KanDrat
Зарегистрирован: 15.01.2005 Сообщения: 74 Откуда: Казахстан, Костанай
Добавлено: Ср Мар 09, 2005 17:46 Заголовок сообщения: |
Мда, не везет! Скажите по какому настраивать на HotBird крутил сегодня на крыше так и не поймал! Тарель 1.3 _________________ ChangHong 3600(Digimax)->1.8(90c/ku,80E) ->1.3(60,53E) |
LinoI
Добавлено: Ср Мар 09, 2005 17:57 Заголовок сообщения: |
У меня 2.0м -этоне даст мне больших возможностей? (это о приеме экспресса 53 в Каире)
Спасибо  |
mnch
Добавлено: Ср Мар 09, 2005 23:22 Заголовок сообщения: |
TO: LinoI
| Цитата: | Экспресс АМ22. Сейчас я имею только российский пакет каналов : Домашний,Муз,СТС...
А СГУ? |
Efimmm
Добавлено: Чт Мар 10, 2005 4:30 Заголовок сообщения: |
0,9 достаточно, а настраивать можно по любому трансподеру 11938 например сигнал достаточно сильный _________________ Смотрю в основном : Континент, трико и плюсы
Есть еще Ямал 90 Си
Тюнер ГИ 8120 |
KanDrat
Добавлено: Чт Мар 10, 2005 8:37 Заголовок сообщения: |
Что скажете насчет спутника Eutelsat W2 = 16 East. по какому настраивать ?
И еще как HotBird поймать в цифре ? Мне говорили что трудно его выловить ? Я ловил на 1.3 так и не поймал! _________________ ChangHong 3600(Digimax)->1.8(90c/ku,80E) ->1.3(60,53E) |
LinoI
Добавлено: Пт Мар 11, 2005 2:35 Заголовок сообщения: |
Нет, СГУ у меня нет.А должен быть?Какая частота? |
mnch
Добавлено: Пт Мар 11, 2005 11:20 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | СГУ у меня нет.А должен быть?Какая частота? |
11184V SR 11111-3/4
Подробности здесь http://www.lyngsat.com/eam22.html |
LinoI
Добавлено: Пт Мар 11, 2005 21:26 Заголовок сообщения: |
| Cасибо,но врядли получится-я уже пробовала.Попробую еще раз. |
sich
Добавлено: Пт Мар 11, 2005 21:31 Заголовок сообщения: |
У меня СГУ идёт на 60см LNB 0.3 проц 20 живу в г УФА  |
mnch
Добавлено: Пт Мар 11, 2005 22:03 Заголовок сообщения: |
TO: LinoI
| Цитата: | | Экспресс АМ22. Сейчас я имею только российский пакет каналов : Домашний,Муз,СТС... |
Но рiдни эгипетскiе каналы должны же идти:
Al Rai TV 12.642V SR 2892 3/4
ESC 1 12.667V SR 30000 3/4 и другие на той же частоте. |
LinoI
Добавлено: Сб Мар 12, 2005 3:03 Заголовок сообщения: |
Рiднi тоже не идут.Но это меня не волнует,т.к. их и на других спутниках хватает.
И хотела спросить:стоит ли менять мой старенький Echostar DSB1100 на новый Starsat SR-X1800D? Или лучше что-нибудь посолиднее? |
KanDrat
Добавлено: Сб Мар 12, 2005 7:25 Заголовок сообщения: |
Скажите где еще есть Грузинские каналы ? На каких спутниках ? _________________ ChangHong 3600(Digimax)->1.8(90c/ku,80E) ->1.3(60,53E) |
Добавлено: Сб Мар 12, 2005 8:29 Заголовок сообщения: |
| KanDrat писал(а): | | Скажите где еще есть Грузинские каналы ? На каких спутниках ? |
Кроме Евразиасата есть:
Eutelsat W2 16.0°E 11304 V 30000-3/4 Georgian TV
Hot Bird 13.0°E 10949 V 27500-3/4 Adjara TV
Express 3A 11.0°W 11464 V 4340-1/2 Georgian TV _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
mnch
Добавлено: Сб Мар 12, 2005 10:12 Заголовок сообщения: |
TO: LinoI
| Цитата: | | Рiднi тоже не идут.Но это меня не волнует,т.к. их и на других спутниках хватает |
Их, наверное, и без спутников хватает, хамдулляля.
А как насчет трех каналов с этого же спутника из UK, где всегда rain: УТР, КТМ, НТН?
Опубликованная частота для них 11097V, но лучше попробовать
11096V или даже 11095V SR 10500.
А удалось ли выловить федеральный пакет с Экспресса 40 гр. E? |
LinoI
Добавлено: Сб Мар 12, 2005 16:55 Заголовок сообщения: |
To mnch:
Вчера ради интереса сделала серч на арабов-появился AL RAI,а вот египетский набор с трудом и помехами.
