Добавлено: Вс Июл 20, 2008 21:52 Заголовок сообщения: Re: . |
Спасибо за ответ!
Последний раз редактировалось: ganimed (Пн Июл 21, 2008 5:40), всего редактировалось 1 раз |
Nutss
Зарегистрирован: 17.08.2007 Сообщения: 200 Откуда: Russia, Ivanovo (57°N, 41°E)
Добавлено: Вс Июл 20, 2008 21:59 Заголовок сообщения: |
| Арчи писал(а): | Чат, идёшь к барыге на рынок и сообщаешь ему , что если не поменяет товар, то на нём скоро женятся.Сдаётся,что это поможет... если конечно он не дон-педрос  |
Отличная мысль! Скажешь что его насильно женят, за прошлые грешки! Наверняка он не примерный семьянин!!!  _________________ Supral 1,2 - Ø4°←40E→5°(СИ), мотор SG-2100A, 30W↔96.5E, DRE-5000+SS3 |
Арчи
Добавлено: Вс Июл 20, 2008 22:03 Заголовок сообщения: |
Nutss
не женят, а на нём женятся  _________________ 1,1м-5E+13E+19Е+4W+5W/0,9m-1W+9E/0,9m-75E+85E/0,9m-36E/VU+(Duo2 & Solo) |
Nutss
Добавлено: Вс Июл 20, 2008 22:17 Заголовок сообщения: |
Странно, что барыга уже не помнит. Может у него потеря памяти, как в фильме "50 первых свиданий"? Так это каждый день можно приходить к нему каждый раз с новым наездом и он будет забывать прошлые тёрки. А если у него потери памяти на 10 секунд, типа "привет, я Генри", то ему можно каждые 15 секунд втирать новую инфу и даже забрать у него все дисеки; он всё равно забудет, что за покупатель у него был.  _________________ Supral 1,2 - Ø4°←40E→5°(СИ), мотор SG-2100A, 30W↔96.5E, DRE-5000+SS3 |
222
Добавлено: Пн Июл 21, 2008 13:28 Заголовок сообщения: Re: Поплакаться хочу... пожалейте. |
| Чатборг писал(а): | Значится, приехав в родной город после 13-тилетней разлуки, смастырил сыну 2 тарелочки на 6 спутников. Все ничего, но понадобилось ставить дайсек 8 Х 1. Еду на самый центральный радиорынок, нахожу продавцов нашей ориентации (а их оказалось аж 4), и спрашиваю дайсек 6 Х 1 (а вдруг есть...) . Но, таковых оказывается на Украине ВААЩЩЕ нет (по словам продавцов) . И у самого настойчивого утверждавшего, покупаю беду 8 Х 1. Дома, после тщетных попыток подключения, выяснилось, что 5, 6, 7 и 8-е порты не работают... На следующий день я прошу его заменить эту беду (100 гривень я не требовал - мне вещь нужна) - продавец уперся наростами на голове и заявил, что первый раз вообще меня видит... Но тут же сам проговорился, что мы говорили по-поводу 6 Х 1. И, дайсеки той модификации, что я купил, были только у него... Обидно, да... Ваши советы: как лучше выбить у него дайсек?  |
У меня тоже такой валяется (дисек 8х1). С ним нужно разбиратся, я читал но не попонял. Там первые 4 порта отличаются от 5-8. У меня он работал и в 1.1, и в 1.2. Да вот инструкция:
DISEQC КОММУТАТОР SKYTECH SW 8100S MULTI
Diseqc коммутатор SkyTech SW 8100S Multi
Предназначен для коммутирования до 8 конверторов спутникового телевидения с помощью DiSEqC команд поступающих от ресивера.
