Ruskoe TV v Germanii
На страницу Пред.  1, 2
prakt1k
СообщениеДобавлено: Пн Дек 01, 2008 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Avsat писал(а):
zudi писал(а):
[ Tak ktoto skazut kakoi ugol naklona dla Kolna 40 i 49 gradusa
i sto nascet transpordirov 12716 V 23500 na Siriuse
В соседней теме vlad-i-mir2008 чудесную ссылку дал. http://www.dishpointer.com/ Там точно узнаеш какой у тебя угол.
Так я и в этой теме давал эту ссылку(читай 15-е сообщение до вашего). Не знаю почему автор продолжает просить дать ему угол наклона, вместо того, чтобы зайти и самому посмотреть.
Добавлено: Вс Ноя 30, 2008 20:37 Заголовок сообщения:
40°. Тарель от 120см. чтобы сказать угол наклона надо знать где в германии вы живете, а вы этого не пишите. На севере будет один угол, на юге совсем другой. Посмотрите сами:www.dishpointer.com
Openbox X- 820,Xumax Va-Fox, SkyMaster. 85 sm. Amos, Thor, Sirius, Hot-Bird, Astra 19.
Критерием истины является практика. К. Маркс.
olegTaush
Да... C такими "железными" аргументами
Аргументы как раз таки железные! Я сам не один десяток их установил и ещё столько же приходил настраивать и когда приходишь то видешь как люди их устанавливают (сикась накось) потому что тут лишнию дырку не просверлишь (проблеммы лишние будут) и крепят кто как может , А антенны в основном турецкие с базара на которых шкала есть только для красоты а на немецкие у многих просто нет денег! И как в такой ситуации поможет угол наклона? Не как! Только действуя не спеша и по чуть чуть поднимая настроишь всё что нужно.
А по поводу сильных транспондеров то я настраиваю на Нижний новгород .
кит
СообщениеДобавлено: Пн Дек 01, 2008 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спор, по поводу угла наклона тарелки, считаю бессмысленный. И та, и другая сторона по своему правы. Угол наклона нужен только для ориентира, а действительный наклон выстовляется в процессе настройки. Тот, кто настраивал, знает об этом.
кит
СообщениеДобавлено: Пн Дек 01, 2008 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vlad-i-mir2008 писал(а):
Кстати, вопрос вдогонку:
Появилось ли что-нибудь в Европе из сдвонного С+Ku, что по уровню сигнала на выходе примерно бы совпадало с раздельными С и Ku (речь не про профессиональные, а средние - ширпотребовские). И на каком типе и марке антенн такие сдвоенные лучше себя проявляют.
Увы, пока ничего путнего нет. С самоделками тоже проблема. Из-за того, что сигнал в C-band с 40°Е у нас не очень хорош, поднимаем его с помощью диэлектрического облучателя, а он в свою очередь садит Ku-band в совмещонной LNB. А Ku-band у нас, с этого спутника идёт ещо хуже. Так что малейшая потеря сигнала, в том или другом диапозоне, для нас не приемлемы. Фирменный ортамод тоже показал плохие ресультаты.
Смотреть 40-й, на 80см, можно, но только федеральный пакет и с малым запасом сигнала, а про астальные каналы можно забыть.
Смотреть 49°E можно на 1.20м. но лучше 1.40м. В свете последних изменений этот спутник становится интересен для просмотра в Германии, но из-за большого диаметра тарелки многим не доступен.
vlad-i-mir2008
СообщениеДобавлено: Пн Дек 01, 2008 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cпасибо, Кит, за ответ!
Значит, пока C и Кu только мультифидом.
96.5E-24.5W (GI 0,97м +HH STAB +GI-S801, GI S-890, SS2)
Тем более в мире спутникового TV!
zudi
СообщениеДобавлено: Вт Дек 02, 2008 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Podskazute Vu sdes pihute ,, Federalnuj paket ,, eto imeetsa vvidu na Ci luce ili na Ku luce menia bolhe interesujut kanalu v Ku luce 10995 v 20000 v gmph4 na tarelku 80-85 sm realno slovit ?
