Sat-Digest Site Admin
Добавлено: Пт Ноя 07, 2008 23:34 Заголовок сообщения: Re: нет сигнала 12716V |
| Петрович(дядькозНосівки) писал(а): | | Sat-Digest писал(а): | | narokko писал(а): | может кто обьяснит,в чем прикол, на Сириусе, 12716V (европейский FSS луч), открыто, SR 23500, FEC 3/4 - нет сигнала, хотя в центре луча(Литва)  |
Дело в том, что на соседнем спутнике Eutelsat W3A в позиции 7E работает мощный сигнал с параметрами 12708V, SR 20000.
На бОльших антеннах - более узкая диаграмма направленности, поэтому помеха с 7E не захватывается и не мешает приёму.
Так что установка антенны 110-120 см решает проблему полностью.
У кого размер антенны "на грани" можно попробовать подстроить антенну чуть западнее, чтобы уменьшить влияние помехи с 7E. |
Нет, не получается. Смещаю западнее - сигнал уменьшается. Точно так же, как от смещения восточнее. Антенна 1,2м. |
Уточню, что проблему решит не размер антенны, а узкая диаграмма направлености. У разных производителей антенн при одинаковом диаметре ширина диаграммы может отличаться. У меня на Triax 110см в Киеве отлично ловится этот пакет. _________________ С уважением,
Андрей Ищенко. |
Добавлено: Сб Ноя 08, 2008 10:35 Заголовок сообщения: |
Очень уж все похоже сводится к тому что писал Sat-Digest, но почему то кажется не совсем. Вчера был в одном и том же доме, в соседних квартирах, 2 антенны "сестры близнецы", одними руками устанавливались, одинаковые рессиверы,
1.- на сириусе по опену на 11766Н - сигнал 100% , на 12716V - 13-15%;
2.- на сириусе по опену на 11766Н - сигнал 95% , на 12716V - 53-58%;
Кстати попытки подстроить 1 чтобы добиться того что умеет 2 успехов не принесли. Ни вращение конвертера ни двигание вперед назад, ни легенькие попытки наклонить, приподнять зеркало, повернуть на восток -запад. Даже конвертера местами менялись с 1 на 2 и наоборот ???
Сигнал с 1 и 2 проверялся разными 3 рессиверами одной и той же модели. Без изменений оставались данные что на 1 что на 2.
Выходит, что вся проблема скорее всего в самих зеркалах антенн???
Добавлено: Сб Ноя 08, 2008 11:21 Заголовок сообщения: |
| lvv_68 писал(а): | Очень уж все похоже сводится к тому что писал Sat-Digest, но почему то кажется не совсем. Вчера был в одном и том же доме, в соседних квартирах, 2 антенны "сестры близнецы", одними руками устанавливались, одинаковые рессиверы,
 | А антенны менять не пробовали? Может быть одна из антенн гнутая. _________________ Satellite Solutions For The UK |
vlad-i-mir2008
Добавлено: Сб Ноя 08, 2008 11:43 Заголовок сообщения: |
То, что помеха с 7* - совершенно точно. Кстати, проблема с этой частотой уже обсуждалась вначале этого года в теме "Сириус 4 - сила сигнала" ("склероз такая вещь, когда ничего не болит, но каждый раз узнаешь что-то новое" - это я про себя )
Сейчас, когда 12709V на 7E работает (79% по Голдену) сместил антенну на 5,6Е. Cигнал на Sirius 12716V упал с 70 до 38% (срыв картинки).
В то время как на соседней частоте 12716Н (опять же с Сириуса), где помеха не наблюдается падение составило всего лишь 14% (56% на 4,8E против 42% на 5,6Е).
Может сегодня удастся посмотреть ситуацию на 4,8* когда пушка с 7* замолчит.
