Вопросы экономии ....
На страницу Пред.  1, 2
kuznechov119m
СообщениеДобавлено: Пн Янв 19, 2009 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gallrad писал(а):
В дежурном режиме блок питания остается под напряжением тоесть работает и если его не выключать то детали очень быстро вырабатывают свой ресурс и выходят из строя в основном это касается электролитических конденсаторов которые высыхают и выводят из строя другие элементы в цепи блока питания. Также от перегрева при непрерывной работе б.п. на плате в месте пайки деталей могут образовываться микро трещины что тоже приводит к поломке.
Не говоря уже о скачках напряжения в сети ...
из всего выше сказаного ,поговорим о скачках напряжения сети ,рессиверы этому наименее подвержены , могу судить на личном примере когда в грозу молния ударила в ЛЭП около дома ,были включены комп ,телевизор 71 по диагонали и рессивер , в телике процессор полетел сразу ,рессиверу хоть бы что ,компьютер был защищён кроме бесперебойника ещё и стабилизатором благодаря этому и остался жив ,а насчёт рессиверов сегодня уже давно многие адаптированы на напряжение сети от 110 до 270 В
Каон230,ФТА7001,GI7700PC,GI-S805,Хюмекс VA-ACE ,две S-1401 ....1,4- 90гр С;все остальные Ку 1,2-40грТвин ; 1,2-53гр. 0,9 0,8-13гр;0,9-75грТвин; 0,8-60гр.(тарель самоделка прямофокус)
СообщениеДобавлено: Пн Янв 19, 2009 21:55    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
Дорожки отклеиваются при перегреве во время неосторожной пайки , либо не выдерживают большой ток . Так не встречал. Исключение попадание влаги и прочее подобное.
PAVLODAR
СообщениеДобавлено: Пн Янв 19, 2009 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да мужики,мне бы ваши проблемы Very Happy ....А никто не считал сколько он в год пропивает? Laughing LaughingНикогда ничего не выключаю,и даже не подумаю....может быть и лень Laughing а если разобраться,нахрена?завтра же опять включать Exclamation
жорж
СообщениеДобавлено: Вт Янв 20, 2009 7:08    Заголовок сообщения: Re: ! Ответить с цитатой
Tank200 писал(а):
Неужели так микросхемы калятся,что дорожки отклеиваются.Это что то новое!я и не знал!если лень кому откючать,ну и хрен с ним -хозяин барин!По крайне мере я ещё не встречал ресиверы с отклеенными дорожками,а после молнии сам видел-ремонту не подлежит.Чатборг,ты забеги на какой нибуь сервис и спроси что в ресиверах чаще всего и от чего выходит из строя .Я уверяю -тебе не откажут.
Блоки питания выходят со строя чаще всего ! в основном из-за некачественных электролитических конденсаторов ,( с вытекающими из этого последствиями ) ,а именно увеличение выходных напряжений -выводит со строя более дорогостоящие детали к примеру процессор ,бывает занижение выходных напряжений с блока питания - этот дефект более щадящий и тюнер в лутшем случаев вообще не включится .
так что более разумно было бы полностью за ненадобностью выключать тюнер от сети
хотя были случаи когда наблюдались слеты ПО на тюнерах после выключения из сети .
Был замечен случай когда тюнер выключается пультом и сразу же моментально из сети ,так же и когда тюнер просто выключался из сети без пульта.
когда же выдерживалась пауза т.е выключение с пульта -пауза (около минуты и больше) сеть - слетов ПО не наблюдалось ( по крайней мере в моей практике !)
СообщениеДобавлено: Вт Янв 20, 2009 7:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Карасиво жить не запретишь. И это правильно. Значит кто-то считал до Вас ваши киловаты. И всё равно - "Уходя, гасите свет" формула классическая. , и не только для сат тв.
NIP
СообщениеДобавлено: Вт Янв 20, 2009 7:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В целях экономии, выключать смысла нет, электролитические конденсаторы в новых китайских ресиверах через год высыхают, раньше в корейских 3-4 года выдерживали(они наверное и лежа на полке высохнут ну может на пол года позже). По закону подлости и вероятности, гроза или пьяный электрик в подъезде случится именно когда ресивер стоял включенным, так что я не заморачиваюсь на счет выключений, только когда в отпуск на долго уезжаем перекрываю воду и все электроприборы обесточиваю. А еще имеется такое наблюдение, что выход из строя происходит чаще при включении во время переходных процессов. Мое мнение не стоит себе жизнь усложнять - парится все ли выключил, если бы все было вечным наверное до сих пор старьем пользовались, а так вынужденный апгрейд!
СообщениеДобавлено: Вт Янв 20, 2009 8:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СВЯТОЕ - НЕ ТРОЖЬ!!!
vitalon68
СообщениеДобавлено: Вт Янв 20, 2009 9:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чатборг писал(а):
Вот почему я и не поехал жить к вам на Куликово поле... Тогда вашим юмористам была бы труба!
