Ямал 201, С и Ku одновременный приём
На страницу Пред.  1, 2
IVV
СообщениеДобавлено: Пн Янв 31, 2005 8:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос к Альяно
Если выточить "насадку" флянец для приема на прямофокусную антенну по аналогии по размерам например с ОВ-301 и насадить на голову овсетного конвентера Ку , чтобы его применить для прямофокусной антенны , общая длинна может увеличится не более 10мм . Будет конвентер в таком случаее эфективней использоваться или какие то возникнут нюансы
альяно
СообщениеДобавлено: Пн Янв 31, 2005 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На этот вопрос ответил здесь
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=131&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Удачи ....
IVV
СообщениеДобавлено: Пн Янв 31, 2005 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Альяно!!!
альяно
СообщениеДобавлено: Сб Фев 05, 2005 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IVV писал(а):
Вопрос к Альяно
Сегодня попробовал один "трюк" ... может это вам поможет ...
Для соединения медных труб используют вот такие фидинги
(их цена 20-30 руб)
увеличить
Среди них есть переход с трубы 15 мм на трубу 22 мм (на фото он СПРАВА )
наружный диаметр меньшей его части 17 мм ... внутренний 15 мм
(что вполне подходит для верхнего участка Ku-диапазона)
Если его вставить в Ku-конвертер с углом раскрыва 70 градусов
- то его угол раскрыва .... увеличивается ...
Я пробовал такой конвертер на антенне с раскрывом 90 градусов ...
(правда на маленькой)
увеличить
Попробуйте - может это ВАМ поможет .... ??????
Удачи ....
___________________________________________________________
P.S.
Вообще я эти фидинги купил для того, чтобы сделать
совмещенный Ku+С конвертор .... но по конструкции
отличающийся от конструкции Teploff
О результатах скоро сообщю ... Razz Razz Razz
IVV
СообщениеДобавлено: Вс Фев 06, 2005 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще раз спасибо Альяно! Я подобное и хочу у меня есть волновод как раз внутренний диаметр его совпадает с диметром головки облучателя конвентера остается длинну насадки подобрать думается в среднем на длинну волны или что то не так?
Страница 2 из 2
