Malamba
Добавлено: Сб Янв 24, 2009 17:12 Заголовок сообщения: |
Да не за что.  _________________ "Континент" на 85Е |
Sergey Sokolov
Добавлено: Сб Янв 24, 2009 19:14 Заголовок сообщения: |
Если себе, то можно, но клиенту ни за что...  _________________ Тэта-Регион - сервисный центр в Ярославле - ремонтируем любую электронику
PAVLODAR Модератор
Добавлено: Сб Янв 24, 2009 19:50 Заголовок сообщения: |
Ну вы даёте _________________
Upton_park
Добавлено: Сб Янв 24, 2009 20:12 Заголовок сообщения: |
Незная незнаю Антены пластиковые Латвийского производство я брал немало все они выдают хороший сигнал очень лёгкие что то я в них не заметил металла. И потом если бы даже внутри была бы сетка металическая то антена уже бы выдавала хуже сигнал так как ставил другие прозрачные антены с сеткой которые дерьмо сигнал никакой. Ну разве што может внутри под эбокситкой тонкая фольга. _________________ Ford Tranzit-PCCAR.Bosch36v.Satlook Combolook HD.Картина ТВ.Platforma HD. Viasat Ukraine DiseqC SW101D 1.1 + Diseqc 1.0 5штук. 30W+27.5W+22W+15W+12.5W+5W+4W+1W+5E+7E+10E+13E+16Е+19.2E+23.5Е+28.2E+28.5E+40E+42E+45+53E Skype: Upton_park |
Skrynia
Добавлено: Сб Янв 24, 2009 22:02 Заголовок сообщения: |
Upton_park,
почему же антенны в основном делаются из металла? Ведь сделать тонкую пластиковую антенну дешевле. А она оказывается дороже, потому что без напыления металла (или иного способа металлизировать) работа такой антенны невозможна. В великах уже пластмассовые педали и другие элементы уже давно стали делать. _________________ 19E+13E+5E+4W - 90cm
Pashich
Добавлено: Сб Янв 24, 2009 22:46 Заголовок сообщения: |
Если сигнал такой мощный, то, наверное, вполне можно отраженный принять, только таких уровней в Европе я на лингсате не встречал.
 _________________ 1,2 Супрал. 28E-19E(фокус)-13E-5E и 0,6 1W OpenBox X-820/S5, Harmonic ProView™ PVR 6000 Pro |
Upton_park
Добавлено: Вс Янв 25, 2009 12:56 Заголовок сообщения: |
На счёт отражения от металических предметов согласен так как частенько при установках на балконах где были решётки металические и разный метал наблюдал повышение сигнала на спектре. _________________ Ford Tranzit-PCCAR.Bosch36v.Satlook Combolook HD.Картина ТВ.Platforma HD. Viasat Ukraine DiseqC SW101D 1.1 + Diseqc 1.0 5штук. 30W+27.5W+22W+15W+12.5W+5W+4W+1W+5E+7E+10E+13E+16Е+19.2E+23.5Е+28.2E+28.5E+40E+42E+45+53E Skype: Upton_park |
AEV
Добавлено: Вс Янв 25, 2009 22:22 Заголовок сообщения: |
| Avsat писал(а): | | Принимал отражeнный сигнал со спутника Astra 19.2E на антенну 80см. Антенна стояла в просвете между домами. Hot Bird ловился, но когда попобовал настроить Sirius(повернул антенну на запад) поймалась Астра 19.2Е отраженная от кирпичной стены. Картинка была устойчивая. |
Предположу, что Астру можно было зацепить боковым лепестком диаграммы направленности антенны. При сильном сигнале с "зеркального" спутника ослабление на боковом лепестке 10-20 Дб позволит устойчиво получить картинку. |
