Vota-Tuta
Зарегистрирован: 16.09.2008 Сообщения: 135 Откуда: Россия, г.Самарская обл.
Добавлено: Чт Дек 11, 2008 16:48 Заголовок сообщения: Re: Глюк или кривые руки? (настройка 90Е) |
| Yuriy222 писал(а): | | Sergey Sokolov писал(а): | | Vota-Tuta писал(а): | Люди погите советом! Живу в Самарской обл. Решил настроить 90Е. (юзаю DRE5000, Супрал-0.9, GI-201, satfinder). Настроил в течении 5 минут, закрепил антену. Причем уровень сигнала был примерно 90%, качество - 60%. Запустил поиск каналов - и сигнал почему то пропал. Повторный поиск в течении часа результатов не дал. Думал что железо неисправное, но на 75Е и 80Е настраиваюсь без проблем. В чем причина?  |
А ты точно на Yamal настроил? Sat Finder не "говорит" какой спутник. Проверь настройки частот гетеродина. |
мне тоже так кажется что настроил не на тот спутник |
да была такая мысль час целый проверял - ничего не поймал |
Vota-Tuta
Добавлено: Чт Дек 11, 2008 16:59 Заголовок сообщения: |
[quote="Влад46"] | Цитата: | | DRE5000, Супрал-0.9, GI-201, satfinder). Настроил в течении 5 минут, закрепил антену. Причем уровень сигнала был примерно 90%, качество - 60%. |
1.Качество 60% может говорить о слишком слабом для приёма сигнала (у DRE свои попугаи качества).
ну не знаю на 75Е вроде нормально показывает с таким сигналом
2.Как убедиться,что SF поймал нужный транспондер?
Нужно в ресивере в настройках антенны выставить дисек (например B), подключить при настройке кабелем напрямую и ловить 90* на частоте 11145-V-22222-3/4 (это Интернет ,на соседних спутниках нет такого транспондера).
за подсказочку спасибо не сообразил (искал на 10990-V-2170-3/4 кабель соединял напрямую), воспользуюсь обязательно. |
Добавлено: Чт Дек 11, 2008 17:13 Заголовок сообщения: |
Если ты точно вышел на нужный спутник, то ресивер, после сканирования сразу покажет каналы. При поиске и первом сканировании, лучше, чтобы сигнал шел напрямую, минуя дайсек. Кабель от головки подключаешь прямо к ресиверу. А когда выловишь, тогда уже подключить дайсек и выставить порты _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
vlad-i-mir2008
Добавлено: Чт Дек 11, 2008 17:22 Заголовок сообщения: |
| Vota-Tuta писал(а): | | (искал на 10990-V-2170-3/4 кабель соединял напрямую) |
10990 - низкоскоростной, поэтому у DRE с ним пошли проблемы. _________________ 96.5E-24.5W (GI 0,97м +HH STAB +GI-S801, GI S-890, SS2)
Влад46
Добавлено: Чт Дек 11, 2008 20:12 Заголовок сообщения: |
| vlad-i-mir2008 писал(а): | | Vota-Tuta писал(а): | | (искал на 10990-V-2170-3/4 кабель соединял напрямую) |
10990 - низкоскоростной, поэтому у DRE с ним пошли проблемы. |
Цитата из моего сообщения | Цитата: | | 10990-V-2170- 3/4-не видит низкоскоростной поток. |
Настраивать на DRE надо по высокоскоростным транспондерам! _________________ Skyway Classic 4+карта Conax Континент+модуль ТК CI+; (90*-85*ф)75*(53*+55*ф-46*)-36*-(13*ф+4,9*)E=Ku. |
Vota-Tuta
Добавлено: Пн Дек 15, 2008 7:02 Заголовок сообщения: |
| Влад46 писал(а): | | vlad-i-mir2008 писал(а): | | Vota-Tuta писал(а): | | (искал на 10990-V-2170-3/4 кабель соединял напрямую) |
Настраивать на DRE надо по высокоскоростным транспондерам! |
Поясни, как определить по таблицам на http://www.lyngsat.com каким он является высокоскоростным или низко...  |
Vota-Tuta
Добавлено: Пн Дек 15, 2008 7:20 Заголовок сообщения: |
А этого зверюку в воскресенье я всетаки заловил Видать все таки "Руки были кривые"  |
kuznechov119m
Добавлено: Пн Дек 15, 2008 11:25 Заголовок сообщения: |
| Vota-Tuta писал(а): | | Влад46 писал(а): | | vlad-i-mir2008 писал(а): | | Vota-Tuta писал(а): | | (искал на 10990-V-2170-3/4 кабель соединял напрямую) |
Поясни, как определить по таблицам на http://www.lyngsat.com каким он является высокоскоростным или низко...  | на твоём же примере и определяй 2170 - это символьная скорость (низкоскоростной) было бы к примеру 20000 (высокоскоростной) у меня рессиверы Хюмекс VA-ACE и GS 7001 на 60 гр. канал Россию с символьной 1000 не находят при сканировании ,ставишь Голден проблем нет _________________ Каон230,ФТА7001,GI7700PC,GI-S805,Хюмекс VA-ACE ,две S-1401 ....1,4- 90гр С;все остальные Ку 1,2-40грТвин ; 1,2-53гр. 0,9 0,8-13гр;0,9-75грТвин; 0,8-60гр.(тарель самоделка прямофокус) |
Vota-Tuta
Добавлено: Ср Дек 17, 2008 7:20 Заголовок сообщения: |
Всем огромное спасибо! Тема снята  |
