верх нагами
Vadim2268
СообщениеДобавлено: Пн Сен 22, 2008 7:39    Заголовок сообщения: Re: . Ответить с цитатой
ganimed писал(а):
Уже муслолили тут два года назад. Мнение моё приведу редактированной цитатой с 2006 года : Скажу так, если точно по той оси, что обеспечивает приём спутника превернуть антенну , никакой разницы , за исключением практических неудобств. Завтра фото выложу этого специфичного расположения антенн в нашем регионе. Что успею.
Так причем здесь оси, речь идет о том что эти тарелки воще не на спутник настроены. Cool
30W-90E, Vu+ Solo 4k, Openbox SX4 HD, GI 8120, Vu+ solo 2 SE (mini)
СообщениеДобавлено: Пн Сен 22, 2008 9:42    Заголовок сообщения: Re: . Ответить с цитатой
Понял. Не в тему.
Извините больше так не буду.... Embarassed Embarassed Embarassed
Yuriy222
СообщениеДобавлено: Пн Сен 22, 2008 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все просто,это как сказано было выше МИТРИС (Максимум тв).
http://maximumtv.com.ua/
Программист
СообщениеДобавлено: Пт Сен 26, 2008 5:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как из простой спутниковой антены сделать Wifi ?, конвертора то какие нужны или что там лепят ?
fofa
СообщениеДобавлено: Пт Сен 26, 2008 13:50    Заголовок сообщения: Re: . Ответить с цитатой
Оси как раз и существуют для точной настройки, и если, смотря на фото, вообразить эту ось приема, то видно что она настроена на сигнал распостраняющийся паралельно поверхность земли, тоесть никак не спутник в той месности. А дальше узнавай кто там что вещает наземного.
На шару только шаровая молния. А по шарингу ударим перингом.
AVT
СообщениеДобавлено: Пт Сен 26, 2008 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вместо конвертора в фокус тарелки ставят Wi-Fi излучатель, обычно двойной квадрат.
А вообще по этой теме есть специализированные форумы
http://forum.nag.ru/index.php?showforum=19
http://www.hub.ru/forum/index.php?showforum=31
и т.п. Гугль рулит.
atmos
СообщениеДобавлено: Ср Дек 31, 2008 2:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как известно, спутниковая тарелка, предназначена для отражения сигнала со спутники. Одной из задач, которые стоят перед тарелкой, есть задача собрать пучек лучей и направить их в конвертор...
тарелки играет, при этом роль зеркала, а зеркало, как правило можно располагать под углом к объекту излучающему волны, и перенаправить волны с приемник (конвертер)... А, что, если конвертер расположить "не стандартно"??? т.е. вверху тарелки (офсетные антенны), а не внизу, как это принято.....? вот этот пункт и попытался я рассмотреть на практике. Значит, тарелку переворачиваем "вверх ногами" и наглоняем, практически горизонтально (для приема южных спутников, дляя Украины 25Е-45Е, чем дальше на запад или на восток - тарелка приобретает небольшой наклон вниз....)
вобщем я настраивался на самый "крайний" западный спутник 43W intelsat 11/3R (для Одессы самый западный это 45W, но ввиду застроек и насаждений 45W мне споймать так и не удалось, да и интересного с него мало... - вот и настраивался на 43W!) что из этого вышло? - смотрим на фото:
прием пакетов телевиза и тьюви в пределах 38-65% качества (сигнал гуляет - оно и понятно, ведь спутник, то почти на линии горизонта!) значит, заметил я, что шкала качества в % при перевернутой антенне ни чем не отличается от шкалы качества в % при классически настроенной антенне...
спросите для чего это все проводилось? тут два момента:
-для некоторого самообразования и познания=)))))))))))
-для исключения, физического контакта с конвертором, проходящих мимо людей, т.к. тарелка висит всего лишь в метре от земли=))))
Twisted Evil
попытался объяснить, как понимаю Razz эх, глаза боятся, а руки делают=))))))))))))))[/url]
Malamba
СообщениеДобавлено: Ср Дек 31, 2008 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Задумка оригинальная, ломает штамп.
Smile
"Континент" на 85Е
СообщениеДобавлено: Ср Дек 31, 2008 17:02    Заголовок сообщения: . Ответить с цитатой
Никакой разницы в сигнале нет от перворота. Просто тарелка превращается в шуфель для новогоднего снега.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 01, 2009 10:05    Заголовок сообщения: Re: . Ответить с цитатой
Шауфель.
С остальным согласен.
Федорович
СообщениеДобавлено: Чт Янв 01, 2009 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какая разница как стоит тарелка. Я сколько ни бился, не смог залезть дальше 30W ( деревя мешают), а человек за 40W достал спутник.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 01, 2009 11:18    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
У нас так говорят. Много осталось слов производных от немецкого... А насчет 40W достал, как высоко не прыгай- за горизонт , или за дома на нем не прыгнешь. Надо на крышу. Классика .
Федорович
СообщениеДобавлено: Чт Янв 01, 2009 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну Одесса примерно на одной долготе со мной, значит дом должен быть этажей 12.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 01, 2009 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Федорович, дело не только в долготе.
Чем дальше на Север, тем хуже:
Федорович
СообщениеДобавлено: Чт Янв 01, 2009 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нда... А я так мечтал когдато попастись на латиноамериканских спутниках.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 01, 2009 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С Новым годом! Можно новогодний вопрос: Не знаете , когда , наконец, запустят северный спутник? А то не запускают потому что народу там мало? Shocked
Федорович
СообщениеДобавлено: Чт Янв 01, 2009 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Увы все спутники расположены на экваторе. На Северном полюсе нет ни одного даже самого ржавого спутника... Crying or Very sad
atmos
СообщениеДобавлено: Чт Янв 01, 2009 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не...люди! дом частный... тарелка в метре от земли!!! и почему решили, что я выловил 40 запада - это 43 запада (Ку диапазон)
карта покрытия вот:
СообщениеДобавлено: Чт Янв 01, 2009 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неправда. "Мобильник" там работает .Были бы пакетные программы. Идет , например , спутник над полюсом выкинул пакет в 5000 Ггб и до следующего пролёта смотели бы кино и MTV в красной палатке.... Shocked
СообщениеДобавлено: Чт Янв 01, 2009 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, можно и геосинхронного держать, но "керосину" жрет много. Wink
Страница 2 из 3
