Добавлено: Вт Ноя 18, 2008 15:22 Заголовок сообщения: |
Опа! Я и не посмотрел, какие цифры и он малюпусенький такой... хозяин сказал, что он может софт со спутника качать... _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
litovec59
Добавлено: Вт Ноя 18, 2008 15:30 Заголовок сообщения: |
| Моше писал(а): | | satshaman писал(а): | | Оригинальные 500е дримы перестали выпускать пару лет назад. А в палёных, которыми завалена наша страна- тюнер ещё менее чувствителен. Так что, как говорится: "жила-была девочка. сама виновата". Чувак мог спокойно взять тот же мутант 200S и не париться... |
Вот я теперь тоже стал грешить на рессивер. У всех говорят хорошо показывает транспондер на 90Е, ТНТ +7, НТВ +7 и так далее, а у меня картинка сыплется. Скажи, а Мутант с шарой? |
Не у всех хорошо показывает,ты стеклышко поставил?если нет то поставь и будет тебе счастье.А что ты имел в виду про Мутант? |
satshaman
Добавлено: Вт Ноя 18, 2008 15:31 Заголовок сообщения: |
Да, Мутант (ака сезам) с сетевой картой.
Раз уж такой оффтоп пошёл снова повторюсь:в твоём случае 90% -это проблема в кабеле. _________________ сапожник без сапог... |
Добавлено: Вт Ноя 18, 2008 15:45 Заголовок сообщения: |
Проблема в том, что мы с satshaman не можем брать 90 градусов Ку-диапазон, а там не нужны стеклушки, в Ку... _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
Моше
Добавлено: Вт Ноя 18, 2008 19:09 Заголовок сообщения: |
| litovec59 писал(а): | | Моше писал(а): | | satshaman писал(а): | | Оригинальные 500е дримы перестали выпускать пару лет назад. А в палёных, которыми завалена наша страна- тюнер ещё менее чувствителен. Так что, как говорится: "жила-была девочка. сама виновата". Чувак мог спокойно взять тот же мутант 200S и не париться... |
Я имел ввиду то, что Дримм работает с шарой. Например я смотрю много разных пакетов с разных спутников, которые открываются шарой. Вот я и спрашиваю о Мутанте. Если на него менять, то у него есть возможность шарить, т.е. короче есть ли у него связь с компом. _________________ FORMULER 15W+4W+5E+9E+10Е+13E+31.5Е+36E+39E+40E (C+Ky)+49E+53E+60Е+75E+85E+90E(С+Ку)
(RTVI, Триколор, НТВ+) |
Моше
Добавлено: Вт Ноя 18, 2008 19:13 Заголовок сообщения: |
| Чатборг писал(а): | | Проблема в том, что мы с satshaman не можем брать 90 градусов Ку-диапазон, а там не нужны стеклушки, в Ку... |
Литовец тоже не может принимать 90Е в Ку. Он тоже живёт неподалёку от нас. А про стёклышки он написал мне для 90Е Си _________________ FORMULER 15W+4W+5E+9E+10Е+13E+31.5Е+36E+39E+40E (C+Ky)+49E+53E+60Е+75E+85E+90E(С+Ку)
litovec59
Добавлено: Вт Ноя 18, 2008 19:52 Заголовок сообщения: |
| Моше писал(а): | | litovec59 писал(а): | | Моше писал(а): | | satshaman писал(а): | | Оригинальные 500е дримы перестали выпускать пару лет назад. А в палёных, которыми завалена наша страна- тюнер ещё менее чувствителен. Так что, как говорится: "жила-была девочка. сама виновата". Чувак мог спокойно взять тот же мутант 200S и не париться... |
Я имел ввиду то, что Дримм работает с шарой. Например я смотрю много разных пакетов с разных спутников, которые открываются шарой. Вот я и спрашиваю о Мутанте. Если на него менять, то у него есть возможность шарить, т.е. короче есть ли у него связь с компом. |
