skystar
Добавлено: Пн Июн 30, 2008 4:41 Заголовок сообщения: |
| misha_yalta писал(а): | | хочу поставить на 15 w .... 90 e |
извиняюсь за грубость , но это типичный пример неграмотной постановки задачи
наверняка "...на 8 приемниках" хотят именно ... смотреть,
так вот сперва надо-бы определиться, что именно !
конечно я не могу знать истинной цели, только высказываю предположения,
с учетом опыта многолетней эксплуатации моей аналогичной системы (20 сптн. на 12 точек)
- 40, 80 и 90Е имеется в виду и С, и Ку ? -тогда считаем уже 19 спутников
- имея плюсов аналогичные программы смотрятся исключительно из-за тайм-шифта
(это федеральные и все "смотрибельные " на 75 80-90Е, существенно также наличие на 36 EPG)
- если не секрет, что вас интересует на 15W ?
- аналогичный вопрос с 45Е, видели их "выбор" ?
- на 72Е думаю адин канал - News One, так его проще загнать по ВЧ в эфирный кабель
- наличие 90Е и Експрессов делает нецелесообразным прием маленького Ямала 49Е
- и так далее, про 60Е и 42Е уже и спрашивать боюсь ...
Когда на все эти вопросы есть четкие ответы, тогда можем говорить о техническом воплощении,
и например, если выяснится, чо ни у кого нет подписки на испанский D+ ,
то в нижний диапазон той же Астры можно спокойно загнать Ямал ...
короче возможно и реально четырьмя Мультисвичами под обычные дисеки 4Х1 собрать 10 - 12 спутников !
skystar
Добавлено: Пн Июн 30, 2008 5:05 Заголовок сообщения: |
да, почти по сабжу, просто не хочу открывать новую тему ...
вобщем братья-китайцы плодотворно "работают"
почти один в один ....
Upton_park
Добавлено: Пн Июн 30, 2008 8:26 Заголовок сообщения: |
Ставишь SW101D запрагромированный под протокол 1.1 и к нему можешь прилепить 10 штук четирёх выходных диесеков и того можно 40 бошек подключить. У меня около 20 щас подключено таким образом. _________________ Ford Tranzit-PCCAR.Bosch36v.Satlook Combolook HD.Картина ТВ.Platforma HD. Viasat Ukraine DiseqC SW101D 1.1 + Diseqc 1.0 5штук. 30W+27.5W+22W+15W+12.5W+5W+4W+1W+5E+7E+10E+13E+16Е+19.2E+23.5Е+28.2E+28.5E+40E+42E+45+53E Skype: Upton_park |
misha_yalta
Зарегистрирован: 20.04.2008 Сообщения: 332 Откуда: Ялта , Крым , Украина
Добавлено: Вт Июл 01, 2008 6:00 Заголовок сообщения: |
| Upton_park писал(а): | | Ставишь SW101D запрагромированный под протокол 1.1 и к нему можешь прилепить 10 штук четирёх выходных диесеков и того можно 40 бошек подключить. У меня около 20 щас подключено таким образом. |
а где ты его покупал? _________________ 0.9- 4W+5E+13E +19E . 0.9 31,5 E+36E+42 1.2-75
1,8 мабо 96,5 E - 4 W |
Федорович
Добавлено: Вт Июл 01, 2008 9:03 Заголовок сообщения: |
| И у меня давным давно на каждый рес стоят по два SW101D подключенные через свич 12вольт. Тоесть по 20 голов на рессивер, и больше пока не требуется. |
sig24
Добавлено: Вт Июл 01, 2008 20:21 Заголовок сообщения: |
www.digisat.ru
я дисек заказывал сдесь на 16 голов. |
skystar
Добавлено: Чт Июл 03, 2008 4:40 Заголовок сообщения: |
че-то не найду там на 16 голов . . . .
плиз, ткни пальцем ! |
Спутник
Добавлено: Ср Сен 03, 2008 8:15 Заголовок сообщения: |
| misha_yalta писал(а): | cпс был в том магазинчике пару месяцев назад но главная беда они не знают о таком понятии как десек на 16, а тулят мультисвич с спецголовами который разумееться не будет принимать С диапазон
В Ялте невозможно найти тарель выше 1,2 после долгих поисков нашел тарель 1,35 в Ялтинском магазине Мир Антенн - 790 грн цена впечатлила ... |
Долго смеялся, особено когда прочитал что мультисвич, а не антенна принимает сигнал. А что при подключении С-конвертора к мультисвичу от конвертора в мультисвич поступают иные частоты или они все в том же диапазоне частот, что принимает ресивер 950-2050МГц?
Или при подаче сигнала через мультисвич гетеродин не надо выставлять в ресивере 5150МГц?
Я вот лично не держал в руках DICEqC на 16 входов, поэтому легко обходимся 4-мя простыми дисеками и одним с протоколом 1.1
Если вам нужно на 8 ресиверов, то соответственно умножайте - 32 простых дисека и 8 с протоколом 1.1
Насчет что вам тулят, ну так если вы стоите на своем и вам надо 16 входов в одной железке, то получите что просите. Как я решил бы вашу задачу я уже написал выше. Хотя по честному на 16 там нет, там есть на 16 выходов, но не входов, а входов всего 8 + 1 эфирный.
