R и L в Си диапазоне
На страницу Пред.  1, 2
ViktorI
СообщениеДобавлено: Сб Июн 28, 2008 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nord581 писал(а):
дело в том что уровень сигнала зависит от поворота конвертора Laughing
Круговой поляризации поворот конвертера относительно его оси пофигу, если конечно эта ось точно в фокусе параболлического отражателя.
Skrynia
СообщениеДобавлено: Сб Июн 28, 2008 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теоретически не имеет значения, но на практике у меня при повороте конвертора по оси сигнал менялся, причём максимум в одной поляризации не совпадает с максимумом в другой. Конвертор - в фокусе, пластина стоит "штатно", спутник - Ямал 90гр. Это в Ку-диапазоне на триколоре разницы почти не видно.
19E+13E+5E+4W - 90cm
Ivanes
СообщениеДобавлено: Сб Июн 28, 2008 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Quazatron писал(а):
Ivanes писал(а):
Диаметр чашки какой ,на 1,8м прямофокус такого не будет вернее меньше заметно .
Супрал, офсет, 1,2 метра.
На днях ставили Супрал 1,6 вточности такая же проблема .
Талант не пропьёшь.
GI8290,GI6699-96,5E(C+Ku),90E(C+Ku),85,2E(Ku),80E(C),75E,56E,53E,42E,36E.
кит
СообщениеДобавлено: Пн Июн 30, 2008 2:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это относится к прямофокусным, или к офсетным тоже?
Хотелось бы верить, но в повороте пау процентов выжимаю.
ViktorI
СообщениеДобавлено: Пн Июн 30, 2008 9:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По сравнению с Ку в С конвертерах приёмные штыри разнесены дальше (габариты больше). Чем больше парабола, тем чётче у неё фокус (Уже диаграмма направленности). При совмещённой установке Ку и С какой-то штырёк (в С) оказывается более в фокусе, чем его коллега - поэтому соответствующий доворот перемещает последнего ближе к фокусу, вот тебе и выжимка Exclamation Это не зависит прямофокуса или офсета.
кит
СообщениеДобавлено: Пн Июн 30, 2008 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С этим всё понятно. Есть ещо такой вопрос.
Был силньй дождь и град. Поколотило головку и диэлектрический облучатель. Облучатель заменил, воду вылил, головку просушил. Включаю Ямал 49°Е ничего не идёт. Провозился пол дня и выяснил все транспондеры пошли с поправкой +6 Мгц. Произошло смещение по чистоте. Головка работает, но вот с такими изменениями. Где искать причину?
Skrynia
СообщениеДобавлено: Пн Июн 30, 2008 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вода попала в объёмный резонатор гетеродина. Можно подправить "винтиком", который будет под крышкой. Короче, лучше не трогать, а поменять в тюнере частоту гетеродина.
кит
СообщениеДобавлено: Пн Июн 30, 2008 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чистоту поменял, но как это отразится на мощности сигнала, мне важен каждый процент. Не потеряю ли я в сигнале?
Quazatron
СообщениеДобавлено: Пн Июн 30, 2008 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, это. Когда я ставил первую головку Си, она у меня упала с крыши и об бетонный пол. Резонатор отвалился. Я его клеем приклеил. Сдвиг частоты произошел, я мирился с этим делом, а потом в конце-концов купил новый конвертер. А что, в Германии проблема с Си-конверторами?
кит
СообщениеДобавлено: Пн Июн 30, 2008 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нет, проблем с этим нет. Уже подумываю купить другую.
Просто хотел знать причину, так на будущее.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 30, 2008 22:23    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
Последний раз редактировалось: ganimed (Пн Июн 30, 2008 22:27), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пн Июн 30, 2008 22:23    Заголовок сообщения: Re: / Ответить с цитатой
[quote="ganimed"]Если хотите , осудим ваш вопрос. Какой облучатель применяете и его расположение ? Понимаю , что при при изменении поляризации приходиться подстраивать положение антенны .Так? Это еще может быть при отсутствии на параболе соответствующего облучателя.
SeregASM
СообщениеДобавлено: Вт Июл 01, 2008 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да какая то фигня с этим R. У меня на 1.8 гдето с месяц назад перестал показывать Music Box (и радиво). Все остоальные 50-68% по интерстару. Конечно скорее дело в конверторе , но странно это как-то, раньше бывали случаи, что то шел , то не шел.
B-STAR
СообщениеДобавлено: Ср Июл 02, 2008 8:07    Заголовок сообщения: Re: R и L в Си диапазоне Ответить с цитатой
Quazatron писал(а):
Доброго всем дня. Маленькая проблемма такая. Стоит антенна на мотоподвесе, там и Си и Ку головка. На Си головке на Ямале, и Экспресс АМ-2, сигналы с разных полярязаций идут по разному максимуму. Ошибка наведения 1-1,5 градус. Конечно мотоподвесом все решается, но приходится два спутника забивать в ресивер. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой на стационарных антеннах и знает как бороться с ней?
При облучении зеркала радиоволной круговой поляризации эффект кроссполяризации при расчете отраженного от зеркала поля в геометрооптическом приближении исчезает, но вместо него из-за фазового множителя eie с фазой, меняющей знак при переходе через плоскость симметрии, возникает смещение максимума диаграммы направленности антенны в направлении перпендикулярном плоскости симметрии. Смещение максимума диаграммы направленности для различных направлений вращения поляризации происходит в противоположные стороны.
подробнее тут: http://jre.cplire.ru/mac/sep99/2/text.html
или любой учебник по антеннам...
мы пользуемся СЛОЖНЕЙШЕЙ техникой доведенной талантливыми
инженерами до уровня конструктора "лего",
теория поля до сих пор белыми пятнами покрыта,
а мы спутник вбить еще один ленимся Very Happy
Quazatron
СообщениеДобавлено: Ср Июл 02, 2008 14:35    Заголовок сообщения: Re: R и L в Си диапазоне Ответить с цитатой
Конечно ленимся (100%) (кроме стационарок, тут только вторую тарелку ставить)
B-STAR
СообщениеДобавлено: Ср Июл 02, 2008 18:14    Заголовок сообщения: Re: R и L в Си диапазоне Ответить с цитатой
видимо да, для стационарных без вариантов, но сам при установке обычно ищу равносигнальную зону...
Поскольку в основном вопрос актуален для ямала201, а эффект более выражен на офсетах, ставьте прямофокус! с запасом по диаметру (коэф усиления) и да прибудет с вами сила!
пысы: у меня супрал 120+диэлектрич облучатель альяно +
самодельная "волшебная" пластина= всё работает, странно что люди с антеннами 180 см озабочены кросполяризацией...
Страница 2 из 2
