Dreamsky DSR-7500
На страницу Пред.  1, 2
Openboxfan
СообщениеДобавлено: Пн Май 18, 2009 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ig0r писал(а):
Как говориться в стиле опенбокс. Я так понял это типа ихнее чудо техники Smile
плохо понимаешь... иногда лучше жевать...
написал так, для поднятия рейтинга???
Чтобы ваши размышления
о высоких материях не были
прерваны самым бесцеремонным
на шпингалет.
ig0r
СообщениеДобавлено: Пн Май 18, 2009 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какого рейтинга?
Сам имею Опенбокс 820...
Люди смотрю там что и на опеновском форуме!
Никакого мне рейтинга от вас не нужно!
Просто почитал что люди пишут и прокомментировал..
Вы же тоже читали, но к сожалению ничего не написали...
Потому как нечего наверное!!! Rolling Eyes
И пожалуйста не Тыкай мне!
Idea
Я с вами пиво не пил!
melya
СообщениеДобавлено: Ср Май 20, 2009 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ресиверах DSR-7000 и DSR-7500 (c LAN модулем) реализована возможность "Домашнего" шаринга в Домашней сети между несколькими ресиверами по протоколу G-Share.
Домашняя сеть это соединенные через кросс-кабель, свитч, хаб несколько ресиверов, компьютеров и т.д.
Это можно сделать 4 способами:
1. Два ресивера (мастер и слэйв) через кросс-кабель (LAN)
2. Несколько ресиверов (мастер и несколько слэйвов) через свитч (LAN)
3. Несколько ресиверов (мастер и несколько слэйвов) через хаб (LAN)
4. Несколько ресиверов (мастер и насколько слэйвов) через (WAN)
Для этого:
1. Мастер-ресивер с оригинальной картой в картоприемнике подключаем к антенне и к домашней сети
2. Слэйв ресивер(ы) подключаем к антенне и к домашней сети
3. На мастер-ресивере в меню Установка IP вводим:
Маска адреса: 255.255.255.0
Шлюз: 192.168.0.1
DNS1: 192.168.0.1
DNS2: 0.0.0.0 (оставляем без изменения)
4. Порт по умолчанию установлен 2459
5. Нажимаем красную кнопку на ПДУ (установить IP) чтобы адрес не изменялся при перезагрузке!
6. На слэйв-ресивере (ресиверах) в меню Установка IP вводим:
Шлюз: 192.168.0.1
DNS1: 192.168.0.1
7. Нажимаем красную кнопку на ПДУ (установить IP) чтобы адрес не изменялся при перезагрузке!
8. На слейве в меню Установки Сервера выбираем любой слот G-Share, например 5 (кроме 10-20), и вводим IP мастера 192.168.0.1 и порт 2459
9. Переходим в меню Установка IP и проверяем статус сервера: Подключен
10. Переходим в меню Установки Сервера и проверяем наличие информации о оригинальной карте, например,Irdeto ACS606 и CAID 602
Если Вам нужно осуществить шаринг через WAN (мастер-ресивер находится в одном городе, а слэйвы в другом), то для этого нужно сначала настроить Ваш АДСЛ модем-роутер. Далее необходимо настроить Ваш мастер-ресивер, как описано выше и запомнить его IP адрес. В настройках модема нужно ввести IP адрес мастер-ресивера и открыть (назначить) порт UDP 2459. Далее необходимо настроить слэйв-ресиверы, но в меню Установки IP слэйв-ресиверов нужно установить следующее:
Адрес: например, 212.152.244.107 (статический IP адрес АДСЛ модема-роутера, к которому подключен мастер-ресивер, то есть тот статический адрес, который будет виден в Интернете). У Вас это будет совсем другой адрес, этот вводить не нужно!Он выдуман только для примера.
Шлюз: 212.152.244.107 (статический IP адрес АДСЛ модема-роутера, точно такой как и IP адрес, то есть копируем верхнюю строку)
DNS1: IP адрес публичных DNS серверов
195.210.128.3 Ростелеком -- Для жителей России
195.5.46.19 Укртелеком -- Для жителей Украины
193.232.248.79 Белтелеком -- Для жителей Беларуси
Напоминаю, что после всех настроек в мастер-ресивере и слэйв ресиверах ИХ НЕОБХОДИМО ПЕРЕЗАГРУЗИТЬ! (Выключатель на задней панели).
Наслаждаемся просмотром.
