в чём проблема плохой сигнал или оборудование
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт Окт 16, 2008 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gizmo_it, можно брать. На 2 ресивера - конвертор твин (с 2-мя выходами).
gizmo_it
СообщениеДобавлено: Пт Окт 17, 2008 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что если я замажу стыки шпаклёвкой ну на лепесковой антене
eSp
СообщениеДобавлено: Пт Окт 17, 2008 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бесполезная трата шпаклевки. Лучше положит антенну ну ровную поверхность и проверить точность сборки.
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Пт Окт 17, 2008 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сначала снять краску, пройти по всему зеркалу нулевкой, предварительно прошпаклевав радионепрозрачной шпаклевкой (добавив алюминевого порошка), а потом покрасить радиопрозрачной краской. Можно получить 2-3 процента прироста сигнала.
gizmo_it
СообщениеДобавлено: Вс Окт 19, 2008 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я заметил что головка на Ямал смотрит почти в центр на круглую металлическую пластину а она немного вдавлина внутрь и на ней ребро небольшое, по моему головка смотрит на ребро возможно ли изо него проблемы с качеством может ребро выровнять?
(ну я не знаю как она называется она круглая сантиметров 30 и 2 см от краёв на три четыре миллиметра вдавлена внутрь)
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Вс Окт 19, 2008 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да что вы как дети!!! Ковертер смотрит не на ребро и не на пластину, конвертер смотрит не 90-95% площади зеркала тарелки, а Ваше "ребро" составляет 1-3% общей площади. Да и сигнал от него отражается по-любому!
СообщениеДобавлено: Вс Окт 19, 2008 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gizmo_it, большая часть этой крышки затеняется конвертором. Некоторые даже не ставят ее, чтобы уменьшить ветровую нагрузку.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 19, 2008 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полотно антенны- множество резонаторов и речь идет и о помехах.
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Пн Окт 20, 2008 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да столько лет и одни только разговоры на эту тему, но никто так и не заявил, что после доработки (шлифовки, покраски, шпаклевки, сварки и т.п.) своей антенны он получил реальный прирост сигнала, или хотя бы заявление типа: "канал сыпался, а теперь после двух недель с наждачной бумагой уверенный прием в любую погоду!!!"
Сейчас проще, дешевле и экономичнее в плане времени поставить побольше зеркало. Хотя мечты определяют прогресс - может кто и выдумает суперкраску и суперклей для проклейки швов и новый супер мощный облучатель для суперконвертера, и при всем при этом будет принимать на 60 см все то, что остальные принимают на 120 см. Wink
wagonmoon
СообщениеДобавлено: Чт Окт 30, 2008 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gizmo_it ПИСАЛ:
"Ямал 90 в (ку) все каналы интаксис 96 а качество скачет о 57 до 64.
А в плохую погоду качество падает до 53 -56 картинка сыпется
На lmi 75 нормально хотя интаксис 97 а качество по разному от 63 до 70 в плохую погоду меньше 57 не падает сыпется редко и не все каналы .
Живу в Алмате Ресивер hivision 3300fta антенна ну не знаю как по вашему ну типа лепестковая 2м20см настроена на 75ку 80с 90ку центр 80"
МНЕ КАЖЕТСЯ, ЧТО В ДАННОЙ СИТУАЦИИ ЛУЧШЕГО ОЖИДАТЬ НЕ СТОИТ. ТАРЕЛЬ ЛЕПЕСТКОВАЯ, 90Е В МУЛЬТИФИДЕ ДА ЕЩЕ И КУ BAND. ПРИ ОСАДКАХ
"А в плохую погоду качество падает до 53 -56 картинка сыпется ",
ПРОИСХОДИТ СНИЖЕНИЕ СИГНАЛА.
ЛУЧШЕ ВСЕГО В ЦЕНТР ПОСТАВИТЬ 90Е КУ, 75 КУ В МУЛЬТИФИД, А 80Е C-BAND ПОТЕРЯТЬ. ТЕМ БОЛЕЕ, ЧТО ТАМ СМОТРЕТЬ НЕЧЕГО.
Stivin
СообщениеДобавлено: Пт Окт 31, 2008 18:14    Заголовок сообщения: сообщение на 90 Ответить с цитатой
действительно последние два дня скачет сигнал и вси ику на обоих спутниках
Дениса
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 01, 2008 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Sergey Sokolov"]Вчера повернул 1,6 м лепестковый тазик на Astra 28,2E. Все хорошо, но, блин, на двух транспондерах сигнал "пляшет" типа есть-нет в быстром темпе на обеих шкалах GI-8001. А это как раз самые интересные транспондеры!
а что там за самые интересные транспордеры ? А НУКА ПОДЕЛИСЬ!
openbox-S6 МОТОР НА SUPRAL 1.2 и тазик 0,9 ведём приём от 96.5°E ДО 15°W (С+Ku)
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 02, 2008 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Дениса"]
Дык "интересные" понятие относительное. Я смотрю транспондеры 11224V, 11226V, 11623H, 11642V восновном. Это фильмовые, детские и информационные каналы на английском. Отечественное ТВ практически не смотрю. Wink
Страница 2 из 2
