Quazatron
Добавлено: Пт Апр 10, 2009 8:28 Заголовок сообщения: |
| Bes_SS писал(а): | Состыковывал головы через обыкновенный телевизионный тройник. Работает, но сигнал гасит сильно.
Намного сильнее, чем с вставленной в линейную голову пластиной.
Пока оставлю систему с ней, пока не разберусь, как в моем случае заставить работать дисики или какие переключатели.
22кГц переключатель, это который в ресивере? Или есть выносные переключатели, которые эти 22кГц переключают? Здесь мои познания не очень . Если имеется в виду ресиверный, то как тогда головы в один провод свести?
С пластиной внутри линейного конвертера, естественно, все сигналы на пару-тройку единиц упали, а 36 градусник, как не выставлял пластинку, все-равно на пределе уверенного приема.
Хоть покупай мотоподвес без встроенного дисика и проблема исчезнет... |
Есть выносные 22 кГц переключатели = 22 кГц включил = один вход, 22 кГц выключил = другой!!! Только хрен знает где сейчас такие купить В КОНЦЕ 90-х годов такие были распространенные (сам ставил) может у кого нибудь на форуме завалялось, ты попроси и тебе вышлют за ненадобностью!!! _________________ 90E, 85Е, 80E, 75E, 60E, 53E, 49E, 42E, 39E, 36E, 13E, 10E, 7E, 5E, 1W, 4W |
Bes_SS
Добавлено: Пт Апр 10, 2009 9:28 Заголовок сообщения: |
Выносные есть! Скоро по-любому надо будет ехать, и путь мимо нужного магазина.
Обязательно заеду и спрошу.
Спасибо. _________________ GI DSR-8005CI PC |
Bes_SS
Добавлено: Пт Апр 10, 2009 11:39 Заголовок сообщения: |
Заехал, спросил. Сказали, что нет таких в современной природе. _________________ GI DSR-8005CI PC |
Quazatron
Добавлено: Пт Апр 10, 2009 12:05 Заголовок сообщения: |
| Bes_SS писал(а): | | Заехал, спросил. Сказали, что нет таких в современной природе. |
Спроси у кого-нибудь на форуме!!!! Ребята добрые = помогут!!! _________________ 90E, 85Е, 80E, 75E, 60E, 53E, 49E, 42E, 39E, 36E, 13E, 10E, 7E, 5E, 1W, 4W |
Bes_SS
Добавлено: Пт Апр 10, 2009 12:17 Заголовок сообщения: |
Сейчас опять и снова перечитывал про дисики. Похоже все-таки дело в прошивке. Должно каскадно работать при правильном применении протоколов. _________________ GI DSR-8005CI PC |
Alex54
Добавлено: Сб Апр 11, 2009 3:25 Заголовок сообщения: |
да как нет, у меня валом валяется, должны быть в магазинах |
Bes_SS
Добавлено: Сб Апр 11, 2009 5:22 Заголовок сообщения: |
Может не так спросил? Буду спрашивать еще.
До последней прошивки у ресивера и DiSEqC 1.1 не было, только 1.0.
Вот и решил попробовать... _________________ GI DSR-8005CI PC |
Quazatron
Добавлено: Сб Апр 11, 2009 6:09 Заголовок сообщения: |
| Alex54 писал(а): |
Ну так бы поделился бы с человеком = выслал бы ему посылочку!!! _________________ 90E, 85Е, 80E, 75E, 60E, 53E, 49E, 42E, 39E, 36E, 13E, 10E, 7E, 5E, 1W, 4W |
Bes_SS
Добавлено: Пн Апр 13, 2009 6:14 Заголовок сообщения: |
На радиорынок пока не попал, весь в поисках этого переключателя .
Зато появилась и решилась проблемка с С-головой. Было похоже на дребезг контакта, периодически хаотично пропадал-появлялся сигнал.
Переделал F-разъемы, поплясал с бубном, не помогло. Случайно заметил, что при прикасании рукой к конвертеру все пропадает. Постучал - моргает. Вскрыл и увидел обломанный шуруп в свободном полете. Видимо его перетянули и вот через сколько лет вылезло.
Заодно сделал и вставил пластину из фольгированного стеклотекстолита вместо штатной. Реально добавилось тройку единиц.
Потом выгнал пауков (реально поселились) и выгреб слой пыли .
Еще одна-две единички. Теперь еще слазить и залепить эту щель. _________________ GI DSR-8005CI PC |
Bes_SS
Добавлено: Сб Апр 18, 2009 9:48 Заголовок сообщения: |
У знакомых нет. На радиорынке нет и знают про такие трое из многих.
Проще купить мотоподвес без дисика, либо ресивер посовременнее, понимающий дисик 1.2.  _________________ GI DSR-8005CI PC |
Quazatron
Добавлено: Сб Апр 18, 2009 10:05 Заголовок сообщения: |
| Bes_SS писал(а): | У знакомых нет. На радиорынке нет и знают про такие трое из многих.
Проще купить мотоподвес без дисика, либо ресивер посовременнее, понимающий дисик 1.2.  |
Не переживай, попроси у кого-нибудь на форуме и тебе пришлют!!! _________________ 90E, 85Е, 80E, 75E, 60E, 53E, 49E, 42E, 39E, 36E, 13E, 10E, 7E, 5E, 1W, 4W |
Bes_SS
Добавлено: Сб Апр 18, 2009 12:49 Заголовок сообщения: |
Спасибо. Но из-за старой закваски как-то неудобно напрягать кого-либо . После пасхи буду обзванивать установщиков по объявлениям. Кстати, в интернет-магазинах тоже не нашел.
Вот блин проблема на ровном месте.... Их, как оказалось, использовали в основном для переключения головок верхнего и нижнего Ку-диапазона.
На всякий случай - сейчас и еще некоторое время нахожусь в Ростове н/Д. Подъеду с пивом сразу, хоть до сотни км.  _________________ GI DSR-8005CI PC |