Напомню, что тарель GI у меня с узкой диаграммой направленности (это не реклама). _________________ 96.5E-24.5W (GI 0,97м +HH STAB +GI-S801, GI S-890, SS2)
serqij-tm
Добавлено: Сб Ноя 08, 2008 12:59 Заголовок сообщения: |
| а тиса-1 вроде тоже попадает ао помеху 7 градусов а |
Добавлено: Сб Ноя 08, 2008 14:27 Заголовок сообщения: |
| serqij-tm писал(а): | | а тиса-1 вроде тоже попадает ао помеху 7 градусов а |
так на "Тисе" тоже сигнал послабее других укр. |
Добавлено: Сб Ноя 08, 2008 14:30 Заголовок сообщения: |
| Avsat писал(а): | | А антенны менять не пробовали? Может быть одна из антенн гнутая. |
В том то и дело, что менять не пробовал, но антенна точно не гнутая, вот просто скорее всего такие антенны, один производитель, одна партия а глюк зеркала какой то всеравно есть. |
vlad-i-mir2008
Добавлено: Сб Ноя 08, 2008 15:19 Заголовок сообщения: |
В истории двух антенн-близнецов с разными "попугаями" на 12716 причина может быть как технической ( верхний диапозона, длина кабеля, брак конвертора), так и чисто физической (помеха для 7* от мачты городского освещения, cтвола дерева или угла соседнего дома). Т.е. с помощью одной помехи (в последнем случае) устраняется другая помеха (от W3). _________________ 96.5E-24.5W (GI 0,97м +HH STAB +GI-S801, GI S-890, SS2)
Добавлено: Сб Ноя 08, 2008 17:07 Заголовок сообщения: |
| vlad-i-mir2008 писал(а): | | В истории двух антенн-близнецов с разными "попугаями" на 12716 причина может быть как технической ( верхний диапозона, длина кабеля, брак конвертора), так и чисто физической (помеха для 7* от мачты городского освещения, cтвола дерева или угла соседнего дома). Т.е. с помощью одной помехи (в последнем случае) устраняется другая помеха (от W3). |
...не было бы так грустно если б не было так печально...
Дело в том что антенны установлены на одной крыше, на одной тумбе, и перед антеннами чистое поле, ни столбов, ни деревьев, ни мачт???? |
vlad-i-mir2008
Добавлено: Сб Ноя 08, 2008 17:31 Заголовок сообщения: |
Значит, cигнал на двух ресиверах наблюдался в разное время: в одном случае "пушка" с W3 "говорила", в другом "молчала". (Не брак же конверторов по всей Украине )
В топике "Сириус 4 - сила сигнала", как специально поднятой ребятами c земли Обетованной на 1-ую страницу этого форума, на стр. 31 уважаемый SkyStar разбирает ситуацию "дружбы" Сириуса и W3 с невеселыми картинками (скринАми, выданными спектроанализатором). _________________ 96.5E-24.5W (GI 0,97м +HH STAB +GI-S801, GI S-890, SS2)
Добавлено: Сб Ноя 08, 2008 19:06 Заголовок сообщения: |
| vlad-i-mir2008 писал(а): | Значит, cигнал на двух ресиверах наблюдался в разное время: в одном случае "пушка" с W3 "говорила", в другом "молчала". (Не брак же конверторов по всей Украине ) |
Блин. Антенны расположены на расстоянии вытянутого шнурка, сигнал проверялся прямо на крыше переключением 3 ресиверов с одной на другую и наоборот, проводилась попытка подстроить, но подстроить не удалось, я же выше писал, кроме самого зеркала антенны (небыло возможности) местами с одной на другую менялось все возможное и конвертер и ресивер и коммутатор и шнурки, вот одно тольконе пробовалось это снять левое зеркало переставить на правый кронштейн и наоборот, потому как ну нету впереди антенн ничего и даже мысль такая не возникала. А договорились до того, что придется ставить на антенну на которой нормальный сигнал с 12716 3 конвертера твин, а вторую с твином развернуть на 75 и получится 2 хозяина (2 квартиры на 1 антенне), вот так. |
Котяра
Добавлено: Сб Ноя 08, 2008 20:38 Заголовок сообщения: |
| Не парьте себе мозг.Разница не в зеркалах , а в тюнерах.Практически сегодня - одна и та же тарель 0.85 - на одном ОПЕНЕ качество 55 , на другом 25 , на третьем 0.САМСУНГ работает ГЛОБО нет. |
Добавлено: Сб Ноя 08, 2008 21:13 Заголовок сообщения: |
| Котяра писал(а): | | Не парьте себе мозг.Разница не в зеркалах , а в тюнерах.Практически сегодня - одна и та же тарель 0.85 - на одном ОПЕНЕ качество 55 , на другом 25 , на третьем 0.САМСУНГ работает ГЛОБО нет. |
Одним и тем же тюнером находясь на крыше на одной сигнал 55%,
на другой 12%, причем тут тюнера?
