72e,75e,80e,90e na odny tarel?
На страницу Пред.  1, 2
skystar
СообщениеДобавлено: Пт Янв 02, 2009 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
судя по твоим скринам - еще НЕ "добрался" до нормального приемника,
a именно до такого, который "... выдает наиболее правдивые проценты уровня и качества ...",
поскольку ТАКОВОЙ - ведет себя совсем по-другому,
вечером напишу - КАК -
Very Happy . Very Happy
atmos
СообщениеДобавлено: Пт Янв 02, 2009 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хорошо бы! но вот с помощью Эво удается настроить даж экзотические спутники!!!, например в Одессе Паксат 38Е(С-бэнд), пакет yes с амоса, бадр 6...ни один другой тюнер не мог увидеть слабые сигналы со спутников, Эво увидел.
я считаю, что из "инструментов" для настройки это самый дешевый вариант с высокой чувствительностью! стоит всего лишь 40-50 у.е. - приведите мне хоть один из приборов или тюнеров, за такую цену, чтобы обладали такими характеристиками...
да, он не без приколов, но это мелочи!
didyaua
СообщениеДобавлено: Пт Янв 02, 2009 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давно это было 47у.е. сейчас 63 у.е. видимо из-за EVO+EVO=HTB+
Не все то солнышко, что встает
skystar
СообщениеДобавлено: Сб Янв 03, 2009 2:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
давай определимся, по какому критерию будем сортировать железо :
1. - ...этот тюнер выдает наиболее правдивые проценты уровня и качества сигнала... - или
2. - ...ни один другой тюнер не мог увидеть слабые сигналы со спутников ...
есть еще и куча других требований, и к сожалению, НЕТ модели
которая полностью удовлетворяет всем, вот и приодится для разных задач
примеять разные приемники
для п. 1 - я знаю один единственный тип, кстати его используют все известные мне DX-еры,
а по п. 2 - ты меня заинтересовал, по моим тестам по способности собрать картинку из слабого сигнала
пока выигрывал Опенбох 7ХХ, нет у тебя возможности сравнить ети два аппарата,
например на Nilesat-е, горизонтали около частоты 11804 H,
(или на любом спутнике там, где другие не справляются)
спасибо
- да, а настроить тарелку можно и с помощю расчески в кармане,
только возможно процедура займет немного больше времени .. Laughing
atmos
СообщениеДобавлено: Сб Янв 03, 2009 4:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
увы опена 7хх серии у меня нет, дома тока ЭВО и ГИС8200, ах да...еще вин квест, где-то барахлянный валялся...
для меня важно то, что тюнер видит слабые сигналы со спутников это раз, второе тот уровень, при котором у него начинает рассыпаться картинка ( у ЭВО это 18%)...
ig0r
СообщениеДобавлено: Сб Янв 03, 2009 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кто пробовал ставить 75 и 53 на одну тарелку? Например 90 харьков. Получается 11 градусов в одну сторону разнос.
Задал вопрос здесь чтоб новую тему не открывать
СообщениеДобавлено: Сб Янв 03, 2009 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Игорь! Мне сдается, что не потянет, слишком расстояние большое. Я даже не могу вытянуть 53* на тарелке 120 см., натроенной на 40*
СообщениеДобавлено: Сб Янв 03, 2009 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раньше в Минске (когда актуально было) ставили мультифиды 75Е-60Е-53Е на 120 см.
skystar
СообщениеДобавлено: Вс Янв 04, 2009 4:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, это важный момент, "когда" на приемнике появляется картинка,
и то, что на твоем ЭВО случается при 18% - это ни чем НЕ говорит,
поверь, я софтверно могу сделать и 8%, и 98%, суть не в этом
внимание, теперь напишу, КАК должен показывать "правильный" приемник:
1. без антенного кабеля полные нули, те. У=0 и К=0
2. втыкаем кабель, Уровень 3- 5, если мы в С-банде, то возможно и 10 - 12, а К=0
3. ищем спутник, У- начинает расти, 10 - 20 - 30 - 40 - и даже 50, при этом Качество - полный НОЛЬ.
естественно картинки никакой, сигнал НЕ лочится,но мы можем наблюдать конкретный МАКСИМУМ,
тоесть сигнал еще маловат для "просмотра", но спутник мы уже "поймали",
ведь по этому самому максимуму мы можем настроить тарелку (например "через" деревья, потом хозяин их спилит)
4. если размер достаточен или спутник сильнее, то при У=56 происходит "чудо",
[Красная] шкала вдруг становится [Зеленой] - это означает сигнал ЗАЛОЧЕН !
теперь мы можем просканировать данный транспондер, и приемник пропишет каналы с него
при этом все время еще Качество = 0, a просканированые каналы уже показываюt картинку,
хотя могут сыпаться или квадратить, но кино - видно !
описаная ситуация, тоесть залочка при У=56 и К=0 наступает ТОЛЬКО в случае приема частоты с FEC=7/8,
если ловим ТП с 5/6, то залочка наступит ровно при У=46,
если трансляция с 3/4, то локк будет при У=36,
и сответственно при 2/3 будет при У=26,
а при 1/2 захват произойдет уже при Уровне всего в 16 единиц !
