Бабулька объявила войну
Начать новую тему   Эта тема закрыта, Вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Форум Sat-Digest -> Спутниковый приём. Обсуждения.
Ranma
СообщениеДобавлено: Пн Июн 23, 2008 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мда, "весело", маразм в стране всё крепчает.
Такой же случай примерно был, благо обошлось без вмешательства гос. органов. После установки тарелки, пришёл один клоун и стал утверждать, что я у него забираю весь сигнал и поэтому у него появились помехи и плохо стал показывать ТВ. Весь юмор в том, что этот товарисч проживает 3 этажами выше, тарелка у меня стояла несколько лет и самое главное - у него кабельное ТВ!!!
Ilya333
СообщениеДобавлено: Вт Июн 24, 2008 4:49    Заголовок сообщения: - Ответить с цитатой
Подключи ей ночной пакет НТВ+, чтобы поняла пользу этого дела.
evgen2
СообщениеДобавлено: Вт Июн 24, 2008 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Моя профессия обязывает меня общаться с бабульками, и каждая 5-ая с такими замашками. Если дороги нервы, поставь ей рессивер и бесплатные каналы, Вариант №1, вариант №2 переставь тарель, вариант №3 объясни, что тарелка не излучает, а собирает вредное излучение, и отправляет его в космос. Что после установки тарелки у бабульки улучшилось самочувствие, и самое главное, что тарелка отражает молнию от её ну и от твоей квартиры, а то сейчас везде понаставили антен сотовой связи, а они молнию на себя притягивают, а тарелка их отражает. Правда это надо делать за чаем, ну и как бы невзначай. У моего одного клиента эта бредятина прокатила на УРА
222
СообщениеДобавлено: Вт Июн 24, 2008 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажи, что служишь в разведке, тарелку установили для связи, и если она будет выступать, её могут ликвидировать, чтобы не засветила тебя.
Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
zxcmnb
СообщениеДобавлено: Вт Июн 24, 2008 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На подлость надо всегда отвечать подлость с хлебом и солью ее не купишь.
Так как она живет ниже можно много подлостей наделать.
Возле трубы водосточной сделай дырочку и шприцом с ржавой водичкой поливай ее потолок она прибежит к тебе а у тебя чисто и сухо.
Скажешь наверно внутри трубы в стенах пропускают.
Skrynia
СообщениеДобавлено: Вт Июн 24, 2008 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может на антенне нарисовать солнце какое, мол сухая или покрасить под цвет стены, авось не увидит?
19E+13E+5E+4W - 90cm
sergij-tm
СообщениеДобавлено: Вт Июн 24, 2008 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ШУТКИ ШУТКАМИ В ЧЕЛОВЕКА ПРОБЛЕМА , ТЕМУ ЗАКРИВАТЬ !
alex.n
СообщениеДобавлено: Ср Июн 25, 2008 3:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На уступки точно идти не следует.Завтра она придумает что-нибудь еще,тут не тарелка виновата,а ее вредность.
Ради бога-пусть хоть кого ведет.
По закону ты прав!!
Вот и всё.Какие могут быть варианты.
_Serjio_
СообщениеДобавлено: Ср Июн 25, 2008 5:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
222
Про операцию - ликвидацию это Супер Laughing
Жизнь-это очередь за смертью, есть такие кадры, которые умудряются пролезть без очереди....
Upton_park
СообщениеДобавлено: Ср Июн 25, 2008 8:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну конечно если есть другая возможность гдето поставить то я бы переставил ну её в баню им на пенсии нечем заняться будет парить до победного мозги. У меня в Англии такого пока небыло, а так вообще приколов хватает. Например звонит мне одна клиентка по рекламе мол приходили местное самоуправление померили антену сказали что на 20 см больше чем положено и нужно менять. Приехал я смотрю там тарелка как и нужно нормального размера 85 см до 90 можно без проекта. Спрашиваю как мерили. Пришли без лесницы рулетку разматали кверху до второго этажа так и мерили. Вообщем говорю как хотиле можете в суд на них. Клиентка говорит нехочу будет менять деньги не вопрос. Вообщем поставил я ей немного ливее от соседсткого дома такого же размера только цвета другого и вопрос был закрыт всем стало хорошо. А так вообще в Англии поставил,если что не так придёт письмо от месной управы с инструкциями. Потом может второе ну а потом сложней дело. Если частный дом антена в огороде то похер всё,но если с наружи то могут приехать вообще снять сами а потом счёт прислать за снятие. Вообще как то при мне клиентка звонила в месное самоуправление и сказали можно только 2 антены на дом до одного метра. На трубу вообще только 60см.