Поочередно подключаю к антеннам еще 2 тюнера, примерно та же картина +- 1, 2 попугая.
Причем здесь тюнера? Просто внимательней читать надо.
Последний раз редактировалось: lvv_68 (Сб Ноя 08, 2008 23:05), всего редактировалось 1 раз |
vlad-i-mir2008
Добавлено: Сб Ноя 08, 2008 22:09 Заголовок сообщения: |
Короче, прав был Avsat и одну из антенн повело от ветровых нагрузок (твм более на крыше и при открытом горизонте). _________________ 96.5E-24.5W (GI 0,97м +HH STAB +GI-S801, GI S-890, SS2)
Добавлено: Сб Ноя 08, 2008 22:27 Заголовок сообщения: |
| vlad-i-mir2008 писал(а): | | Короче, прав был Avsat и одну из антенн повело от ветровых нагрузок (твм более на крыше и при открытом горизонте). |
Я просто в шоке!
Как их (ее) ветром могло повести, какие ветровые нагрузки,
Антенны простояли на данный момент 30 часов с небольшим, я их устанавливал, в одном месте с одной партии одного производителя и из одного материала сделаны, одной краской покрашены.
И совет я тут не спрашиваю никакой.
Просто констатация, что дибилы засунули пакет на такой транспондер, что нужно партию антенн перебрать, что бы несколько найти умеющих этот пакет принять.
Самое интересное, что эти 2 антенны, довольно таки прилично и практически с одним уровнем сигнала 25-30% принимают пакет с транспондера 11843Н который вообще (Nordic BSS)???????????
Последний раз редактировалось: lvv_68 (Сб Ноя 08, 2008 23:06), всего редактировалось 1 раз |
vlad-i-mir2008
Добавлено: Сб Ноя 08, 2008 22:52 Заголовок сообщения: |
Вот с этого и надо было начинать.
Можете не отвечать, а то слишком много beep-ов. _________________ 96.5E-24.5W (GI 0,97м +HH STAB +GI-S801, GI S-890, SS2)
Добавлено: Сб Ноя 08, 2008 23:00 Заголовок сообщения: |
| Тему начинал не я, а просто отписался в этой теме, не начинать же другую, что да есть проблемы. |
Yuva2004
Добавлено: Сб Ноя 08, 2008 23:06 Заголовок сообщения: |
| lvv_68 писал(а): | | vlad-i-mir2008 писал(а): | | Короче, прав был Avsat и одну из антенн повело от ветровых нагрузок (твм более на крыше и при открытом горизонте). |
Я просто в шоке, бл..., пи-пи-пи-пи-пи-пи.
Антенны простояли на данный момент 30 часов с небольшим, я их устанавливал, в одном месте с одной партии одного производителя и из одного материала сделаны, одной краской покрашены. 3,14здец.
И совет я уже тут не спрашиваю никакой.
Самое интересное, что эти 2 антенны, довольно таки прилично и практически с одним уровнем сигнала 25-30% принимают пакет с транспондера 11843Н который вообще (Nordic BSS)???????????  |
Ну зачем же так нервничать .AVSAT прав особенно если речь идет о 0.85 ВАРИАНТ- Украина там могут попасться экземпляры и с меньшим коэф. усиления .А говорить ,что с виду одинаковые и партия одна без замеров .....все равно,что пальцем в небо указывать направление на спутник (где-то там)))
З.Ы. Уж не обидьтесь, знаю о чем говорю с такими "ВАРИАНТАМИ" сам сталкивался. _________________ Достаточно, чтобы слова выражали смысл.
Конфуций |
Добавлено: Сб Ноя 08, 2008 23:11 Заголовок сообщения: |
| Yuva2004 писал(а): | | ...AVSAT прав особенно если речь идет о 0.85 ВАРИАНТ- Украина ... |
Так вот самое печальное в том, что какраз если бы это были антенны харьковские тогда ладно, а это же хваленый "Triax" .
Честное слово, опять хочется выразится. Лучше бы действительно харьков поставил, кувалдой штампованый. |
Yuva2004
Добавлено: Сб Ноя 08, 2008 23:19 Заголовок сообщения: |
Что-ж видимо и старуху бывает проруха .Это единственное логическое объяснение (отбросив влияние зеленых человечков и зеленого змия ) Учитывая как далеко они до нас едут и алюминивую ногу ...все может быть..  _________________ Достаточно, чтобы слова выражали смысл.
Конфуций |