А второе - нужно было тебе в молодости радиоделом заниматься, или радиохулиганством. Не так, как сейчас - микросхемы вкинул и все. А если бы ты сам травил платы, паял, доставал детали, то ты увидал бы, что в первую очередь от температуры начинают отклеиваться дорожки... и разрываться. Вот тогда бы мы вместе посмеялись.
Уважаемый ты еще под стол ходил когда я нюхал хлорное железо не надо из себя делать радиохулигана со стажем если прописных истин не понимаеш Никогда не гетинакс не текстолит не вело от перегрева радиодеталей которые находяться в дежурном режиме так что бы Твои слова (А если постоянно включать и выключать его, то начинается разброс в температуре, что в первую очередь начинает деформировать плату.) Думать надо что пишеш или выражать мысль которая не абсурдна Привет от Политехнического института спец КРА если Ты в курсе что это такое Surprised
ла-ла-ла-ла-ла-ла
Последний раз редактировалось: vitalon68 (Вт Янв 20, 2009 9:08), всего редактировалось 1 раз
vitalon68
СообщениеДобавлено: Вт Янв 20, 2009 9:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1
ла-ла-ла-ла-ла-ла
Upton_park
СообщениеДобавлено: Вт Янв 20, 2009 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и появился вопрос что говорить клиенту выключать или нет . Я обычно говорю не выключать так как клиенты постоянно путаются в кнопках и скартах. И советую апаратуру не собирать всю вместе как котлету тёплую чтоб дольше работала.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 20, 2009 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Любую аппаратуру лучше отключать от сети - дольше проработает.
Malamba
СообщениеДобавлено: Вт Янв 20, 2009 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как знать, как знать. Диски SCSI - чем реже отключаешь, тем лучше.
Да и для остальных это тоже верно.
Кроме того, пример: выключаешь комп и минуты через пять включаешь. Вот там есть действительно сильные перепады температуры на кристалле процессора, которые действуют не самым лучшим образом.
Поэтому, если перерыв предвидится небольшой - лучше вообще не отключать.
"Континент" на 85Е
PAVLODAR
СообщениеДобавлено: Вт Янв 20, 2009 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не плакаюсь Laughing
Плачу 100 евро в месяц только за эл.энергию...но и пропиваю не меньше...так что если пить брошу,то может и выключать начну Laughing
Это формула Советская,а не классическая....Кстати свет у меня сам выключается,вумный зараза Laughing
СообщениеДобавлено: Вт Янв 20, 2009 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЛЮДИ! ПАВЛОДАР сбесился! Пить решил бросить... Ты чё??? Shocked
СообщениеДобавлено: Вт Янв 20, 2009 21:23    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
to: PAVLODAR И если еще в такой плоскости смотреть , то зачем вообще уходить? и выключать? Насчет советской классики , еще многое вспомните полезного. Нельзя выкинуть из истории эпоху. Адольф тоже был неглуп и в его время были таланты....
PAVLODAR
СообщениеДобавлено: Ср Янв 21, 2009 0:40    Заголовок сообщения: Re: / Ответить с цитатой
ganimed писал(а):
to: PAVLODAR Насчет советской классики , еще многое вспомните полезного. Нельзя выкинуть из истории эпоху.
Согласен,но и плохое как то с трудом забывается....вот потомучто там всё нахаляву было ,наверно поэтому и здесь ничего не выключаю Laughing
А если всерьёз,херня всё это,выключать 3,4 аппарата из сети,которые стоят в стандбай...За год они расходуют энергии,точно столько,сколько тратит эл.гриль за 1 час,так что Laughing Так что повторюсь,не там экономить собрались.
ganimed писал(а):
to: PAVLODAR Адольф тоже был неглуп и в его время были таланты....
Был бы не глуп,хрен на русских полез бы Wink Некоторые грамотеи до сих пор этого не понимают..... А таланты в любой стране есть,только не везде им дорога....
PAVLODAR
СообщениеДобавлено: Ср Янв 21, 2009 0:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так должность не позваляет,не пить то Laughing Когда петух кое куда клюнет,все бросим...
СообщениеДобавлено: Ср Янв 21, 2009 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не снесла еще курочка ИИчко для этого петуха! Very Happy
СообщениеДобавлено: Ср Янв 21, 2009 21:20    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
Короче, ясно. Ответ почти однозначен. Есть дежурный режим и при постоянном просмотре он необходим , для того и создан. И чем сложнее приемная система , тем более он необходим. Пока , видимо ,альтернативы нет .
PAVLODAR
СообщениеДобавлено: Чт Янв 22, 2009 1:12    Заголовок сообщения: Re: / Ответить с цитатой
Вот это по нашему,а то написали уже 2 страницы Laughing Laughing Laughing
Страница 2 из 2