Параметры коммутатора:
Диапазон частот 950-2300 МГц
Вносимое затухание 3 дБ
Максимальный ток конвертора 0.5 А
Потребляемый ток 30 мА
Поддерживаемые протоколы DiSEqC DiSEqC 1.0, DiSEqC 1.1,DiSEqC 1.2
Коммутатор может работать в трех режимах;
Режим 1 - протокол DISEqC 1.0 Используется, когда Ваш ресивер поддерживает только протокол DiSEqC1.0.
В этом режиме используются только первые 4 входа коммутатора, и возможно подключение 4 конверторов к ресиверу.
Входы A,B,C,D протокола DiSEqC1.0 в тюнере, соответствуют входам LNB1 , LNB2,LNB3, LNB4 DiSEqC коммутатора .При работе в режиме DiSEqC1.0 с тюнерами которые поддерживают и протокол DISEqC1.2 - необходимо проверить , чтобы в меню ресивера, на спутниках, которые Вы программируете ,был выключен режим DISEqC 1.2 - иначе коммутатор начнет выполнять команды этого протокола, и не будет воспринимать команды протокола DiSEqC1.0.
Режим 2 - протокол DISEqC 1.1 Используется, когда Ваш ресивер поддерживает протокол DISEqC 1.1. (Ресиверы GS FTA-7001S, GS CI-7101S, GS VA7200,DRE4000, DRE5000 Openbox 300, Openbox 800, Openbox 820 и др). В этом режиме входы коммутатора делятся на две половины - 1-4 вход и 5-8 вход. Первые 4 входа имеют адрес1, вторые 4 входа имеют адрес 2, и в этом случае возможно подключение до 8 конверторов к одному ресиверу.
Пример настройки в режиме 2.
Настройка ресивера GS FTA-7001S (аналогично и для GS CI-7101S, GS VA-7200,DRE4000, DRE5000) –
в случае, когда необходимо подключить 8 конверторов к одному ресиверу. Для этого подключаем конвертора к портам коммутатора и запоминаем, к какому порту и с какого спутника подключен конвертор. Доступ к настройке переключателей через меню: «Меню»-> «Настройка»->(ввод PIN кода)-> «Системные установки»-> «Настройка антенны».В меню «Настройка антенны» в первом пункте «Антенна» необходимо создать 8 антенн. Номер каждой антенны будет соответствовать номеру порта коммутатора. Чтобы добавить новую антенну , необходимо в пункте «Антенна» выбрать «Новая» и нажать желтую кнопку - и так создать 8 антенн. Затем отредактировать параметры всех 8 антенн в соответствии номеру порта коммутатора-какой тип «Тип LNB»(конвертора) подключен к соответствующему порту. Для 1-4 антенн выбираем «DISEqC вход» - A,B,C,D соответственно и «DISEqC 1.1 вход» - 1. Для 5-8 антенн выбираем «DISEqC вход» - A,B,C,D соответственно и «DISEqC 1.1 вход» 2. Выходим с меню, нажав несколько раз на пульте кнопку EXIT. Затем заходим в меню «Ручной поиск».
В пункте «Антенна» выбираем номер антенны (например -1).В пункте «Название спутника» выбираем название спутника - конвертор с какого подключен к 1 порту коммутатора. Затем вводим остальные необходимые параметры - при правильно введенных параметрах - шкалы в нижней части экрана покажут качество и уровень сигнала. Затем нажать пункт «Начать поиск» - в тюнере пропишутся найденные каналы с транспондера. И таким образом найти каналы со всех 8 спутников. Аналогично настраиваются и другие ресиверы.
Режим 3 - протокол DISEqC 1.2 Используется, когда Ваш ресивер поддерживает протокол DISEqC 1.2.
В этом случае возможно подключение до 8 конверторов к одному ресиверу. Коммутатор программируется аналогично тому, как программируется DiSEqC 1.2 позиционер /мотор/.
Пример настройки в режиме 3.
Выбираем спутник с которого хотим осуществить поиск каналов.