еще раз обращаю внимание, во всех этих ситуациях при "позеленении" шкалы"
КАЧЕСТВО все время жестко стоит на НУЛЕ !
а это означает, что приемник вот-вот только смог "собрать" из шумов картинку,
поэтому и качество на пределе, тоесть на Нуле
Увеличваем дальше сигнал, ошибок становится меньше, шкала Качество начинает расти,
видим монотонный рост 10 - 20 - 30 - 40 - 50 - 60 - 70 - 80 - 90 - 100,
да, именно 100%, это означает, что в сигнале уже НЕТ ошибок,
которые должен исправлять встроенный алгоритм корекции,
он свою функцию выполнил, дальше отдыхает ..
что при этом будет с Уровнем ?
правильно, он естественно ТОЖЕ вырос, насколько ?
- на 5 - 8 попугаев, тоесть если мы поймали транспондер с 3/4 при У=36,
то при достижении К=100% Уровень будет показывать например 42 !
далее с ростом сигнала будет расти ТОЛьКО Уровень, ведь К= уже было 100%,
а в бОльшем неоткуда взяться ошибкам ..
На практике на центральных спутниках Уровень в 100% достигается при размере 60 - 70 см
а на больших тарелках видим обычно 100 на 100%
не знаю, ЧТО и КАК показывают другие ресверы,
например тот же Опен без сигнала кажет У=72%, с сильным сигналом У=85%,
при этом Качество скачет в раёне 20% со слабым транспондером и где-то около 50 с сильным....
конечно МОЖНО с такими "показаниями" настроиться на спутник или даже прекрасно выставить дугу,
а вот поляризацию или точный фокус - уже ..... - я не знаю . Sad
с описанным выше приемником на транспондере, где Качество кажет около 35 -40,
поворот конвертора ВСЕГО НА ОДИН градус вызывает изменения на шкале Качества на 4 -6 единиц !
и почти такой же эффект наблюдается если подвинуть головку ближе/дальше НА МИЛЛИМЕТР в держалке !!
естественно при этих настройках ДРУГАЯ шкала - Уровень - абсолютно НЕ МЕНЯЕТСЯ, отдыхает на одном показании
думаю тут на Форуме много настройщиков, каждый из которых "уверен" в своем, используемым им "инструменте"
но у меня просьба, сопоставьте их поведение с описанной выше моделью и отпишите впечатления
спасибо
atmos
СообщениеДобавлено: Вс Янв 04, 2009 5:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и тебе, дружище, биг аригатоу!!! очень интересно и познавательно! Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Rolling Eyes Wink
JeWell
СообщениеДобавлено: Пн Мар 30, 2009 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
atmos, уточните, пожалуйста, что Вы имеете в виду под словом ЭВО? Ресиверов Evolution есть разных... В т.ч. и эво-инфинити, тот же ис-890 с достаточно плохим по чувствительности S2-тюнером от LG.
skystar
(барабанная дробь Smile)
Осталось только назвать конкретную марку этого "волшебного" ресивера, а ещё лучше и описать его начинку (хотя бы, на каком он тюнере сделан)! Smile
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2009 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, вам самим не смешно такое писать, да еще и несколько раз???!!! Проценты от чего? В каких попугаях? Разве есть такой стандарт? Shocked
ig0r
СообщениеДобавлено: Пн Апр 27, 2009 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтобы не открывать новую тему!
Подскажите пожалуйста кто принимает 80 градус - работает ли сейчас с путник и конкретно Орион експресс или как там его Вива.....
Спс за ответы!
Region22rus
СообщениеДобавлено: Вт Апр 28, 2009 4:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спс за ответы!
Работает примерно с 14 до 24 часов(Москва) плюс минус час
skystar
СообщениеДобавлено: Ср Апр 29, 2009 1:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergey Sokolov писал(а):
...Ребята, вам самим не смешно такое писать, да еще и несколько раз???!!!
а что тут смешного ?
похоже, ты совсем не читал мой пост..
или как тогда по твоему "сравнивать" 2 процента по шкале уровня на ДВБ-карте при стабильной картинке
с 80%- ми Опена при отключенном кабеле ?
- какой из этого можно сделать вывод ?
что Опен без сигнала ловит круче, чем карта ? ?
вот и приходится иоспользовать то, что имеем, а имеем мы оООчень плохие, просто плохие или,
- возможно - менее плохие ПОПУГАИ, о которых я писал выше
конечно, ты прав, надо бы каждому иметь по сперктру, причем не такой "игрушечный", как мой Эич-Пи до 2.9 GHz,
а настоящий, до 13 Гиг, чтобы смотреть прямой сигмнал со спутника, а не преобразованный ...
2 JeWell,
модель конечно не секрет, хозяин сидит в Испании, клепают под разными брэндами,
самый известныы ( у нас...) - ILLUSIONsat, у поляков он же Datcom / Fujitsu,
а секрет как раз в том, что не имеет тюнера, "умножающуй" демодулятор - чип стоит прямо на материнке,
найду схему - выложу с комментариями
конечно есть и обратная сторона медали - недостаток, что менее чуствителен, чем та же модель, но уже с тюнером Шарп
но это очень легко компенсировать,
если интересно, напишу
Страница 2 из 2
