Добавлено: Пт Янв 02, 2009 0:33 Заголовок сообщения: |
Если нет, то меняй ресивер. _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
Добавлено: Пт Янв 02, 2009 0:57 Заголовок сообщения: |
Зачем менять. Ещё есть протокол 1.2 Нужен только соответственный дайсек. _________________ Satellite Solutions For The UK |
skystar
Добавлено: Пт Янв 02, 2009 1:00 Заголовок сообщения: |
| litovec59 писал(а): | | Инна2 писал(а): | | litovec59 писал(а): | | Инна2 писал(а): | | Петрович(дядькозНосівки) писал(а): | | Инна2 писал(а): | | Имею ввиду непонятно как подключить дайсик 6Х1 если портов в настройках ресивера 4?! |
И я о том же. Дисек 1х6 работает в протоколе 1.1 |
Почти понятно.
1.Нужно два Дисика 4/1
2.И плюс Дисик 1.1
Верно?
Нет неверно,надо купить дисек 1х8 и больше ничего ненадо,в рессивере выставляеш 1.1 потом порт,от 1-4 ниже выставляеш ункомитет-1,потом следуюшие конвертеры опять от 1-4 порты,ункомитет-2 |
В опене нет такого.
Настройка Дисика Mini A . Mini B . Порт1 Порт2 Порт3 Порт4 и все | Есть 100%. |
я тоже так умею .
и зачем это нужно ?
или думаешь тут все такие тупые, что без такой
крутой цитаты никто не поймет к чему твой ответ
| litovec59 писал(а): | | Есть 100% |
- по сабжу,
набо бы сперва определить , КАКИЕ спутники хотим мы СМОТРЕТЬ,
ведь" ... подключить 6 конвекторов к одному ресиверу.." возможно, например,
и через Шаговый Искатель Автоматической Телефонной Станции модели 50-х годов ...
а если серьезно, то в "простой" дисек можно "загнать" до 11-и спутников,
и тогда отпадут все риски типа - "поддерживает-ли мой приемик такой-то протокол"
VIKTOR471
Зарегистрирован: 23.07.2006 Сообщения: 291 Откуда: Кировская обл.
Добавлено: Пт Янв 02, 2009 8:10 Заголовок сообщения: |
Зачем городить огород? Современные рессиверы поддерживают протокол 1.1.Я купил дисек 8/1 где-то за 230 р.,практически по цене 4/1,подключил как раз 6 конвертеров,указал в настройках протокол 1.1 и соответствующие порты.Все работает на ура,2 входа остались про запас  |
alex.n
Добавлено: Пт Янв 02, 2009 19:09 Заголовок сообщения: |
На самом деле это вопрос сложный.
Я например не имею ни малейшего понятия как все-же подключить 6 элементов системы отопления (конвектор) к ресиверу Опенбокс , да и зачем.  |
Magistr
Добавлено: Вс Янв 04, 2009 16:45 Заголовок сообщения: |
Почти понятно.
2.И плюс Дисик 1.1
Верно?
почему не верно??? все верно! ваше решение на 8 конверторов и все! а решение топикстартерши-возможность до 16. |