Устанавливаем режим позиционера DISEqC1.2.Выбираем транспондер (ресивер будет осуществлять поиск каналов, используя данные выбранного транспондера),с учетом того, что на данном транспондере есть сигнал, и частота и все остальные данные транспондера не повторяются на других спутниках. Переходим в меню управления позиционером. Сначала необходимо перевести коммутатор в режим "программирования", для этого три раза нажимаем кнопку "Запомнить"(данные о способе перевода ресивера в режим "программирования",берем из инструкции по эксплуатации данного ресивера). Кнопками "Запад" или "Восток" выбираем один из 8 конверторов, настроенный на выбранный нами спутник. Каждый раз, нажав на кнопку "Запад", вход коммутатора переключается на следующую (в сторону уменьшения) позицию и каждый раз, нажав на кнопку "Восток", вход коммутатора переключается на следующую (в сторону увеличения) позицию.
Когда ресивер покажет уровень сигнала на данном спутнике, нажимаем 3 раза на кнопку "Запомнить",
и коммутатор "запоминает", какой конвертор запрограммирован для данного спутника. Таким образом, программируем и другие спутники.
Закончив программирование коммутатора, необходимо перевести ресивер в "Дежурный режим" а затем выключить с сети, что бы снять питание с коммутатора и он "вышел" из режима программирования и запомнил данные по позициям спутников.
При установке в меню тюнера режима DiSEqC1.0 и DiSEqC1.2 одновременно - выполняются команды DiSEqC1.2 протокола.
Это свойство можна использовать, если необходимо подключить более 8 конверторов к ресиверу. В этом случае, на входе ресивера необходимо поставить обыкновенный 4х портовый коммутатор DiSEqC1.0, который будет выполнять команды протокола DiSEqC1.0.Затем к каждому порту коммутатора DiSEqC1.0 подключаем коммутаторы SkyTECH SW8100S Multi. Которые будет выполнять команды протокола DiSEqC1.2.В данном случае возможно подключение 32 конверторов к одному ресиверу.
Коммутатор имеет защиту от короткого замыкания на входах.
После устранения короткого замыкания необходимо перевести ресивер в "Дежурный режим" а затем включить.
DiSEqC коммутатора SkyTECH SW8100S Multi нужно устанавливать в местах, защищенных от попадания атмосферных осадков /дождя, снега/.
Это и другое оборудование вы можете купить оптом и в розницу в нашей организации. Точные цены и наличие в прайсе. По желанию заказчика возможна доставка в ваш регион. _________________ Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
filin2000
Добавлено: Пн Июл 21, 2008 17:47 Заголовок сообщения: |
у меня похожий случай был с 1\4
по двум направлениям всё как надо а по другим двум оно как бы сигнал и есть но он такой дхлый что пипец
я уж и на конвертор грешил
потом стал перетыкивать куда попало и в результате научного тыка пришел к выводу что 2 выхода хорошие , а два коцнутые , ну сказать что он не годный , тож вроде не скажешь , короче 50\50
сначала он у меня валялся без дела , назад кто его примет
а сейчас я ему применение нашел
2 конвертора в рес в него впихнул
один с 40го другой с твина на поворотке
и всё тип топ
прежде чем продавца хаять , себя на его место поставь
стоишь ты продаешь дисек , кусок хлеба зарабатываешь , а тебе на следующий день барыга-Чатборг приносит его обратно и говорит тут пашет тут нет , разве ты возмешь назад
тож не хорошо , правда!?
вещь то нежная
тем более продавец там полу-левый , этож не фирма с оборотом , которая 100 дайсиков выкинит и на её бюджете это никак не отразится
Чатборг смирись с потерей кровных зверобаксов
........а шо делать ....
