Куда пропал Джетикс 10723 HotBird???
light
СообщениеДобавлено: Чт Июл 24, 2008 6:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Второй день вижу эту тему на форуме,включаю канал и ...все нормально показывает.Когда же он пропадает?
Vu+ Zero 4K
CAM модуль Irdeto SS
90E, 80E (Телекарта) ,75Е, 36Е, 31E, 13E, 9E, 4,8E
Федорович
СообщениеДобавлено: Чт Июл 24, 2008 7:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда когда в регионах идут сильные дожди.
light
СообщениеДобавлено: Чт Июл 24, 2008 7:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing Laughing Laughing Ну так можно про любой канал написать.Почему именно Jetix???
Vu+ Zero 4K
Quazatron
СообщениеДобавлено: Чт Июл 24, 2008 7:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда пропадал у нас, дождя не было...
DSR5001
СообщениеДобавлено: Чт Июл 24, 2008 8:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема действительно есть, на форуме Телеспутника, есть информация :
НОВОСТИ
Технические проблемы на Hotbird 6, транспондер 111
23 июля 2008 года
После получения информации об ослаблении уровня сигнала на транспондере 111, и временных потерей сервисов, было проведено расследование с целью выявления причин таких явлений. Проведенное расследование подтвердило, что проблемы с передачей сигнала связаны с несанкционированным доступом на спутнике Hotbird к транспондеру 111 и, соответственно, с интерференцией сигнала. Передающая станция в данный момент, на постоянной основе, пытается устранить проблемы, связанные с интерференцией сигнала, прилагая при этом максимальные усилия, и, как только проблемы будут решены, мы обязательно проинформируем Вас об этом. Примите наши сожаления за потери сигнала канала Jetix.
ig0r
СообщениеДобавлено: Чт Июл 24, 2008 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера столкнулся с такой же ерундой!
Сигнал то есть как обычно. то по просту НЕТ!
Думаю наладиться!!!! Тут один транспондер из строя вышел, а то целый спутник выходи и ок!
СообщениеДобавлено: Чт Июл 24, 2008 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Quazatron писал(а):
Очевидно, что следующий транспондер, до кого доберуться хакеры, будет Сириус, 12111Н, м мы ляшимся любимых каналов = Романтика, ПБ и ПГ.
Как раз наоборот. По не провереным данным хакер хочет поднять на спутник порнуху. Wink
СообщениеДобавлено: Чт Июл 24, 2008 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сусанин писал(а):
Петрович, на спутнике есть приёмная антенна для сигналов с земли и диаграмма направленности у неё широкая. У неё низкий коэфициент усиления, который компенсируется размером антенн на земле и мощностью наземного передатчика. Есть и входная частота. Выходная это то что мы принимаем со спутника. Так вот если на одной и той-же частоте передавать с разных антенн на спутник, а спутнику по большому счёту до лампочки что ему передают и откуда. У него задача одна- принять, конвертировать и передать на землю уже на другой частоте. Не санкционированный доступ к спутнику как раз и есть не что иное как работа двух передатчиков на одной частоте и на один спутник. Кстати антенны больших размеров и маленьким лучом нужны ещё и для того чтоб не "подсвечивать" соседние спутники и не создавать помехи, или как тут выразились- интерференцию. Хотя интерференция есть ни что иное как продукт из двух несущих. Свисты в средневолновых приёмниках помните? Это и есть как раз интерференция. Цифровая передача не терпит потерь в результате таких помех- ошибок слишком много. Это аналоговый сигнал может заснежить, а цыфра сразу заквадратит и потухнет. Very Happy Sad Cool Что в принципе мы и наблюдаем Sad
Это все очень интересно, но, чтобы спутник принял сигнал, необходимо, чтобы передающая узконаправленная антенна большого диаметра была направлена на спутник. А теперь расскажи, какому хрену это понадобилось?
сусанин
СообщениеДобавлено: Чт Июл 24, 2008 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Петрович ты шо передвижных станций не видел??? Хватит за глаза для таких пакостей. Или по всем отделениям приватбанка висят для двустороннего инета тарелки. Цифра при интерференции гибнет сразу. Это не аналог где скрипит-репит-снежит, а показывает! Very Happy
СообщениеДобавлено: Чт Июл 24, 2008 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Штатно" этого быть не должно. А если кто и "стрельнул" случайно, то раз-два не больше. А тут двое суток. Возможно "шалит" аплинк на 9Е. Там последнее время заметная активность. А "хакерская версия" ну очень интересная! Wink
сусанин
СообщениеДобавлено: Чт Июл 24, 2008 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так когда устранить проблему не могут само проще свалить всё на дядю (к Петровичу это не относится Very Happy ). В данном случае на хакеров. Эти всё стерпят Very Happy Very Happy Very Happy
СообщениеДобавлено: Чт Июл 24, 2008 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен. Very Happy
Visatmaster
СообщениеДобавлено: Чт Июл 24, 2008 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во вторник после монтажа и настройки антенны проверяю у клиента сигнал, на Jetix (10723H) =0.Подумал может поменяли Sr.Меняю скорость с 29900 на 27500,и вот сигнал появился,но ОПЕН определил его на частоте 10726H.Сканирую сей транспондер и выловил 2 канала.На одном ТrТ , а на втором Music Box ru,при этом оба прописывались как AiT ..... . Cигнал на этом тр. на 25% ниже чем на 10723H. Эфир Music Box ru был тот же что на 10971Н.
Dreambox DM800HD,OPEN SX1,U2C Denys _Usals 103E-30W_ C+Ku(1.2)_36E(0.9)
sergij-tm
СообщениеДобавлено: Чт Июл 24, 2008 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всё работает у меня
kuznechov119m
СообщениеДобавлено: Пт Июл 25, 2008 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на одном из форумов было сообщение ,что Джейтикс с Хот бёрда перейдёт на 75 гр. с 1 августа и кодировка Ирдето будет,если правда то жаль
Quazatron
СообщениеДобавлено: Пт Июл 25, 2008 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так в Явропе 75 градус принимать не затруднительно? Вот если с 1 августа на 75 градус перейдет ПБ и ПГ, тогда действительно жаль будет. А вообще-то, 75 градус переполнен, уходить особо некуда.
kuznechov119m
СообщениеДобавлено: Пт Июл 25, 2008 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Речь идёт о том что халява кончится ,на птице Джейтикс бесплатно смотрим ,а Ирдето на 75 гр. неизвестно когда взломают и взломают ли вообще
Tokk
СообщениеДобавлено: Пт Июл 25, 2008 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати хочу заметить, что на транспордере где VH1 валит,тоже сигнал на секунду пропадает иногда, может это проблема спутника?
4W+5W+5E+13E+75E
vlad-i-mir2008
СообщениеДобавлено: Пт Июл 25, 2008 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VH1 идет на 3 тр.
10930Н (NOVA, IRDETO2, HB 7A)
11075V (VIACOM, VIACCESS, HB 6)
12466V (SKY Italia, VIDEOQUARD, HB 8 )
Вы на какой из "птиц" это дело смотрите?
96.5E-24.5W (GI 0,97м +HH STAB +GI-S801, GI S-890, SS2)
Тем более в мире спутникового TV!
Tokk
СообщениеДобавлено: Пт Июл 25, 2008 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vlad-i-mir2008 писал(а):
VH1 идет на 3 тр.
Не только я, но и все смотрят на 11075/27500 V (Viacess 2.3)
4W+5W+5E+13E+75E
Страница 2 из 3
