и качество, а картинку не открывает. При попытке поиска каналов ничего не находит. Помню, что в этом случае проблема была с картриджем. И тут засада, хочу прошить картридж, начинает грузить, потом кажет ERROR0...И всё, помню, что где-то читал про лекарство от болячки, но где и что- хучь убей, Альцгеймер рулит... Very Happy
Когда-то был хороший форум и аплоад у Домики, хотел почитать, с утра регюсь, а мне ШИШ Shocked , абыдна, да...
Короче, кто знает как эту холеру победить, намекните, плиз! У меня на дисках по девайсу и ряду чего только нет, а этого НЕТ...
polet
СообщениеДобавлено: Чт Июл 03, 2008 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все правильно ты говоришь-кирдык неоушен картриджу.
Есть два решения проблемы:
1.Спаять заглушку для чипа и он отныне станет ФТА-потеря картридера;
2.Собрать JTAG для чипа и загнать туда бут,потом как обычно через СОМ порт софт для чипа.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 03, 2008 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОК, оба решения подходят, второе интереснее!
Где можно увидеть JTAG для чипа? И где найти проги?
Или надо разбираться самому по схемам и самому писать бут?
polet
СообщениеДобавлено: Чт Июл 03, 2008 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот здесь меня учил знающий человек со стажем по этому вопросу
http://www.viaccessfree.com/showthread.php?t=18956
единственное , что - надо региться.Зато если зарегишься, напиши в личку или пост и я выложу заглушку , а то на Этом форуме ничего не прикрепишь.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 03, 2008 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большой сенкс, я там уже был зареген и читаю по САБЖ!
Изучу и там отпишу в личку. Скорее всего завтра, цейтнот.
Ещё раз огромное спасибо!
Mihail.Nacu
СообщениеДобавлено: Ср Авг 06, 2008 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день или вечер знатоки , у меня такой вопрос тюнер постоянно был в розетке в дежурном режиме .Тут решил протереть пыль отключил все , а когда соединил тюнер не включается просто никакои реакции , НО если беру ФЕН и направляю горячии воздух на ресивер , когда немного продую горячим воздухом и включаю в розетку он работает без проблем. КАКАЯ ТУТ ПРИЧИНА ???? Sad Sad Sad
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Ср Авг 06, 2008 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Открываешь крышку, снимаешь БП и основную плату и просматриваешь на предмет "холодной пайки". Скорее всего в этом проблема. Если есть увеличительное стекло, то найдешь быстрее. Как говорил один мой коллега, "Электроника - это наука о контактах". 90% проблем с электроникой - это плохая пайка.
Mihail.Nacu
СообщениеДобавлено: Чт Авг 07, 2008 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergey Sokolov - БОЛЬШОЕ спасибо сегодня проверю на предмет холоднои пайки
Страница 2 из 3