Последний раз редактировалось: Upton_park (Ср Июн 25, 2008 9:00), всего редактировалось 1 раз
AVT
СообщениеДобавлено: Ср Июн 25, 2008 9:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sergij-tm писал(а):
... ТЕМУ ЗАКРИВАТЬ !
С какого это перепугу её закрывать-то?
Наоборот - давайте новые дельные советы, так как такая ситуация может повториться и у других.
Гремлин
СообщениеДобавлено: Ср Июн 25, 2008 9:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень даже может....
У меня лично сосед приходил.. Мол с тех пор , как я поставил вторую антенну ( года два назад уже ) у него эфирка стала хуже принимать..., а штанга конвертородержателя смотрит точно в его эфирку.... Laughing , хорошо еще удалось ему объяснить, что это никак не взаимосвязано (между прочим это было не так легко сделать, ибо дубовый в данном вопрсе до ужаса....), а то по нашим нравам можно и антенну с утра застать искуроченной... Wink
переехал на IPTV
zxcmnb
СообщениеДобавлено: Ср Июн 25, 2008 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Upton_park а разрешено устанавливать в своем огороде в Англии антенны диаметром более 1.5 метра.
vadimka
СообщениеДобавлено: Ср Июн 25, 2008 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас просто sergij-tm любит темы закрывать. Laughing Laughing Laughing
4W+4.8E+13E, 36E
Amiko SHD-8900 Alien
Серёга64
СообщениеДобавлено: Ср Июн 25, 2008 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как при коммунистах.
Тему закрыл и нет проблем Laughing
Golden Interstar 780, SkyStar2 и 3
СообщениеДобавлено: Ср Июн 25, 2008 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет человека - нет проблем (С)
бабульку оставлять в покое нельзя... тут уж как на войне. .либо вы ее, либо она вас.. и не забывайте. тчо свободного времени у нее раза в 3 больше, чем у вас.. она то на пенсии . . + некоторые житейские проблемы, которые есть у вас, ей давно не интересны )))
так что до победного финала ...
Nutss
СообщениеДобавлено: Ср Июн 25, 2008 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю, что отступать не стоит. Нужно быть крепким орешком. Если раз расколют, то тогда так и дальше пойдёт. А тут покажешь, что тебя сломать невозможно, то тогда в следующий раз на тебя не полезут, будут бояться связываться с тобой. Smile
Supral 1,2 - Ø4°←40E→5°(СИ), мотор SG-2100A, 30W↔96.5E, DRE-5000+SS3
skiff36
СообщениеДобавлено: Чт Июн 26, 2008 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо за поддержку.
На фронтах пока тишина, с роспотребнадзора человек так и не вернулся. Может через месяц ещё кто-нибудь заявится.
NASA777
СообщениеДобавлено: Чт Июн 26, 2008 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skiff36 писал(а):
На фронтах пока тишина, с роспотребнадзора человек так и не вернулся...
Да-а, у них, роспотребе, тяжёлая служба! Вот, уже один не вернулся... Very Happy
Хорошо в Сибири летом
Целый месяц снега нету!
basozy
СообщениеДобавлено: Чт Июн 26, 2008 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть еще один метод. Если бабка ругается, требует тарелку переставить, или еще чего - не спорьте, говорите - "ладно, хорошо, конечно, сделаем...", но сами не делайте ничего. Не делайте абсолютно ничего ! Через время, когда бабка опять начнет напрягать - опять говорите "хорошо, сделаем..." и опять НИЧЕГО не делайте. Если мент прийдет или кто еще в мундире - спрашивайте сначало "на основании чего ?" а затем, если основания найдутся - говорите "ладно, сделаем..." - но опять же ничего не делайте, главное нигде не расписывайтесь. Метод верный, конфликт гасится быстро, от вас требуется сказать лишь пару слов - "сделаем", и предмет спора психологически вроде как исчезает. Скоро это войдет в привычку вроде как "здраствуйте" Долго канючить одно и то же надоест даже бабке, она просто потеряет веру в вас, в вашу управляемость или свое кляузное могущество (бабка - органам тож надоест, там тоже люди, пошлют ее нах).
Так раньше весь совок жил и выкручивался .. Very Happy
Начать новую тему   Эта тема закрыта, Вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Форум Sat-Digest -> Спутниковый приём. Обсуждения. Часовой пояс: GMT + 2
Страница 2 из 4
