Перевод Eurobird 9 в позицию 36E (разъяснение)
amper
СообщениеДобавлено: Сб Окт 04, 2008 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на SeSat'е тоже все емкости заняты?
СообщениеДобавлено: Сб Окт 04, 2008 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mrlucky писал(а):
Евробёрд, который в позиции 9е - это бывший хотбёрд2.
В ноябре или декабре запускают Хотбёрд 9 и отпавляеют его в позицию 9е, а Старый евробёрд9 (хотбёрд2), который щас в данный момент в 9е, поедит в 36Е чего не понятного?
Нет. Hot Bird 9 со своими 64 Ku транспондерами займет позицию 13Е и способен буде сам накрыть весь частотный диапазон.
В позицию 9Е переведут Hot Bird 6
Дениса
СообщениеДобавлено: Вс Окт 05, 2008 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
клёво будет как на хб много каналов типа satsex и тому подобной лобуды в оху,,, качестве Very Happy
openbox-S6 МОТОР НА SUPRAL 1.2 и тазик 0,9 ведём приём от 96.5°E ДО 15°W (С+Ku)
mrlucky
СообщениеДобавлено: Вс Окт 05, 2008 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
точно! именно так!
интересно, как будет называться Хотбёрд6 в 9й позиции?
Евробёрд9А?
Openbox S4 Pro+ | Openbox SX4 | Openbox S9
СообщениеДобавлено: Вс Окт 05, 2008 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я прошу прощения за неясность!
В первом сообщении этой темы была не полностью процитирована новость с "Телеспутника".
Только что исправил и повторю тут.
Спутник Hot Bird 9 запускают в позицию 13E, где он заменит спутник Hot Bird 7A.
Hot Bird 7A переместят в позицию 9E, где он получит имя Eurobird 9A и расшрит количество транспондеров в этой позиции до 38 штук.
Соответственно Eurobird 9 (бывший Hot Bird 2) переместят в позицию 36E с новым именем W4A.
aksinit
СообщениеДобавлено: Вс Окт 05, 2008 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причем надо не забывать,что новые спутники по крайней мере надо успешно запустить сначала.
Поживем-увидим.
проволочник
СообщениеДобавлено: Пн Окт 06, 2008 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А с "ТЕЛЕСПУТНИКА" неподтверждается... Very Happy про вещание в линейной поляризации... Ребята плиз...найдите истину наконец...
может какие нибудь "вещ доки" из Eutelsata Very Happy
Ответ про круговую поляризацию получен непосредственно от менеджера Евтелсата. Что сказали, то и сюда написал. Может конечно Ищенко и лучше разбирается в конструкциях спутников, чем этот менеджер. Посмотрим что будет на практике. Я пока тоже не очень понимаю, что там замутят с обещанной круговой поляризацией.
Вот еще раз подтвердили. Поляризация будет именно круговая на 8 транспондерах W4A. Как- не знаю, не спрашивайте. По зоне покрытия спрашивали - в центер 52 дБВт. Это c запасом 60 см антенна. На грани 60 см получается Питер, Мурмонская обл. точно в 60 см не попадет. В остальном зона похожа на W4.
http://www.telesputnik.ru/forum/viewtopic.php?t=30253&postdays=0&postorder=asc&start=20
СообщениеДобавлено: Пн Окт 06, 2008 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Менеджеры так отвечают по простой причине - маркетинг.
Спутник анонсируется для приёма на конверторы для круговой поляризации, которые сейчас используются для W4 и будут использоваться для W7.
Поэтому дана комманда менеджерам не вдаваться в детальные разъяснения и всем говорить, что спутник будет работать в круговой поляризации, чтобы у клиентов всё "сошлось" и не появлялось лишних вопросов на разъяснение которых каждому вопрошающему уйдёт уйма времени!
Но это ж не запрещает самому пошевелить мозгами и понять ситуацию.
Само решение этой "временной заплатки" считаю довольно изящным и заслуживающим уважения. Всё хорошо продумано с технической точки зрения. Никаких проблем с приёмом линейного вещания на круговые конверторы не будет, т.к. транспондеры достаточно разнесены по частоте.
Все кто ловил D2-MAC с кругового Sirius 1 на линейные конверторы (т.е. ситуация обратная планируемой с W4A) сами это видели и подтвердят. Есть тут ещё такие люди? Там также из-за разноса по частоте сигнал нормально принимался, хотя и с ослаблением 3 dbW - всё по науке.
