Давайте поговорим о рупорах
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2009 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Алекс! Но чего-то, не могу распаковать... Embarassed
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2009 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот еще у Альяно есть поделки вместо рупора. Там из фторопласта, пластковых труб... Меня интересуют эти аппараты, кто их делал?
У меня есть задумка сделать из тюбика для силикона. Она меньше по диаметру, чем сам конвертор, но у Альяно все равно ее нужно утолщать на 15 мм. Кто эти прибамбасы делал из наших форумчан? Почему я на этом заостряю внимание? Потому что рупоры не позволяют сделать мультик на 40 и 49**.
Alex54
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2009 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
странно, скачал, проверил, распаковывается на ура в тотал командере
обычный рар-архив
SIP
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2009 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю, что это неверное утверждение. Даже на короткофокусном супрале 1.2 расстояние между центрами конверторов примерно около 10 см. Поскольку для этой тарелки оптимальный наружный диаметр рупора (как по заключению активистов форума уважаемого Альяно, так и по моему собственному опыту) составляет 11 см, и ничто не мешает поставить 2 рупора впритык друг к другу.
Spok
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2009 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык... Альяно их делал и делает. Только это не "поделки", а рабочие изделия с весьма впечатляющими качествами.
Понимаешь в чём дело... Кто бы их не делал, законы физики (или хвизики, как говАривал Лаврентий Палыч) по-прежнему одни. А вот люди - разные бывают... Wink
Molen
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2009 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может у тебя Exсel в компе не стоит?
OPENBOX F-300FTA 19°E-13°Е-5°E-4°W(90см).
Так отож!
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2009 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...Не стоит... Embarassed
Страница 2 из 2
