Помогите с настройкой мотоподвеса
Quazatron
СообщениеДобавлено: Чт Мар 05, 2009 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergey Sokolov писал(а):
... либо установщик сильно накаченный был, или за хобот крепко держался, когда поскользнулся...
Если кто разбирал механизм, то знает, что сломать его не просто, но можно, приложив усилия куда не надо!
P.S. В России что угодно сломают. Китайцы и шестерню металлическую делали, и запасную прикладывали, а нашим все не по чем! Кризис! Laughing
Да я склоняюсь к тому что это хулиганы. Я мотор новый купил и антенну собрался было ставить... А ее уже с......и.... Так мотор новый и лежит (Golden Interstar). Но это было прошлой осенью, о кризисе говорили только...
kapitan-vet
СообщениеДобавлено: Чт Мар 05, 2009 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какая разница где "нуль" стоит!? Ты можешь его "установить в любую позицию. Для этого кнопка "сброс" существует.
Еще один вопрос от чайника:
OPENBOX 820, мотор WinQuest VR-460 - в инструкции написано:
Установка 0 приемником
1.Выполнить команду Go to Reference (Go to “0”).
2.Отключить питание кабеля(отсоединить кабель).
3.Подключить кабель.
4.Выполнить команду Изменить"0",
Стирается память, записываются заводские настройки, корректируется позиция "О".
Установка на "0" с помощью DiSEqC
1.Отключить питание кабепя (отсоединить кабель).
2.Нажать и держать обе кнопки на моторе EAST / WEST в течении 5 секунд..
3.Соединить кабель.
4.LED1 и LED2 мигает в течении 5 секунд.
Стирается память, записываются заводские настройки, устанавливается аппаратное положение "0".
Кто делал ?Что за чем делать?
СообщениеДобавлено: Чт Мар 05, 2009 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, ребята! Я больше склоняюсь к тому, что все-таки, халтурный товар. Смотрите сначала, кто изготовитель. А хулиганы? Я сам хулиганом был(правда, тогда еще тарелок не было).... не в облом ли им, лезть на крышу, ломать. Скорее, или соседи, или злопыхатели.
Нефронт
СообщениеДобавлено: Чт Мар 05, 2009 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нефронт писал(а):
Ребята подскажыте решыть проблему:стоит тарелка(1.20см фирмы Fox) с мотоподвесом Стронг.Поидеи все верно выставил,но проблема в том заключаетса что на всех спутниках уровень 14-22%,пытался подстроить,все без изменений!На соседней тарелке с мультифидом уровень- 80-92%. В чем пожет быть проблема?Может ета быть из-за конвектора? Зарание спасибо!
vlad-i-mir2009
СообщениеДобавлено: Чт Мар 05, 2009 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нефронт писал(а):
Ребята подскажыте решыть проблему:Может ета быть из-за конвектора?
А в чем проблема заменить конвертор?
Нефронт
СообщениеДобавлено: Чт Мар 05, 2009 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробывал ставить груговой конвектор на 36гр(триколор),тоже самое!
vlad-i-mir2009
СообщениеДобавлено: Чт Мар 05, 2009 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кабель какой марки и длины?
Идите методом исключения.
Нефронт
СообщениеДобавлено: Пт Мар 06, 2009 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кабель где-то 22 метра,нащет марки-незнаю,несамый дорогой. Подскажыте как правильно выстапить круговую головку?с какой стороны,относительно к универсальной?под каким углом? Мотоподвес сейчас настроен на 36гр.универсальной головой! Зарание спасибо за ответы!
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Пт Мар 06, 2009 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я обычно направляю тарель на 42Е (Турки) и настраиваю круговой. При этом в приемнике добавляю новый спутник в списке и прописываю 42Е в его координатах. Мотор соответственно все сам находит. Настраиваешь ручками по уровню сигнала. Углы, сантиметры никто тебе не скажет.
Нефронт
СообщениеДобавлено: Пт Мар 06, 2009 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А с какой стороны лучше ставить???
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Пт Мар 06, 2009 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С правильной!
Если смотреть на зеркало, то справа, а если стоять сзади тарелки лицом на юг, то слева - это я про круговой конвертер...
Нефронт
СообщениеДобавлено: Пт Мар 06, 2009 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если с универсальной головы переделать в круговую...?то в прынципе -он будет принемать круговую и линейную поляризацию одновремено?Кто с етим сталкивался отпешытись!
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Сб Мар 07, 2009 7:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С универсальной в круговую... мдаааа! Shocked
Конвертер, предназначенный для приема круговой поляризации, это и есть "переделанный" конвертер для линейной, только в него пластину деполяризующую вставили (или какой другой деполяризатор).
Короче, берешь зеркало раза в полтора больше, ставишь конвертер круговой, и будет тебе счастье в одном флаконе!
Quazatron
СообщениеДобавлено: Сб Мар 07, 2009 9:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем так сразу увеличивать зеркало? Можно в-зади конвертора пропил сделать куда будет всовываться и высовываться из него деполяризационнная текстолитовая пластина. Электро-мотор ее туда-сюда двигает. Два концевика. Схемой управляет дайсек-переключатель. Вот и готова круговая-линейная головка.
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Сб Мар 07, 2009 9:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И мужик каждый раз на крышу бежит пластину задвигать, как жена захочет другой канал смотреть! Shocked Кулибин, блин! Laughing
Нефронт
СообщениеДобавлено: Сб Мар 07, 2009 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну что ребята нету нормального выхода?тарелку менять не выход,и с финансами галяк,да и на крышу бегать каждыи раз неочень.Может есть головы с двумя выходами для приема в круговои и линеиной поляризации???
Quazatron
СообщениеДобавлено: Сб Мар 07, 2009 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сказано-же что нет таких головок. Ставь круговую в мультифиде или на 36Е отдельную тарелку!!!
Нефронт
СообщениеДобавлено: Сб Мар 07, 2009 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно.Спасибо!
Quazatron
СообщениеДобавлено: Сб Мар 07, 2009 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нефронт писал(а):
Понятно.Спасибо!
слушай, есть однако, только стоит дорого, более 3 тысяч российских рублей
http://www.sateq.ru/index.php?productID=365
готов оплатить счастье?
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Сб Мар 07, 2009 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дешевле сделать мульт или еще таз поставить!
Экономика, однако! Laughing
Страница 2 из 3