У меня стоит Мутант,работает хорошо,у все тоже самое что и в дриме,только работает лутше чем дримбох,вы прекрасно все понимаете какие дримбоксы у нас продаются.Что касаетя Ямала так сегодня одному сделал транспордер 3645 на тарелку 1.65,на 1.80 должно идти со свистом. |
Добавлено: Вт Ноя 18, 2008 21:02 Заголовок сообщения: |
| Моше писал(а): |
Литовец тоже не может принимать 90Е в Ку. Он тоже живёт неподалёку от нас. А про стёклышки он написал мне для 90Е Си |
Хто, Литовец? Близко? Ага! Он живет на южном берегу Сев. Лед. океана! Сам видал!  _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
Моше
Добавлено: Вт Ноя 18, 2008 21:04 Заголовок сообщения: |
| litovec59 писал(а): | | Моше писал(а): | | litovec59 писал(а): | | Моше писал(а): | | satshaman писал(а): | | Оригинальные 500е дримы перестали выпускать пару лет назад. А в палёных, которыми завалена наша страна- тюнер ещё менее чувствителен. Так что, как говорится: "жила-была девочка. сама виновата". Чувак мог спокойно взять тот же мутант 200S и не париться... |
А в каком городе идёт на 1.65? Это на севере? В районе Хайфы? У нас в Иерусалиме Ямал идёт только на 1.80 _________________ FORMULER 15W+4W+5E+9E+10Е+13E+31.5Е+36E+39E+40E (C+Ky)+49E+53E+60Е+75E+85E+90E(С+Ку)
litovec59
Добавлено: Ср Ноя 19, 2008 7:30 Заголовок сообщения: |
А в каком городе идёт на 1.65? Это на севере? В районе Хайфы? У нас в Иерусалиме Ямал идёт только на 1.80[/quote]
Вообше надо ставить 1.80 без разговоров,но у человека уже изначально стояла 1.65,и не шел транспордер 3645,так я ему сделал он сейчас смотрит нормально.Если у тебя стоит стандартная пластина то на 3645 будет идти с проблемами,или вообше не будет идти.Стекляная пластина подымает сигнал на 10%,плюс тонкая настройка,можно еше 6-8% поднять,в итоге 16-18%,а ето уже приличный подьем. |
goikhman
Зарегистрирован: 26.04.2004 Сообщения: 45 Откуда: Jerusalem, Израиль
Добавлено: Ср Ноя 19, 2008 9:42 Заголовок сообщения: |
По-теме
Чатборг, зависит от тарелки (у кого и где покупал?) будет работать или нет. На ХОРОШУЮ 1.20 75Е РАБОТАЕТ с Дримами и с чем хочешь в любую погоду. Настраивать надо НЕ ПО ТИВИЛИЗОРУ, а по прибору. А так, крути поляризацию, может у башки чувствительности разные |
Добавлено: Ср Ноя 19, 2008 10:32 Заголовок сообщения: |
Тарелка - ТЕЛЬРАН, 120 см. Я настраиваю по индикатору, который есть в ресивере, в ТИВИЛИЗИР я только СМАРЮ. ПоРЯЛИзацию знаю как выставлять - если коннектор головы выставить на 5 часов( по часовому циферблату), то будет сканировать южный луч, а если на 7 часов, то в аккурат возьмет северный. Это я еще в ПТУ учил в 30-е годы. _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
litovec59
Добавлено: Ср Ноя 19, 2008 11:00 Заголовок сообщения: |
| Чатборг писал(а): | | Тарелка - ТЕЛЬРАН, 120 см. Я настраиваю по индикатору, который есть в ресивере, в ТИВИЛИЗИР я только СМАРЮ. ПоРЯЛИзацию знаю как выставлять - если коннектор головы выставить на 5 часов( по часовому циферблату), то будет сканировать южный луч, а если на 7 часов, то в аккурат возьмет северный. Это я еще в ПТУ учил в 30-е годы. |
Так тарелка у тебя отличная,я ставлю Телрановские 1.00м идет отлично.Уверен на 100% что тарелка плохо настроена,или может голова плохая.Вообше етот спутник настраивается не более 5 минут,ето с прибором. |
goikhman
