Triax
Добавлено: Ср Авг 20, 2008 14:16 Заголовок сообщения: |
Ув. Art_xxx
95 cм настраивается на 75-80-90 нормально.
Требуется лишь при сборке антенны не допустить искажения зеркала неаккуратной затяжкой элементов антенны.
Если 80е не нужен, тогда последовательность настройки следующая:
1. Центральный конвертор поворотом антенны настрой на 80е.
2. Поверни антенну на восток еще немного (на 2-3 градуса). Сигнал 80е естесственно пропадет, но зато усилится сигнал 90е.
3. Снимай центральный конвертор и настраивай мультифид 75е ну и после 90Е. Как уже говорили выше, не забудь провернуть конверторы 75е и 90е вокруг оси против часовой (если смотреть от зеркала). Сигнал еще усилится.
Я без потери 80е вытягивал на ТНТ 40% по Опену на харьковской 0,95м. Так что пробуй. Должно получиться. _________________ Tiger T-6, 4W, 5E, 13E, 36E, 53E, 75E, 90E |
zxcmnb
Добавлено: Ср Авг 20, 2008 23:45 Заголовок сообщения: |
Триакс все правильно сказал---2. Поверни антенну на восток еще немного (на 2-3 градуса). ---- забыл что еще ее надо опустить на столько же градусов.
Очень удобно настраивать если есть строительный угломер со шкалой Нониуса.
Угол наклона на 90 гр равен -7 градусов
Угол наклона на 80гр равен -1 градус
Угол подема на 75 гр равен +1 градус
Это когда конвертор в центре.
Значить если желаешь антенну установить на мнимый спутник 85град то надо опустить антен на -4 градуса |
zxcmnb
Добавлено: Пт Авг 22, 2008 20:05 Заголовок сообщения: |
Всем кому надо еще надо хорошо настроить 90 80 и 75 звоните .
Приеду сфотографирую и выложу фото. |
Art_xxx
Зарегистрирован: 16.08.2008 Сообщения: 79 Откуда: Украина/Запорожье
Добавлено: Чт Авг 28, 2008 7:31 Заголовок сообщения: |
В ближайшее время попробую настроить так ,как посоветовал "zxcmnb". . .Как попробую отпишусь _________________ 4°W+4,8°E+13°E на 90 см...
53°E+36°E на 90 см...
Шара нтв+
Тюнер Openbox F-500 |
Art_xxx
Добавлено: Чт Авг 28, 2008 19:04 Заголовок сообщения: |
Такой вопрос господа!а если сфокусировать тарелку на 90 е и в мультифиде попробывать настроить абс получится? _________________ 4°W+4,8°E+13°E на 90 см...
Шара нтв+
JaWa Модератор
Добавлено: Чт Авг 28, 2008 19:24 Заголовок сообщения: |
| Art_xxx писал(а): | | Такой вопрос господа!а если сфокусировать тарелку на 90 е и в мультифиде попробывать настроить абс получится? |
а почему бы и нет...все получится пробуй поймать и настроить... _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
Dreambox DM 500S, GI S8120
Последний раз редактировалось: JaWa (Пт Авг 29, 2008 19:50), всего редактировалось 1 раз |
Art_xxx
Добавлено: Пт Авг 29, 2008 13:00 Заголовок сообщения: |
Ну,что решил отписаться: сегодня настраивал ямал, значит настроил так - 90Е в центре и в мультифиде 75Е;
На ямале:
-11057 качество - 36-41;
-10995 качество - 44-50;
-10990 качество - 27-29;
-11092 качество - 29-32;
-11575 качество - 45-51;
Наше радио -11671 качество - 56-63;
А на Абс сигнал реально упал в мультифиде:
-11670 качество - 42-45;
-12548 качество - 43-45;
-12640 качество - 35-37;
А до этого в центре 75 было 76-80 процентов... _________________ 4°W+4,8°E+13°E на 90 см...
Шара нтв+
zxcmnb
Добавлено: Пт Авг 29, 2008 13:41 Заголовок сообщения: |
Art_xxx- у тебя явно конвертор слабый либо антенна погнута или перетянута крепежем.
У меня антенна установлена на 85 градусов конвертор на 4 клиента.
90град част 11902 качество на опене 820 равно 55-60процентов. |
zxcmnb
Добавлено: Пт Авг 29, 2008 13:42 Заголовок сообщения: |
| Диаметр антенны90 см |
ig0r
Добавлено: Пт Авг 29, 2008 16:18 Заголовок сообщения: |
| Art_xxx писал(а): | Ну,что решил отписаться: сегодня настраивал ямал, значит настроил так - 90Е в центре и в мультифиде 75Е;
На ямале:
А до этого в центре 75 было 76-80 процентов... |
Забіл указать размер тарелки |
Art_xxx
Добавлено: Пт Авг 29, 2008 17:42 Заголовок сообщения: |
| ig0r писал(а): | | Забіл указать размер тарелки |
- 90 см _________________ 4°W+4,8°E+13°E на 90 см...
Шара нтв+
JaWa Модератор
Добавлено: Пт Авг 29, 2008 19:52 Заголовок сообщения: |
| Art_xxx писал(а): | | ig0r писал(а): | | Забіл указать размер тарелки |
- 90 см |
все на грани срыва...смени, если хочеш, добится результата и нормального сигнала, на размер 120см... _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
Dreambox DM 500S, GI S8120 |
zxcmnb
Добавлено: Сб Авг 30, 2008 22:00 Заголовок сообщения: |
| В Запоре все три спутника в мультах показывают от 50 и выше качеств на опене на тарел 90 см. |