Речь как раз о укр. каналах, которые накак нк появляются!Мне тут посоветовали поменять тарель на какую-то новую и дюже чувствительную.
А насчет ресивера Старсат никто ничего не посоветует?Доверять ему или нет?Как они в работе?
Забыла ответить насчет 40 градусника: тут,между нами,вообще плохо.Азербайджанский канал с трудом.Российские -не знаю что с ними делать( с L & R ),т.б. у меня в центре тарелки универсальная цифровая головка.научите ,если знаете Ловятса на этой-же позиции несколько зарубежных каналов(PikaTV,еще что-то греческое и т.п. и чуть выше турки).
Спасибо!  |
mnch
Добавлено: Сб Мар 12, 2005 18:39 Заголовок сообщения: |
TO: LinoI
| Цитата: | | насчет 40 градусника: тут,между нами,вообще плохо.Азербайджанский канал с трудом.Российские -не знаю что с ними делать( с L & R ),т.б. у меня в центре тарелки универсальная цифровая головка.научите ,если знаете Ловятса на этой-же позиции несколько зарубежных каналов(PikaTV,еще что-то греческое и т.п |
Ну, на кой Вам Азербайджанский канал с Экспресса 40 гр.Е и PikaTV с соседнего спутника 39 гр.Е ?
Вы их ловите в диапазоне частот Ku (Ku-Band), а федерального пакета ТАМ ВА-А-ЩЕ нет. Этот пакет надо ловить, наоборот, в диапазоне C (C-Band).
Если Вы раньше смотрели Первый канал с Экспресса 11 гр. W, то для диапазона С можно использовать тот же LNB, что ловил аналоговый Первый канал. Процедура перехода была очень популярно и доходчиво изложена г-ном Parol'ом на этом форуме:
| Цитата: | Сб Фев 19, 2005 9:05
Ничего пока докупать не надо. Разверни свою тарелку, которая смотрит на 11гр. Зап. на 50гр. ВЛЕВО. Наклони её примерно на 10гр. ВНИЗ. Подсоедини свой свободный вход свича к твоей бывшей аналоговой головке.
Теперь зайди в меню ресивера.
В разделе УСТАНОВКА выбери пункт УСТАНОВКА LNB.
Зайди туда, выбери любой из свободных спутников, например НОВЫЙ1.
Установи для него ЧАСТОТУ 5150МГц, а
вход DiSEqC выбери тот, на который подцепил свою бывшую аналоговую гол..
Теперь перейди в раздел РУЧНАЯ УСТАНОВКА и поставь там
Частота- 3675МГц
Скорость потока- 33483
Поляризация- Вертикаль
FEC- 3/4 |
Если у Вас тарелка уже смотрит на Азер. канал то первую часть рекомендаций можно пропустить.
Успехов. |
LinoI
Добавлено: Вс Мар 13, 2005 1:43 Заголовок сообщения: |
Оно конечно хорошо описано,но я не устанавливала себе аналог никогла(т.е. не я устанавливала,и в нем никогда не разбиралась).
т.е.:
| Цитата: | вход DiSEqC выбери тот, на который подцепил свою бывшую аналоговую гол.
Это ленко сказать,а как такому чайнику ,как я сделать!? |
mnch
Добавлено: Пн Мар 14, 2005 11:24 Заголовок сообщения: |
TO: LinoI
| Цитата: | | я не устанавливала себе аналог никогла (т.е. не я устанавливала) |
Значит, аналог все-таки есть. От него идет отдельный кабель к аналоговому приемнику? А в цифровой приемник идет другой кабель? Так?
А тарелка одна 1,8 поворотная или две разных тарелки?
Про DiSEqC (это такая маленькая коробочка за 35 гиней масри) пока замнем для ясности (восприятия).
Удалось ли "споймать" UK каналы с Экспресса 53 гр. Е: УТР, КТМ, НТН с помощью изменения частоты ? (Опубликованная для них 11097V, но лучше попробовать 11096V или даже 11095V SR 10500) |
LinoI
Добавлено: Вт Мар 15, 2005 4:00 Заголовок сообщения: |
Обалдеть!Откуда такие познания ?!Хадритак был в Египте?
С Украиной не получается,но попробую еще с теми частотами,что ты (можна на ты ?) написал.
Аналог конечно есть-у нас тарелка с 94 года на крыше.(старичок Бэнжамен-ресивер)Он-же и служит пока позиционером
Я слышала,не все ресиверы берут 40-градусник.У меня Echostar DSB-1100.Возьмет?
А тарелка одна. |
mnch
Добавлено: Вт Мар 15, 2005 10:56 Заголовок сообщения: |
TO: LinoI
Можно, Лена, и на "ты", конечно.
Думаю, что дальнейшая переписка чайников вряд ли представит интерес для широких масс установщиков спутникового телевидения, если к тому же они не бывали в Миср'е, поэтому давай адрес e-mail и я напишу подробнее про Bejamin'a не Франклина.
Мой адрес mnch@fromru.com |