90-80' 75.60.56.53.42.40.10.13.7дальше ждемс
melya
СообщениеДобавлено: Ср Май 20, 2009 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ресиверы DSR-7000 и DSR-7500 (с встроенными модулями LAN) попросьбе одной инициативной группы был добавлен эксклюзивный протокол G-Share, который работает только на этих ресиверах.
Как его включить?
1. Подключите при помощи "прямого" LAN кабеля ресивер к модему ADSL (роутеру, свичу).
2. После обновления альтернативного ПО до версии 2.15 (на момент написания) выберите для работы внутренний LAN модуль. Для этого нажмите на пульте дважды кнопку Info и затем цифру 2. В появившемся окне выбора режима RS-232 выберите пункт № 14 - Ethernet CSC.
3. Получите автоматически или назначьте вручную IP адрес для Вашего ресивера. Для этого, Меню-Установки времени-Установки IP- включите функцию DHCP Вкл. если Ваш модем поддерживает автоматическую раздачу IP адресов (Зеленая кнопка) и нажмите на Синюю кнопку. Для получения автоматического адреса Вам будет предложена перезагрузка ресивера. Согласитесь и нажмите "Да". После перезагрузки снова войдите в меню Установки IP. Если все нормально, то Вы увидите:
Адрес 192.168.1.103
Маска 255.255.255.0
Шлюз 192.168.1.10
DNS1 192.168.1.10
DNS2 0.0.0.0
MAC адрес 00-13-8F-8E-0E-11
Статус Сети: Подкл. Статус Сервера: Подкл. [11]
Пояснения:
Где адрес - это присвоенный Вашему ресиверу IP адрес в Вашей домашней сети, маска для всех одинакова, шлюз это IP адрес Вашего ADSL модема внутри Вашей домашней сети (внешний IP адрес, который будет виден в Инете будет другой, тот что у Вас прописан Вашим провайдером при предоставлении услуг Инета), DNS1 в данном случае это все тот же IP адрес Вашего ADSL модема, в котором прописан провайдером адрес DNS сервера провайдера или публичный DNS адрес для Вашего региона. То есть реальный DNS сервер постоянно прописан в Вашем ADSL модеме и при обращении к IP адресу модема внутри сети, модем автоматически предоставляет нужный адрес DNS сервера.
МАС адрес может изменяться при каждом включении, если нужен иной МАС адрес(конфликт в сети МАС адресов), то его можно (желательно последние 2 знака) изменить.
Статус сети Подкл. означает что у Вас сетевой кабель подключен к Вашей домашней сети, а количество подключенных серверов означает количество подключенных серверов для шаринга.
Примечание:
Адрес, шлюз, DNS1 и MAC адрес у Вас может быть иной и отличаться от приведенного примера - все зависит от настроек Вашего ADSL модема (роутера).
Как быть, если Ваш модем (роутер) не поддерживает автоматическое присвоение IP адресов внутри сети?
1. Выключите в Установках IP DHCP (Зеленая кнопка)
2. Войдите в настройки роутера и посмотрите настройки LAN, то есть Вам надо знать IP адрес самого роутера. Как правило роутеры имеют IP 192.168.0.1 ( 192.168.1.1)
3. Зайдите в настройки сети Вашего компьютера в домашней сети (Пуск - Панель Управления- Сетевые подключения - Подключение по локальной сети). Правой кнопкой мыши щелкаете на "Подключение по локальной сети".
4. Выбираете "Свойства". В окне "Компоненты, используемые этим подключением" выбираете "Протокол Интернета (TCP/IP)".
5. Нажимаем "Свойства" и выбираете "Использовать следующий IP-адрес"
IP 192.168.0.2 ( 192.168.1.2)
Маска 255.255.255.0
Шлюз 192.168.0.1 ( 192.168.1.1) то есть IP адрес вашего роутера.
5. Назначаете DNS сервера. При использовании в качестве DNS сервера IP вашего роутера может возникнуть ситуация, когда вы не сможете соединиться к серверам шаринга, которые предоставляют адрес в виде "shara. xxx.org" а не фиксированного IP. Поэтому надо прописать так называемые "публичные" DNS сервера.
Вот список некоторых из них:
6. Нажимаете ОК. С настройкой компа закончили.
7. Переходите к настройке ресивера. В меню Установки IP.
IP 192.168.0.3 (192.168.1.3)
Маска 255.255.255.0
DNS тот же, что и на компьютере, в зависимости от страны проживания.
