Scopus IRD 2961
На страницу Пред.  1, 2
ovm
СообщениеДобавлено: Пн Май 17, 2010 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
filin2000 писал(а):
вы хотите сказать , что на каждый ресивер нужен свой отдельный ключ?
или он универсальный для всех? подобно похожих? у меня ведь не один такой скопус, их много Smile
Вы их что покупали на базаре? Обратитесь в к официальному поставщику, они вам все разъяснят.
filin2000
СообщениеДобавлено: Пн Май 17, 2010 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ovm, где я их взял, это мое дело, сейчас не столь важно.
К сожалению у меня нет связи с официальным поставщиком, я пытался с ними наладить связь, но пока ничего существенного.
Я отправил им уже два письма и ни одного ответа. Представительства их ближайшие в Москве, а до Москвы 4 часа самолетом.... Sad
ovm если вы сами лично не знаете ответов на мои вопросы и ничем мне помочь практически не можете, так вы так и скажите
зачем вы меня постоянно отсылаете к официалам?
ovm
СообщениеДобавлено: Вт Май 18, 2010 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вам могу помочь, только переслав ваше письмо в адрес Harmonic Мне они ответят. Если вы сообщите что вам конкретно надо постараюсь помочь. Дальше пишите в личку.
filin2000
СообщениеДобавлено: Вт Май 18, 2010 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я думаю это не очень секретный вопрос, поэтому задам его открыто
если вы посчитаете , что ответ не для всех , можете ответить в личку
1. ключ для включения цифровых входов и выходов единый для всех ресиверов , или для каждого он индивидуален?
2. меня интересует процесс его ввода Cool
Globus
СообщениеДобавлено: Вт Май 25, 2010 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странная проблема. Звоним в скопус (ныне Хармоник) по серийнику выясняем судьбу аппарата.
Если желаемые лицензии уже оплачены, вам дадут ключ. Если не оплачены - выпишут счет.
Потребуются лицензии:
502564 - ASI input
502565 - ASI output
А может вам выход IP нужен?
ovm
СообщениеДобавлено: Вт Май 25, 2010 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Globus, уже несколько раз это и пытались объяснить человеку. Но мне что-то напоминает "Купил машину а обслуживать не хочу."
Globus
СообщениеДобавлено: Вт Май 25, 2010 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пожалуй, даже не догадывается, что нужно заливать бензин....
fich
СообщениеДобавлено: Пт Дек 03, 2010 7:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне тоже схемма нужна! Или кто подскажет сигнал на 2961 отличный, а картинка рассыпается звук вроди нормально идет, что с ресом случилось Question Question Question
filin2000
СообщениеДобавлено: Вт Дек 21, 2010 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Схемы на них нет. Ремонтируем методом исключения.
Берем неисправный скопус и точно такой же исправный . Начинаем с блока питания менять с рабочего на нерабочий. В конце концов выходим на какую нибудь плату, в которой неисправность. Память перепаиваится . Бывает так , что умерла - так умерла. Ремонтируются эти аппараты по статистике 50\50. Руководство это устраивает.
Globus , в Хармонике сильно жадные товарищи сидят. Хотят много денег. А у нас их нет. Confused
Механик
СообщениеДобавлено: Вт Мар 27, 2012 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подниму тему
есть harmonic6070, в информации о ресивере пишет scopus2991
можно ли на него залить софт поновее?
Есть ли у harmonic сайт техсаппорта, чтобы получить инфу по ресиверу?
СообщениеДобавлено: Вт Мар 27, 2012 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно эти:
HARMONIC INC., Представительство в СНГ
Адрес: 119121, Россия, г. Москва, 1-й Неопалимовский пер., 15/7
т. (095)248-27-05, ф. (095)258-09-73
...российскоe представительство Harmonic'а .: +7 495 926 4608
... +7(903)665-2658
или http://www.scopus.ru/info/18/
Или http://www.vlux.ru/
alex_xm
СообщениеДобавлено: Пн Апр 23, 2012 8:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Механик писал(а):
подниму тему
Залил последнюю прошивку для Scopus серии IRD-29хх.
http://rghost.ru/37723330
Прошивал Scopus IRD-2961 с IP-входом и Scopus IRD-2962 с QPSK-входом - всё нормально.
Механик
СообщениеДобавлено: Сб Апр 28, 2012 8:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я получил прошивку от саппорта harmonic
файл оказался похожим на найденный в инете
все прошилось -ок
Dimon1305
СообщениеДобавлено: Пн Апр 15, 2013 5:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток.
IRD2961. После перепрошивки ресивер отказалсяся работать. Во время загрузки, через терминал, выловил следующие сообщения:
Welcome to Boot Loader: ..
**** Application Image Copy To RAM ****
Application Image is Valid, Execute image, Please wait...!
System PU-Initialize in progress, please wait
[....... .. fpga1(): HW Permission is wrong
Application Init process aborted, it failed on " RTDB Access Error"
Получается несоответствие разрешений для железа в базе данных, загрузка прерывается. Горит краcная ошибка. Связь работает только через терминал. Но перепрошить обратно не получается - выдает ошибку драйвера файловой системы.
Страница 2 из 2