Zaranie ogromnoe spasibo
zudi
СообщениеДобавлено: Ср Дек 03, 2008 0:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Podskazute eso pozalusta v cem raznica formatov vescanija DVB-S2/8PSK/MPEG-4/Videoguard ot /MPEG-4/Videoguard naprimer u menia resiver VIASAT 7700 smotru vse s Siriusa v DVB-S2/8PSKMPEG-4/Videoguard smogu li ja smotret s takim resiverom s 40 grarusa s Ku luca MPEG-4 ?
Mozet nesovsem gramotno postavil vopros zaranie izvenite , na samom dele ja esco nikogda ne nastarival signal v MPEG-4 .
Zaranie ogromnoe spasibo za otvet
skystar
СообщениеДобавлено: Ср Дек 03, 2008 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в Европе сороковник в Ку реально можно смотреть от 120 и выше,
и то только на очень хорошую антенну, а причина НЕ в "размере",
а в наличии вещания на близких частотах с соседних спутников 39Е и 42Е,
что в данном случае проявляется как сильная помеха,
поэтому тут определяющим прием параметром является не Усиление,
а диаграмма направленности нашей тарелки
Федералы - это большой пакет на 3675 R,
его "мощность" намного превышает характерные для С-банда уровни,
поэтому его прием даже в наших краях возможен на 45 - 50 см !!
тоесть возможно стабильно смотреть на обычный "европейский" размер,
конечно остальные транспондеры с этого спутника появляются только выше метра,
а некоторые квакают даже на 180 см
Что касается 49°E, недавно прочитал на известном форуме про его частичный прием
на западе Чехии на тарелку 70 см, правда на "чудо"-головку,
решил проверить эту возможность на свои допотопные буржуйские девайсы,
и - случилось чудо - действительно поймал на 70 см картинку с 40Е, правда всего
один единственный транспондер, и то всего на один тип конвертора/облучателя . . .
Сaм смотрю 49Е на 150 прим, но вдохновившись результатом, поставил временно 120-ку,
(фото в соседней ветке про мокрый снег }
вот уже более недели наблюдаю, в любую погоду, в любое время суток сигнал стабильный,
никаких срывов, кажут абсолютно ВСЕ транспондеры
на днях переставлю все хозяство на тазик размером меньше,
жду от токаря крепление под 60мм на ЧанелМастер,
будем пробовать на 100, 90 и опять нa 70 см, но уже с оптимальным фокусом
Very Happy . Very Happy
zudi
СообщениеДобавлено: Пт Дек 12, 2008 18:02    Заголовок сообщения: Re: Ruskoe TV v Germanii Ответить с цитатой
PODSKAZUTE KAKUJU NADO MINIMUM TAELKI STOB LOVIT 12716 V s Siriusa v Koln germanija i 40 gradus ? ku Lucha ?
zaranie ogromnoe spasibo
vlad-i-mir2008
СообщениеДобавлено: Пт Дек 12, 2008 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По карте www.flysat.com/sirius-beam.php для приема 12716 с Сириуса должно хватить 0,9м , но точнее скажет кто-нибудь из местных.
Единственное - что касается некоторых особенностей этого транспондера - тарелка должна быть длиннофокусная (см. тему "Нет сигнала 12716V").
Koks781
СообщениеДобавлено: Пт Дек 12, 2008 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zudi- ты читать не умеешь что ли, постом выше Скайстар великолепно всё описал, а ты опять спрашиваешь про 40 градус. Про Сириус на 1 метр всё идёт.
Прохожий
СообщениеДобавлено: Сб Дек 13, 2008 1:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нет таких впринципе.Чтоб качественно принять си и ку через один волноводный узел,нужно пользоваться например этим.
прайм фокус:
офсет:
Универсальные головки как првило тоже не годятся.Впрочем,если делать,то уже как надо?
Все эти си+ку шипотребовские годны тольно там где сигнал ломовой:)
Картинки отсюда.
Страница 2 из 2