Последний раз редактировалось: Sat-Digest (Пн Окт 06, 2008 21:54), всего редактировалось 1 раз
Alex54
СообщениеДобавлено: Пн Окт 06, 2008 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лично я и сейчас с W4 на круговой принимаю и линейную
FRANZIS
СообщениеДобавлено: Пн Окт 06, 2008 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эт потому, что дует он(борт) в твой локал. А вот в Новосибе принимается только на оффсет 2.5 м. Как бы не ёкнулся сигнал сигнал НТВ+ с этого борта для НОВОСИБА вовсе.
Да и в Киргизии мы принимаем на 240 см антенны.Как бы не того....без сигнала и головы не остаться.
ViktorI
СообщениеДобавлено: Пн Окт 06, 2008 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но это ж не мешает самому пошевелить мозгами и понять ситуацию.
Подтверждаю! Если соблюдут требуемый разнос, то потеря сигнала будет только на 3 дБ. Разнос = полная полоса канала + защитный интервал.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 06, 2008 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выкопал исторический пример.
Viasat когда-то работал в D2-MAC с двух спутников в позиции 5E - Tele-X и Sirius 1. Оба спутника работали в круговой поляризации.
После запуска Sirius 2 (с линейной поляризацией) он стал на место Tele-X и постепенно абонентов переводили с круговой поляризации на линейную без перерыва в просмотре.
Вот как выглядела позиция 5E в апреле 1999г, когда там работали Sirius 1 с круговой поляризацией и Sirius 2 с линейной:
http://web.archive.org/web/19990420182056/www.lyngsat.com/sirius.shtml
К этому времени абоненты уже заменили конверторы на линейные и каналы были расположены с таким разнесением по частоте, чтобы можно было без помех принимать как линейные транспондеры Sirius 2, так и 4 оставшихся круговых транспондера Sirius 1.
В добавок аналогичная ситуация была тогда и в позиции 0.8 West:
http://web.archive.org/web/19990420212715/www.lyngsat.com/thor3.shtml
Последний раз редактировалось: Sat-Digest (Вт Окт 07, 2008 12:32), всего редактировалось 1 раз
проволочник
СообщениеДобавлено: Пн Окт 06, 2008 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей,скажите пожалуйста,значит ли это,что если
спутник вещал в линейной поляризации,то он уже больше
не сможет вещать в круговой? Или наоборот?
Существуют ли такие спутники у которых такой вид поляризации можно менять с земли? На одной антенне разумеется...
СообщениеДобавлено: Пн Окт 06, 2008 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проволочник, нет. С земли поляризацию не поменять. Нужно вносить изменения в конструкцию антенны.
Alex54
СообщениеДобавлено: Вт Окт 07, 2008 3:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дружище, я и живу рядом с новосибом и принимаю на 2,4-2,7, а вот в новосибе как раз можно принимать на 2,0 метра, сам лично ставил
xReason
СообщениеДобавлено: Вт Окт 07, 2008 7:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вот немного OFF
а почему делают круговую поляризацию? Видь линейная выгоднее, туда можно больше запихнуть транспондеров...
СообщениеДобавлено: Вт Окт 07, 2008 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, спутник строится для работы только в одном типе поляризации - линейной или круговой. Именно поэтому я и не поверил в чудо с переключением поляризации на спутнике.
Последний раз редактировалось: Sat-Digest (Вт Окт 07, 2008 12:28), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вт Окт 07, 2008 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напомню, что W4A используется как временная мера. В конце 2009 года планируется запуск в позицию 36E нового спутника W7. Так что претензии по силе сигнала имеет смысл предьявлять уже к новому спутнику, который будет работать в позиции долгие годы.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 07, 2008 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
xReason писал(а):
а вот немного OFF
Это сложилось исторически.
Вот нашёл объяснение:
http://piorit.ru/forum/index.php?t=270
А по плотности запихивания оба типа поляризации на сегодня примерно равны.
Вот ещё немного теории про круговую поляризацию:
http://www.satpro.ru/articles/krupol.shtml
Skv200
СообщениеДобавлено: Вт Окт 07, 2008 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К сожелению это объяснение украдено многими сайтами с моего ресурса, без ссылки на мое авторство. Этот текст я написал лично примерно 10 лет назад и никогда до этого не видел подобного объяснения, сделал данные выводы самостоятельно используя знания полученные при обучении и работе в институте в 80-е годы на кафедре Систем Радиосвязи, тогда оборудование Орбита у нас стояло в лаборатории.
http://www.sat.su/text/sat/que/q24/q24.html
Страница 2 из 3