Далее Меню-Установки времени-Установки сервера-F1 и подтвердить выбор (Да). В зависимости от состояния можно удалить все сервера G-Share. При повторном нажатии на F1 все сервера сбрасываются в положение "По умолчанию"
В результате появятся (на момент выхода ПО 2.15) 10 серверов G-SHARA: 11 JSC sports (13E), 12 Free-X, 13 ART (13E, 12015), 14 SOTV (13E, 11411), 15 MCT (9E), 16 Nova (13E), 17 ART/ST/Pehla, 18 Al Jazeer (7W), 19 Orbit, 20 SexView (13E)
Теперь Вы можете наслаждаться просмотром каналов перечисленных выше пакетов. Какие это каналы расписывать не буду, они все время изменяются и поэтому информация будет не актуальной. Смотрите и уточняйте какие каналы в этих пакета сами.
Возможность просмотра этих пакетов и каналов предоставлена инициативной группой на неопределенный срок в качестве тестирования возможности работы по протоколу G-Share и не будет "пожизненно" бесплатной. В планах этой инициативной группы в дальнейшем предоставлять за небольшую абонентскую плату все существующие на данный момент пакеты и возможное расширение тематики пакетов.
Ни производитель ресиверов, ни техническая поддержка не имеют никакого отношения к этой инициативной группе, не предоставляют услуг шаринга и не получают от этого никакой материальной выгоды.
sergo
СообщениеДобавлено: Сб Май 23, 2009 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
digitalvideo писал(а):
ресивер столь же хорошо задуман сколь криво реализован, чрезвычайно сырой и глючный, все что связано с записью на усб и сетью или не работает вовсе или работает через раз. все остальное глючит через раз, постоянно приходится выдергивать из розетки, дайсеки не переключает или перключает по какому то немыслимому алгоритму с немыслимыми настройками, которые удалось выяснить методом тыка, интерфейс - оторвать бы руки, пароль на настройки достал - отключить нельзя, помню в видео обзоре было как из епг ставить таймер на запись - искал искал какую кнопку нажать - так и не нашел, пришлось лезть в инет опять смотреть видео - оказалось зеленую! чтобы включить эмулятор или кардшаринг надо знать какуюто сложную комбинацию из разных кнопок, качество картинки - ниже среднего, цвета ненатуральные, блеклые, каждый новый апдейт прошивки не исправляет почти никаких старых багов, зато добавляет кучу новых, короче, отличный ресивер, продаю недорого
такой аппарат у меня отработал месяца 3 (в кухне)
но подобного драматизма он мне не внушил
работал стабильно и с G -share, и с другими точками общепита Wink
нормально справлялся с комбинацией из 3 антенн, из которых одна на
мотоподвесе (DM-2100)
почти все проблемы, описанные выше, поправимы
своих денег он стОит(IMHO)
а может-как в пословице "неча на зеркало пенять, коли..."(дальше, надеюсь, все знают)
alejandrolo
СообщениеДобавлено: Пт Дек 18, 2009 11:37    Заголовок сообщения: Не работает пульт ДУ после перепрошивки Ответить с цитатой
Знатоки, выручайте лоха! Стал перепрошивать новый Dreamsky DSR-7500, все делал строго по инструкции через USB-флешку (сделал сброс к заводским настройкам, загрузил новое ПО - файл ROM.bin прошивки CX03_GS1_V2.36_Dreamsky_DSR7000&7500_09_12_10, перезагрузил ресивер). После этого перестал работать пульт ДУ, т.е. я не мог даже далее сбросить ресивер в заводские настройки, т.к. без пульта нельзя ввести код 0000. Наверное, надо было предварительно отключить ввод кода, но кто же знал, что такое может случиться. На других ресиверах такого не происходило. Попробовал другие прошивки, но уже через COM-порт, все загружается нормально, но опять же нельзя сделать рекомендуемый сброс к заводским настройкам, т.к. пульт все равно не срабатывает. До прошивок пульт работал нормально. Проверил его с помощью цифрового фотоаппарата - работает! Что можно сделать в такой ситуации кроме варианта обращения к официальной сервисной службе продавца? Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Пт Дек 18, 2009 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри личку.
Maxim-46
СообщениеДобавлено: Пн Янв 25, 2010 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребята, может кто-нибудь проконсультирует подключен к шаре , когда я включаю тюнер на любой канал пакета НТВ+ или Триколора тюнер показывает данный канал около минуты, потом изображение зависает и тюнер самостоятельно перезагружается.В чем проблема даже не знаю.Спасибо за ответ
sergo
СообщениеДобавлено: Сб Янв 30, 2010 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
здесь обсуждают, почитайте
http://www.dreamsky-tm.by/forum/index.php?board=25.0
Страница 2 из 2