мож там и ничего страшного , вон видешь какая инструкция выше , умный человек писал , мож ты просто сам чё нитак сделал
с великими людьми это-ж бывает
хотя побольшему , таких продавцов сабелькой и по горлу , мысль неплохая , она мне нравится  _________________
SubZero
Добавлено: Пн Июл 21, 2008 21:44 Заголовок сообщения: Re: Поплакаться хочу... пожалейте. |
| Чатборг писал(а): | Ваши советы: как лучше выбить у него дайсек?  | Чатборг, очень трудно расчитывать на справедливость правосудия, если у вас нет золотого запаса!  |
Yuva2004
Добавлено: Пн Июл 21, 2008 21:54 Заголовок сообщения: |
Интересная у ,Вас тут компания собралась :Лорд Вейдер,SubZero,Бэтмана с Суперменом не хватает. и ни кто не может помочь бедному Чату,тоже мне СУПЕРГЕРОИ
P.S.Хэнкока позвать- этот точно поможет.... _________________ Достаточно, чтобы слова выражали смысл.
Конфуций |
Сергей Киев.
Добавлено: Пн Июл 21, 2008 22:22 Заголовок сообщения: 11111 |
Чатборг ! Очень хорошо что наведываеш родственников !
Я не спец в дайсеках но могу сообщить что есть такие 8*1 у которых
каждый выход из четырёх 4 делится на два где есть вертикаль и горизонталь и 22кгц и 0кгц . Короче рекомендую попробовать как мультисвич.
А если уже всё работает то просто наслаждаться прибытием на родину.
Сходить например на реальную рыбалку ... |
Сергей77777
Добавлено: Пн Июл 21, 2008 22:22 Заголовок сообщения: |
Мочить базар БАРЫГИ оборзели  |
Добавлено: Вт Июл 22, 2008 9:38 Заголовок сообщения: |
Спасибо всем за поддержку! Как я писал выше, точно такой же дайсек у меня стоит и в другой стране и великолепно работал с этим же ресивером(Т-д 5000фе), да и сейчас работает с Т-д 7700. Вот я и пришел к выводу, что дайсек коцаный. Но дело в том, что сколько водки - паленки по 7 гривен я мог-бы взять... А пива "Славутич"... та!.. Просто нужно было из дому брать, там он всего 250 шек. стоит, но зато качественный! Да и сфера обслуживания до сих пор хромает: Никакой продавец-капиталист не заставит тебя бегать разменять крупную купюру, если у него нет сдачи... Хотел взять блок сигарет, так у нее не было сдачи со 100 гривен... и она сказала, чтобы я пошел разменял. Так, чeрт возьми, кому деньги нужны, ей, или мне в тот момент? пришлось покупать в другом магазине... _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
filin2000
Добавлено: Вт Июл 22, 2008 21:42 Заголовок сообщения: |
| Чатборг писал(а): | | Никакой продавец-капиталист не заставит тебя бегать разменять крупную купюру, если у него нет сдачи... Хотел взять блок сигарет, так у нее не было сдачи со 100 гривен... и она сказала, чтобы я пошел разменял. Так, чeрт возьми, кому деньги нужны, ей, или мне в тот момент? пришлось покупать в другом магазине... | вполне нормальное явление
это ж Украина
как то мне надо было поздно вечером доехать из Седово до Новоазовска , спрашиваю у таксиста , за сколько ?
.......днём можно доехать даже за пятёрку
он мне , 25гривен
даю ему полтиник , а он говорит у меня здачи нету
я ему , у меня есть 2 десятки , и типа пойдет так , но мне , пойдет
послать меня разменять полтиник в соседний ларек , у него видемо ума не хватило
а может совесть не позволила
или побоялся потерять клиента ....хз
некоторые возят в пределах 2х кварталов за полтиник , и даже глаз не моргает
на Украине много необъяснимого и загадочного  _________________
Добавлено: Вт Июл 22, 2008 22:05 Заголовок сообщения: |
| filin2000 писал(а): | ... это ж Украина. Kак то мне надо было поздно вечером доехать из Седово до Новоазовска, спрашиваю у таксиста, за сколько?
