Вопрос по настройке антенны
ege-danco
СообщениеДобавлено: Вт Фев 24, 2009 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, что откликнулись на мою просьбу, я думал что настроить антенну на Hot Bert буден не сложно, но оказалось не так просто.
Я в этом не очень разбираюсь. Направление я знаю, смотрел наwww.dishpointer.com ,сперва нужно настроить ресивер (а этого я не знаю)
У меня на тарелке стоит три конвектора, подключены к дейсику по порядку 1,2,3. Пока нужно настроить 2 ,в настройках ресивера нужно указывать дейсик A/B/C/D или другой вариант??? Какое питание указывать 13в или 18в.
Quazatron
СообщениеДобавлено: Вт Фев 24, 2009 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну ты для начала хотя-бы без дайсека попробуй настроить A/B/C/D = правельно указанно, в питание не лезь = ВЕЗДЕ ДОЛЖНЫ СТОЯТЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОНВЕРТЕРЫ
питание = авто
22 кГц = авто
в какую дырку воткнешь = такой спутник и определяй, но я еще раз тебе советую изначально без дайсека настроить, а подключать его уже потом. Иногда они брачные попадаются (и головки бывают брачные, но реже)
Если кабель уже разрезан вблизи головок = СТАВЬ СОЕДИНЕНИЕ = "БОЧКА"
СообщениеДобавлено: Вт Фев 24, 2009 20:54    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
Непонятно, кто о чём Question Понравился ,например , перл про паяльник в зубы. Тут Андрею пора бы смайликов добавить ,чтобы не тащить их сюда с других форумов .
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Вт Фев 24, 2009 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В настройках ресивера укажи B, то есть второй вход, питание 13 или 18 вольт определяет, какую поляризацию будет "видеть конвеРтер. 13 вольт - вертикальная (или левая для круговой), 18 вольт - горизонтальная (или правая). Обычно параметры поляризации выставляются в настройках транспондера, то есть при настройке конкретной частоты, на которой вещает конкретная группа каналов.
Не знаю, насколько понятно я выразился...
СообщениеДобавлено: Вт Фев 24, 2009 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возьмите простой рессивер. К примеру опенбокс и настройте его в вашей конфигурации. Протом уже подключите DM800 (отличный рессивер!) и вперёд! http://www.allrussian.info/board.php?boardid=170
Quazatron
СообщениеДобавлено: Вт Фев 24, 2009 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не проще ли взять ему свой ресивер и пойти к человеку у которого антенна уже настроенная на Птичку? Настроить ресивер и подсоеденять уже настроенный?
vlad-i-mir2009
СообщениеДобавлено: Вт Фев 24, 2009 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
13в и 18в - это напряжение управление поляризацией в первом случае вертикальной (V), во втором горизонтальной (H). Поскольку транспондеры идут в обеих поляризациях, обычно в меню значится 13/18v.
При предварительной настройке на центральный спутник (ХБ), проще не подключаться через DISEqC.
Последний раз редактировалось: vlad-i-mir2009 (Вт Фев 24, 2009 21:12), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вт Фев 24, 2009 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да всё и в том , что с Дримом новичку разобраться сложно , может и соседу тоже. Настроит систему, а там уж найдет каналы. Могу рассказать , да поздно уже , футбол скоро.... В ссылке всё есть.
ege-danco
СообщениеДобавлено: Вт Фев 24, 2009 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Quazatron, кабель разрезан и подключен к дейсику с разводкой на три конвектора (Бочки не) Sergey Sokolov про поляризацию я понял, если выставлю V-вертикальную 13в ресивер будет принимать программы, которые идут в H-горизонтальной поляризации. Какую лучше выставить настройку???
Ganimed- Другого ресивера нет, не покупать же!
Ребята, писать больше не могу ребенок спать ложиться.
Quazatron
СообщениеДобавлено: Вт Фев 24, 2009 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Бочка" продается в магазине стоит 10-15 рублей = НЕОБХОДИМО КУПИТЬ.
