Yuva2004
Добавлено: Ср Июн 11, 2008 21:22 Заголовок сообщения: |
Фотки хорошие ,вот только Parol абсолютно прав,для того,чтобы разобраться в этой установке(не очень-то и простой ) ,Вам(с таким уровнем подготовки,уж не обижайтесь ) ,придется вызывать специалистов на место ( да и они не разберуться за 5 мин).Скорее проблема в свиче (тем более,что все началось после грозы ),возможно не на тот конвертор грешим не 19(Астра) ,а конвертор 13 (Хотберд) градуса выдает помеху в свич,возможны и другие варианты ( с настройками в реиверах) и т.д. и т.п.
ИМХО : для этого и существуют специалисты не эксперементируйте сами ,доверьтесь лучше профессионалам. _________________ Достаточно, чтобы слова выражали смысл.
Конфуций |
Добавлено: Ср Июн 11, 2008 22:27 Заголовок сообщения: |
Именно так.
Из-за плохой развязки аналоговый ресивер "давит" через остальные выходы и свичи сигналы на управление переключением диапазонов конверторов. В результате выходит "непонятная чехарда", когда один из ресиверов системы принимает какой-либо канал, на другом НЕТ СИГНАЛА во всём диапазоне. Причём, возникают целые комбинации, какой ВКЛ, какой ВЫКЛ...Все эти 20дБ затухания и более между выходами чаще всего точно соответствует 0,1дБ собственных шумов!
Разрулить это не так просто, как кажется. Либо поставить проверенный вариант конверторы-свичи, либо методом тыка пытаться найти "слабое звено"...
На фото я вижу конверторы MTI (или их клоны, что скорее), здесь подойдут свичи от SPAUN. Или можно поставить на выходах КАЖДОГО свича и выходе QUAD, идущего к аналоговому ресиверу...InLine 20дВ усилитель! Невероятно, но помогает... |
wind
Добавлено: Чт Июн 12, 2008 22:04 Заголовок сообщения: |
| А не проще ли купить отдельно маленькую 0,6 м тарелочку , головку и несколько метров кабеля. Или для жителя Германии это большие денег стоит? Не в обиду Уважаемый Cellina , но у нас на Украине это потянет АЖ на 25 зеленых , плюс к этому добавить нормальный тюнер с ЭМУ и Вы , я уверяю навсегда забудете про КВАДЫ, и СВИЧИ и всякую не нужную для ВАС дребедень. |
Добавлено: Чт Июн 12, 2008 23:52 Заголовок сообщения: |
| wind писал(а): | | А не проще ли купить отдельно маленькую 0,6 м тарелочку , головку и несколько метров кабеля. Или для жителя Германии это большие денег стоит? Не в обиду Уважаемый Cellina , но у нас на Украине это потянет АЖ на 25 зеленых , плюс к этому добавить нормальный тюнер с ЭМУ и Вы , я уверяю навсегда забудете про КВАДЫ, и СВИЧИ и всякую не нужную для ВАС дребедень. | Да это понятно, что тарелка 60см или даже 45см ничего не стоит. Но не всегда можно поставить на доме более одной антенны. Во всяком случае у нас в Великобритании так, думаю что и в Германии такая же проблемма. _________________ Satellite Solutions For The UK |
Добавлено: Пт Июн 13, 2008 7:16 Заголовок сообщения: |
Да, проблема аналогичная.
Вторую тарелку чаще всего не даст поставить либо хозяин дома, либо местные власти в том случае, если дом свой.
Последний раз редактировалось: Parol (Пт Июн 13, 2008 8:05), всего редактировалось 1 раз |
Yuva2004
Добавлено: Пт Июн 13, 2008 7:24 Заголовок сообщения: |
Да, и зачем городить "грибницу",если это все показывает в Германии на одну антенну,просто надо разобраться с подключениями ПРОФЕССИОНАЛУ на месте  _________________ Достаточно, чтобы слова выражали смысл.
Конфуций |