Добавлено: Ср Ноя 19, 2008 14:21 Заголовок сообщения: |
Чатборг, дружище, забудь про часы, а лучше крути LNB и смотри на соотношение сигнал/шум. Litovec59 верно сказал, на твою тарелку НЕ ПОЙМАТЬ уверенно НЕЛЬЗЯ
З.Ы. и не надо зря металл гнуть |
Добавлено: Ср Ноя 19, 2008 17:20 Заголовок сообщения: |
Ребята! Да 100% говорю, что тарелка выставлена нормально! Непонятки скорее всего с ресивером. Просто, в тот момент не было другого, чтобы проверить. На этой неделе должно все проявиться. _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
litovec59
Добавлено: Ср Ноя 19, 2008 20:52 Заголовок сообщения: |
| Чатборг писал(а): | | Ребята! Да 100% говорю, что тарелка выставлена нормально! Непонятки скорее всего с ресивером. Просто, в тот момент не было другого, чтобы проверить. На этой неделе должно все проявиться. |
А кроме ЛМИ-75 еше что нибудь подключено(я думаю что да)и идет нормално,значит виноват ты,плохо настроил тарелку.А как насчет телевизора Шилялис еше не купил?Прдставь себе я в молодости на них работал,и на черно белых и на цветных,и дома тоже собирал.... |
Добавлено: Ср Ноя 19, 2008 22:20 Заголовок сообщения: |
Ничего не подключено! В фокусе 75*.
А *Шилялис* для нас совков - действительно был заграничным, поэтому и являлся мечтой.
Объясняю подробно; если ты собирал Тельрановские тарелки, то наверняка знаешь, что внизу тарелки есть прорезь для колена, на которое крепится голова. Так вот, при сборке, отверстие для болта на колене и отверстие на язычке тарелки - не совпали. Сигнал был 80%. Когда же я совместил эти два отверстия и закрутил болт, при этом тарелка немного вогнулась, то сигнал поднялся до 83-х%. Кое как просканировали, после выставления максимального сигнала и нормально пошел только канал Зоопарк. Остальные или сыпались, или вообще не было изображения. Поменяли головку, результат тот же... Если я поеду к нему, а ехать в глухой мошав, Тель-Авив называется, может слыхал, то возьму свой ресивер и пару головок... Тогда все толком и прояснится. _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
mixa_29
Добавлено: Ср Ноя 19, 2008 22:37 Заголовок сообщения: |
Чатборг , если это дрим 500 , то в нем должна быть blue panel. А там в дополнительных плагинах есть настройка спутника - первая огромная шкала это отношение сигнал/шум. Догоняеш его до 10Дб и все будет прекрасно показывать. Круче рессивера для настройки я не видел.Если пользуешся штатной шкалой , то настроить точно просто не реально и по ней кино нормально кажет после 90%. |
Добавлено: Ср Ноя 19, 2008 22:40 Заголовок сообщения: |
Я не посмотрел, какие там цифры в маркировке. Но он маленький... _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
litovec59
Добавлено: Чт Ноя 20, 2008 7:30 Заголовок сообщения: |
| Чатборг писал(а): | | Я не посмотрел, какие там цифры в маркировке. Но он маленький... |
Ето Дримбокс-500,еше раз повторюсь у ТЕБЯ НЕПРАВИЛЬНО ТАРЕЛКА НАСТРОЕНА,так как если у тебя лутше всех идет зоопарк,а ето не самый сильный транспордер,остальное должно идти со свистом,тем более тарелка 1.20.А таком мошаве как Тел-Авив,пойдет и на 1.00 без проблем.Я понимаю что с рессивером сложно настраивать с прибором намного проше и быстрее,хочеш продам свой прибор,75 будеш ловит за 1 минуту,а полная настройка не более 5 минут. |