В ресивере выставляй конвертер = универсальный (9750/10600), частота 10719 скорость потока 27500 поляризация вертикальная (13 вольт) 22 Кгц = ОТКЛЮЧЕНО или АВТО (можно для надежности отключить). И настраивай по шкалам = сигнал-качество до максимального уровня!!! Дайсек по-любому отключи-бочкой!!!
Последний раз редактировалось: Quazatron (Ср Фев 25, 2009 7:33), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Ср Фев 25, 2009 7:17    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
Quazatron ! Забыл сказать главное - надо сначала вставить вилку в розетку! Жевать так жевать! Если лень коллеге FAQ почитать. Laughing
Quazatron
СообщениеДобавлено: Ср Фев 25, 2009 7:32    Заголовок сообщения: Re: / Ответить с цитатой
Вполне возможно что у человека деревья или какая-то иная преграда загораживает сигнал со спутника, а он крутит антенну до посинения мозгов.
IVV
СообщениеДобавлено: Ср Фев 25, 2009 9:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IVV : Так антенну надо повернуть на спутник.
ganimed- При всем уважении к Вам , но мне не много обидно что Вы меня в "первый класс" направили, про целые прямофокусные антенны о смещении фокуса и речи не ведется , я так понял что у
Козерог
Диаметр тарелки 2.3 м и тратспортировка ее в собранном виде затруднительна.
поэтому и написал
если секционная антенна, возможно что фокус чуть в стороне , это просто одна из возможных причин
А начиналось так
Вот она в штатном режиме потом я ее вот под это подготовилпотом под это ну а уж потом обратно вот так поставил Я перед тем как все это делать сто раз измерил положение конвентера в штатном режиме , так что вроде не много научился направлять антенну на спутник , и вот такое крепление конвертера мне помогло принять нужный транспондер .
Я вот до сих пор года три жду снимка Вашей подвески , помнится я задумал делать полярку и искал материал , где у кого что позаимствовать , а Вы мне пообещали ..., так это к слову ,хотя сейчас это уже не актуально .
СообщениеДобавлено: Ср Фев 25, 2009 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="IVV"]
Упаси боже,ни в коей мере никогда не сомневался в Вашей компитенции , я просто посмотрел на снимок. со стороны. Подразумевая , что парабола-зеркало. А о всяких сборных полотнах я не знаю ровным счетом ничего и , поэтому так получилось. Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
IVV
СообщениеДобавлено: Ср Фев 25, 2009 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- всякое может быть , "не ошибается тот ,кто ничего не делает", предлагаю замять это дело , лучше о деле
На каком то форуме , прозвучала идея использовать лазерный фонарик для проверки (мне понравилась , мелочь , но приятная ), настройки положения прямофокусных облучателей Я вот использовал вот такой фонарик , выточил втулку под диаметр волновода(куда -то закатилась , не могу найти, ну да ладно) , чтобы максимально луч был точнее И вот оказалось , что при максимально отстроенном положение конвертера смотрит от не в центр даже на цельных антеннах ( у меня )
Это я все к тому , что если проводишь какие работы . чтобы потом не терять время , вставил такую насадку и быстро поставил на место конвертер , только первоначально надо пометить точку(пятно лазера) на антенне
СообщениеДобавлено: Чт Фев 26, 2009 7:34    Заголовок сообщения: . Ответить с цитатой
Если точно , то прямофокусный облучатель должен находиться в фокусе. Рядом - уже Off set.
IVV
СообщениеДобавлено: Чт Фев 26, 2009 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-вот при таком положении максимум качества , где то 5-7 см от центра , другими словами разница 8-10% если конвертер направить прямо в центр антенны , просто если не вникая суть , важно добится максимума , а куда он смотрит просто кого-то это и не волнует , для меня так это , порой , просто докопатся до истины.
ege-danco
СообщениеДобавлено: Чт Фев 26, 2009 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем добрый вечер.