А вообще проще мультисвичем все подключить ))) Знать бы какие спутники и каналы вы желаете подать на каждый из ресиверов. Хотя мультисвич дороже выйдет возможно. _________________ журнал Сателлит |
Спутник
Добавлено: Ср Сен 03, 2008 8:31 Заголовок сообщения: |
| misha_yalta писал(а): | | Upton_park писал(а): | | Ставишь SW101D запрагромированный под протокол 1.1 и к нему можешь прилепить 10 штук четирёх выходных диесеков и того можно 40 бошек подключить. У меня около 20 щас подключено таким образом. |
а где ты его покупал? |
Все там же в Ялте в Мир Антенн, в Симферополе в Мир Антенн, в Севастополе в Мир Антенн, выбирайте любой _________________ журнал Сателлит |
Федорович
Добавлено: Ср Сен 03, 2008 16:10 Заголовок сообщения: |
| Как ни странно, я тоже столкнулся с данной проблемой. Один из моих ресов ( IP-BOX9000) не имеет выхода 12в. Так как рес пока не очень корректно работает с мотоподвесом, а HD каналы разбросаны по многим спутникам, пришлось ставить SW101D. Но 10 входов не хватает, а химичить неохота айпибокс9000 слишком дорогая машина. |
atmos
Добавлено: Ср Сен 03, 2008 16:38 Заголовок сообщения: |
| Федорович писал(а): | | Как ни странно, я тоже столкнулся с данной проблемой. Один из моих ресов ( IP-BOX9000) не имеет выхода 12в. Так как рес пока не очень корректно работает с мотоподвесом, а HD каналы разбросаны по многим спутникам, пришлось ставить SW101D. Но 10 входов не хватает, а химичить неохота айпибокс9000 слишком дорогая машина. | бери переключатели горизонталь - вертикаль и тули 20 спутников _________________ 40W(С)-30W-24W(Ku)-22W(Ku)-18W(Ku)-15W-11W(Ku)-12W-8W-7W-5W(C и Ku)-4W-1W-4E/5E-7E-9E/10E-13E-16E-19E-23E-25E/26Е-28E-31E-33E-36E-36E(circular)-39E-40E(C и Ku)-42E-45E-49E(C)-53E-57E(Ku)-60E(Ku)-68E(Ku)-75E(Ku)-80E(Ku)-85E-90E(Ku)-95E |
Федорович
Добавлено: Ср Сен 03, 2008 16:51 Заголовок сообщения: |
| Дк писал же химичить неохота. Я сторонник классических подключений. |
Блудный сын
Зарегистрирован: 31.08.2006 Сообщения: 229 Откуда: Россия, г. Абакан, 53°46'N 91°26'E
Добавлено: Чт Сен 04, 2008 2:28 Заголовок сообщения: |
Федорович
А каскадное подключение твой IP-BOX9000 подерживает?
Если да то на каждый выход SW101D можно повесить дисек 1.0 и получить 40 выходов _________________ 1.5м GS(40ку), 1.5м GS(90С+96.5C+80С), 1.2м GS(96.5ку+90ку+85.2ку), 0.9м GS(75ку); ТТ-1401х2,Tevii S460х2,S464,S650,Euston 525+,Telestar SSC1
HTPC в зале http://photofile.ru/users/zhiv/2652906
НТРС в детской http://photofile.ru/users/zhiv/3828483 |
Федорович
Добавлено: Чт Сен 04, 2008 5:23 Заголовок сообщения: |
| Такой вариант подключения я пробовал на Дримбоксе7020 и увы не поехало. В принципе можно попробовать на IP-BOX9000, хотя машина новая и я пока хожу мимо неё на цыпочках. |
Блудный сын
Добавлено: Чт Сен 04, 2008 5:42 Заголовок сообщения: |
Федорович
ну даже не знаю, щас каскадное подключение даже ГИСы поддерживают. _________________ 1.5м GS(40ку), 1.5м GS(90С+96.5C+80С), 1.2м GS(96.5ку+90ку+85.2ку), 0.9м GS(75ку); ТТ-1401х2,Tevii S460х2,S464,S650,Euston 525+,Telestar SSC1
PAVLODAR Модератор
Добавлено: Чт Сен 04, 2008 7:03 Заголовок сообщения: |
| Федорович писал(а): | | Такой вариант подключения я пробовал на Дримбоксе7020 и увы не поехало. |
Ты это кому небудь другому раскажи Всё там там работает,не надо зря чушь молоть. _________________
Федорович
Добавлено: Чт Сен 04, 2008 11:18 Заголовок сообщения: |
| Не буду спорить, может в других регионах есть в продаже дайсики получше. У нас же в продаже такие фуфловые, сами работать не хотят, не то что в связке с SW101D. |
Добавлено: Чт Сен 04, 2008 12:15 Заголовок сообщения: |
8 в 1 - http://www.agsat.com.ua/index.php?productID=291
2 по 8 - 16 _))
а вообще, я дисеки больше 10 видел на выставке в Москве на стенде компании Подряд из Владивостока... больше нигде ..
хотя думаю, что в Украине дисеки на 12/14/16 мелкими партиями улетали бы ... народ хочет иметь все и не напрягаться с моторами .. _________________ с уважением, Александр Глущенко
skystar
Добавлено: Чт Сен 04, 2008 18:35 Заголовок сообщения: |
| Федорович писал(а): | | ... на Дримбоксе7020 и увы не поехало... |
как раз все наоборот,
единственный приемник, который баз проблем управляет любым "набором" дисеков,
это Дримбокс, правда у меня только 7000-е,
зато система довольно сложная
ну, еще и древний ДБокс2 справляется,
с остальными как повезет, иногда удается поймать работающую конфигурацию
(проблема в софте приемников, не все корректно и в требуемой последовательности
выдают нужные команды ...)
Федорович
Добавлено: Чт Сен 04, 2008 19:20 Заголовок сообщения: |
| Увы к нам такое железо и через 100 лет не попадёт. Тут попробуй как Акопян голыми руками чтото сварганить. |
