vitalon68
Добавлено: Чт Окт 09, 2008 8:59 Заголовок сообщения: |
| Art_xxx писал(а): | | Пока ещё ничего не получилось,выслушиваю ваши мнения ... Может быть скорее всего надо плюнуть и поставить лишнее зеркало для этого дела.Всем спасибо |
Вот это професиональный подход к делу Все бы так  _________________ ла-ла-ла-ла-ла-ла |
Добавлено: Чт Окт 09, 2008 9:54 Заголовок сообщения: |
Смотайся на радиорынок на Анголенко, там у них есть довольно таки неплохие тарелки на 100см. и конверторы. Это удовольствие тебе обойдется примерно 120 - 150 гривен. Поставишь на 36 и 39 градусов и горя знать не будешь. _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
ШТУРМАН
Добавлено: Чт Окт 09, 2008 11:08 Заголовок сообщения: |
| Art_xxx писал(а): | | Пока ещё ничего не получилось,выслушиваю ваши мнения ... Может быть скорее всего надо плюнуть и поставить лишнее зеркало для этого дела.Всем спасибо | Может поможет ... Готовая настроенная тарелка с этими спутниками  |
Art_xxx
Зарегистрирован: 16.08.2008 Сообщения: 79 Откуда: Украина/Запорожье
Добавлено: Чт Окт 09, 2008 13:32 Заголовок сообщения: |
А можешь написать по приему сигнала как это всё счастье работает?и что интересного есть на 28 е? _________________ 4°W+4,8°E+13°E на 90 см...
53°E+36°E на 90 см...
Шара нтв+
Тюнер Openbox F-500 |
ШТУРМАН
Добавлено: Чт Окт 09, 2008 14:19 Заголовок сообщения: |
| Art_xxx писал(а): | | А можешь написать по приему сигнала как это всё счастье работает?и что интересного есть на 28 е? | Я по уровням сигнала я писал уже выше. А насчет 28е то он интересен музыкальными каналами Chart show tv , Fizz, NME TV, Bubble Hits Ireland, DD-India, Rock-on-tv , Scuzz, Flava, Bliss, The Vault ,Flaunt, Omusik tv , Zee tv UK (ловится без запаса) .Есть еще Clubland ,Rockworld, Music India, Вubble Hits (ловится без запаса и не всегда принимается ) Пара спортивных каналов Fight(Аналог Боец тв но покруче) и SportXchange(бразильский чемпионат показывают) 5 детских каналов , и еще несколько десятков каналов все в основном на английском |
Yuva2004
Добавлено: Чт Окт 09, 2008 18:13 Заголовок сообщения: |
ШТУРМАН,так все-таки харьков 0.88 или МАВО 0.9-оригинал , настроеный на 19 Е (если не ошибаюсь) .Что-ж замечательная установка.
Art_xxx -дерзайте если Вы талантливы (у ШТУРМАНА же получилось )
И все-таки это в большей степени экзотика.Я сам раз пробовал особо жадному турку ставить 13+ 42 на одну антенну 1.2 м (настроенную на 28 Е) .Получилось,однако оценив затраченое время -на будущее зарекся Установка 42Е - на 0.85 + 13Е на 0.6 - занимает времени в 2 раза меньше и работают лучше (я уже молчу о коммерческой стороне этого вопроса )
А так для дома для семьи можно и помучиться
З.Ы. Хотя может о поворотке лучше подумать  _________________ Достаточно, чтобы слова выражали смысл.
Конфуций |
Добавлено: Чт Окт 09, 2008 20:19 Заголовок сообщения: |
| Yuva2004 писал(а): | И все-таки это в большей степени экзотика.Я сам раз пробовал особо жадному турку ставить 13+ 42 на одну антенну 1.2 м (настроенную на 28 Е) .Получилось,однако оценив затраченое время -на будущее зарекся Установка 42Е - на 0.85 + 13Е на 0.6 - занимает времени в 2 раза меньше и работают лучше (я уже молчу о коммерческой стороне этого вопроса )
З.Ы. Хотя может о поворотке лучше подумать  | Ну ты сравнил приём Hot Bird и Turksat на одну фиксированныю антенну и приём W4 и Sirius(европейский луч). Первые два спутника по отдельности у вас ловятся на антенны 60-90 см , а W4 и Sirius на 30-45 см . Так что при определённом умении и наличии хорошего оборудования на 85 всё должно нормально получится ! _________________ Satellite Solutions For The UK |
Yuva2004
Добавлено: Чт Окт 09, 2008 21:07 Заголовок сообщения: |
| Avsat писал(а): | | Ну ты сравнил приём Hot Bird и Turksat на одну фиксированныю антенну и приём W4 и Sirius(европейский луч). Первые два спутника по отдельности у вас ловятся на антенны 60-90 см , а W4 и Sirius на 30-45 см . Так что при определённом умении и наличии хорошего оборудования на 85 всё должно нормально получится ! |
Во-первых я не сравнивал ,а привел в качестве примера .Да при желании и умении возможно собрать и такую экзотику.
Во -вторых 30-45 см для W4 в наших краях это без запаса на погоду А клиент хочет смотреть футбол и любимый фильм и в дождь и в снег....
В-третьих как я уже говорил спорить я не собираюсь ,ибо не понимаю цели такой экономии на клиентах ,а уж на себе любимом тем более  _________________ Достаточно, чтобы слова выражали смысл.
Конфуций |
Добавлено: Чт Окт 09, 2008 22:14 Заголовок сообщения: |
42Е и 13Е у нас ставят на одну тарелку ТОЛЬКО тогда, если эта тарелка ТОРОИДАЛ. Ну, видел ещё пару раз ТРИАКС мультифокус...
Типовая конструкция это два тазика. Первый 65-85см для Астра-Хотбёрд. Второй 1м отдельно для 42Е. Вот тогда все довольны и счастливы.
Конечно, размер имеет значение. Я против конструкций "впритык" принципиально, нужно оставлять запас на погоду. |
Art_xxx
Добавлено: Чт Окт 09, 2008 23:32 Заголовок сообщения: |
Уважаемые!а что интересного есть на 39 градусе из тв и радио и как его настроить с 36 головы не слишком близко должны висеть ?просто рядом это же градусов 5 но не 3 или я не прав _________________ 4°W+4,8°E+13°E на 90 см...
Шара нтв+
Добавлено: Пт Окт 10, 2008 9:18 Заголовок сообщения: |
Там пакет укр. каналов, плюс - РЕН ТВ(молдавская версия). http://www.lyngsat.com/hellas2.html _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