Сделал следующие,отключил дейсик пустил через боченок,повернул конвектор против часовой стрелки примерно 20*,угол места не выставил т.к. тарелка не совсем удачно стоит ловил сигнал с лева на право и сверху в низ-ни фига.
Не могу разобраться в настройках ресивера в настройках начинаешь делать установки, а вних открываются под пункты (много комбинаций)
Я установил следующие;
Настройка тюнера
1)Режим конфигурации- расширенный (есть еще Простой-для него дейсик –режим (A/B/C/D установки Port A – выбор спутника,Port B - выб. Спут.,Port C - выб. Спут.,Port D- выб.спут.
2) Режим напряжения- 13в (или 18в)
3) Тоновый режим-диапазон ( есть еще выкл.,вкл.)
4)LNB- LNB1(есть еще LNB2 в нем следующие:
а)Используйте USALS - да,нет
б)Дейсик режим -1.2 (или еще никакой- для никакого ( LOF- универсальный LNB или C- диапазон или определены пользователем – здесь есть LOF/L- 00000; LOF/H-00000; Гетеродин-00000; Повышенное напряжение- нет или да)
в)Тоновый сигнал- никакой (есть еще А;В)
г)Команда переключения Дейсека – никакой ( есть еще АА;АВ; ВА;ВВ; Input1…..Input16)
д) Быстрый Дейсик – нет (да)
е)Последовательный повторения –нет(да)
ж)Последовательность команд- committed,toneburst(toneburst,committed ;committed,uncommitted,toneburst;toneburst,commited;commited,commited,toneburst;toneburst,uncommitted,committed )
з)Команда переключения Дейсик- никакой (или еще Input1….Input16)
и) Дейсик поворот –никакой ( или еще один;два;три)
й) Долгота- 000.000 (запад,восто)
к) Широта- 000.000 (север,юг)
л) LOF- определены пользователем (или еще 1)универсальный LNB для него Повышанное напряжение-нет ,да
или еще С-диапазон для него пов-ое напр-нет,да
л.1) LOF/L – 00000
л.2) LOF/H- 00000
л.3) Гетеродин – 00000
л.4) Повышенное напряжение – нет,да
5) Дейсик режим – 1.0 ( или еще 1.1 –для 1.1 а) Тоновый сигнал –никакой,А;В б) Команда перек.Дейсека – никеакой ( или АА;АВ;ВА;ВВ; Input1 до Input 16)
в)Быстрый дейсик – нет (да)
г)Посл-ый повторения – нет (да)
д)Посл-ость команд – committed,toneburst; toneburst, committed; см. П.4ж
е) Команда перек.Дейсека- никакой( или Input 1 до Input 16 )
ж) Дейсик поворот- никакой ( или один,два,три)
з) LOF- универ LNB ( или С диапазон или как в п.4л)
и)Повышенное напр – нет(да) )
Поиск спутника
Настройка –ручная (есть еще Predfined transponder)
Спутник- Хот Берд
Частота -10719
Инверсия –Автоматически (есть еще выкл.,вкл.,)
Символьная скорость-27500
Поляризация-вертикальная(круговой лев., круг прав.,гориз.)
FEC- автоматически ( есть еще 1/2,2/3,3/4,5/6,7/8, никакой)
P.S.Может на форуме есть у кого Дримбокс 800?
Quazatron
СообщениеДобавлено: Чт Фев 26, 2009 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то много у тебя всего написанно, какой-то ПЕРЕНАВОРОЧЕННЫЙ рессивер. Сам удивляюсь даже, Очень много пунктов и подпунктов. И зачем столько?
Quazatron
СообщениеДобавлено: Чт Фев 26, 2009 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давай друг, я к тебе приеду во Владимир и настрою тебе антенну на ХБ по анализатору спектра, Хотя-бы назло Сергею_Соколову, а то тут блин таким важным кажется... Только о времени договоримся.
Страница 2 из 3