... днём можно доехать даже за пятёрку, он мне, 25гривен... | Следующий раз. После вопроса за сколько и ответа таксиста, должен последовать вопрос -
А у вас тут такого таксиста нет, который в ж*** трахает?
Первый таксист отвечает - Да Ты что?
Подойдёшь к следующему и повторяешь процедуру...
В конце-концов, подойдёшь к последнему таксисту, но процедуру не повторяешь, он Тебе и так нормальную цену скажет.
Сядишь... И когда мимо очереди таксистов едишь, из окна всем таксистам покажешь, вот этот молодец таксист!
Ты представляешь, что будет твориться, когда этот таксист вернётся на стоянку? _________________ DM800HD PVR SE - discover more. 36E > 28,2E > 19,2E > 13E > 9E > 4,8E > 0,8W fixed. Pioneer Kuro. |
filin2000
Добавлено: Вт Июл 22, 2008 22:13 Заголовок сообщения: |
надо будет как нибудь попробовать
рассмешил _________________
kunev
Добавлено: Ср Июл 23, 2008 9:47 Заголовок сообщения: |
| tigekala, анекдот перекрутил совсем до наоборот, получается что нормального таксиста вы же опустили. filin2000, чем собственно Украина отличается от других? Красивых везде хватает. А то что Чатбор попался на одного из таких, так он сам виноват, он же у себя в Израиле в одном месте небось берёт подобный товар, наверное вкурсе. Остаётся только посочувствовать. |
Добавлено: Ср Июл 23, 2008 9:52 Заголовок сообщения: |
| kunev писал(а): | | tigekala, анекдот перекрутил совсем до наоборот, получается что нормального таксиста вы же опустили. | Нет. Ты слишком голубоглазый...
Ты знаешь одного нормального? На данный момент он был нормальный, потому-что был последнии в очереди. Еслиб был первым...
Кстати... Это не анекдот. Этот "приём" сами же таксисты используют на таксистах чужых городов.  _________________ DM800HD PVR SE - discover more. 36E > 28,2E > 19,2E > 13E > 9E > 4,8E > 0,8W fixed. Pioneer Kuro. |
kunev
Добавлено: Ср Июл 23, 2008 10:00 Заголовок сообщения: |
Не в тему, но вот оригинал...
Проигрался мужик в казино, выходит в одних трусах-до дома доехать
не на что.
Подходит к таксисту-довези,мол,бесплатно, а я, как отыграюсь,отдам,и
еще сверху приплачу.
Таксист отказывается. Ну, мужик кое-как до дома добрался.
А через неделю выходит из того же казино с набитыми карманами.
Перед ним в ряд стоят такси. Подходит к 1-му:
- За $100 до дома довезешь?
- Нет проблем,садись!
- А отдашься?
- Да ты че, козел, обалдел? Иди на хер отсюда!!!
Мужик ко 2-му таксисту с теми же вопросами, и получает отказ.
Подходит к 3-му, который его в прошлый раз не повез:
- Довезу, нет проблем!
- Поехали, только мимо первых двух такси езжай медленно-медленно... |
Добавлено: Ср Июл 23, 2008 10:06 Заголовок сообщения: |
Есть маленький нюанс.
В Твоём анекдоте хотят таксиста трахать, а в моём варианте предлагают таксисту кого-то трахать. _________________ DM800HD PVR SE - discover more. 36E > 28,2E > 19,2E > 13E > 9E > 4,8E > 0,8W fixed. Pioneer Kuro. |
Добавлено: Ср Июл 23, 2008 22:57 Заголовок сообщения: |
| tigekala писал(а): | Есть маленький нюанс.
В Твоём анекдоте хотят таксиста трахать, а в моём варианте предлагают таксисту кого-то трахать. |
Не суть важно детали, главное - процесс! Как говорил наш комдив: - "Сначала тебя, а потом ты так насладишься..." _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
