_Serjio_
Добавлено: Ср Окт 08, 2008 9:48 Заголовок сообщения: |
К слову сказать, МузТВ со 140 идет сильнее...  _________________ Жизнь-это очередь за смертью, есть такие кадры, которые умудряются пролезть без очереди.... |
fer
Добавлено: Ср Окт 08, 2008 11:40 Заголовок сообщения: |
Странно, у меня канал Лав Мюзик данного пакета весь рассыпается, сигнал скачет от 0 до 50-60% тюнер Арион 2000СICR. С 80E начинает картинка рассыпаться при FEC 5/6 ниже 40%. Муз-ТВ сигнал 99%, Якутия 60%. Регион нахождения Якутия. В чем дело? Может у кого нибудь такая же байда?
Нашел источник проблемы: база радиотелефона Panasonic DECT, после переноса базы сигнал не пропадает и по шкале Ариона 2000 стал 90%
Последний раз редактировалось: fer (Пн Окт 13, 2008 15:45), всего редактировалось 1 раз |
Ivanes
Добавлено: Ср Окт 08, 2008 16:12 Заголовок сообщения: |
| _Serjio_ писал(а): | К слову сказать, МузТВ со 140 идет сильнее...  | Базара нет я только МузТВ и вижу а 11665 нетю Супрал 0,9м на моторе (губу раскатал можно сказать). _________________ Талант не пропьёшь.
GI8290,GI6699-96,5E(C+Ku),90E(C+Ku),85,2E(Ku),80E(C),75E,56E,53E,42E,36E. |
Программист
Добавлено: Ср Окт 08, 2008 17:29 Заголовок сообщения: |
| Ivanes писал(а): | | _Serjio_ писал(а): | К слову сказать, МузТВ со 140 идет сильнее...  | Базара нет я только МузТВ и вижу а 11665 нетю Супрал 0,9м на моторе (губу раскатал можно сказать). |
Сигнал то в нашу бухту тоже светит. |
SergeySv
Добавлено: Чт Окт 09, 2008 10:19 Заголовок сообщения: |
сигнал отсутсвует
| Цитата: | | С 7 октября 2008 г. можно активировать карты доступа абонентов, настроившихся на спутник «Экспресс АМ3» (140° в.д.). |
вполне в духе Ориона _________________ 75Е,78Е,90Е,100.5Е,105.5Е,140Е |
light
Добавлено: Чт Окт 09, 2008 10:33 Заголовок сообщения: |
| SergeySv писал(а): | сигнал отсутсвует
вполне в духе Ориона |
Сказали же ,в течение 2-5 недель вещание тестовое _________________ Vu+ Zero 4K
CAM модуль Irdeto SS
90E, 80E (Телекарта) ,75Е, 36Е, 31E, 13E, 9E, 4,8E |
Ivanes
Добавлено: Чт Окт 09, 2008 14:07 Заголовок сообщения: |
| light писал(а): | | SergeySv писал(а): | сигнал отсутсвует
Сказали же ,в течение 2-5 недель вещание тестовое | Это новые можно активировать а перевести прсмотр с 80Е на 140Е только после окончания тестового вещания. _________________ Талант не пропьёшь.
evgen2
Зарегистрирован: 29.11.2005 Сообщения: 227 Откуда: Сибирь, Хакасия
Добавлено: Сб Окт 11, 2008 15:09 Заголовок сообщения: |
Попробовал сегодня настроить тарель на 140 градусов, у меня перед тарелкой стоит дом и спутник получался по моим подсчётам как раз над крышей дома или слегка ей закрывался. Крутил долго, но выловил, сигнал около 20 процентов по БигСату, долго подстраивал тарелку, результат- ноль. Потом покрутил слегка головку по часовой стрелке на 45 градусов , относительно горизонтальной плоскости, сигнал усилился до 70 процентов, все каналы пошли на ура. Кроме орионовских, наверное карту надо переактивировать с 80 градусов на 140. Живу на 89 градусов. Т.е. кто живёт в Хакасии, Алтае, Новосибирске, Кемерово.... , крутите ещё и головку  |
M@G
Зарегистрирован: 19.08.2008 Сообщения: 239 Откуда: Россия, Сибирь, Алтай
Добавлено: Сб Окт 11, 2008 15:31 Заголовок сообщения: |
| evgen2 писал(а): | | Потом покрутил слегка головку по часовой стрелке на 45 градусов , относительно горизонтальной плоскости, сигнал усилился до 70 процентов, все каналы пошли на ура. Кроме орионовских, наверное карту надо переактивировать с 80 градусов на 140. |
Эм...Спасибо.
Я вчера полдня крутил не смог поймать.
Хотя боюсь что дом тоже мешает (
На вашим советом воспользуюсь |
