От антенны до тюнера 100 метров
Quazatron
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2009 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрюхан писал(а):
Он пойдет по чердаку
Если чердак отапливаемый можно сильно не разоряться!!!
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2009 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где ты видел отапливаемый чердак?! Shocked
Это для бомжей что ли?
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2009 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без разницы,стопудово мыши сожрут изоляцию кабеля.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2009 18:10    Заголовок сообщения: . Ответить с цитатой
В любом случае , имеется величина "погонного затухания" , по-простому говоря. Она обычно компенсируется большим уровнем ПЧ с ЛНБ. Но есть и предел. А поэтому, 100 метров нежелательно со всех сторон. Но , работать будет и любой , только на одну ЛНБ желательно и при отсутствии помех ,потому как такая длина еще и хорошая антенна для тюнера в диапазоне 1-2 Ггц.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2009 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мыши её не тргают. Отрава. Они уже и нашу с евродобавками не жрут.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2009 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эконом и прочий китаёз жрут за милу душу,
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2009 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю. Жалоб в этом плане на каждую 1000 установок не было.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2009 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То что кабель китаё,нет сомнения,где установщики брали и чем смазывали не знаю.но 2 раза сталкивался с такой проблемой.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2009 19:01    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
Ну, тогда труба дело.Их километры по чердакам раскиданы Даааа. Будет делов. Может до нас не дойдет ? Китай далеко... Их в Польше ,к примеру,в подвалах делают и во всяких мастерских и мелких фабриках. Пока висят...
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2009 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причём грызут на входе в помещение под утеплителем.Может в помещение проникнуть желают?
vlad-i-mir2009
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2009 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчет "жрут кабель" не знаю. Но то, что у грызунов есть привычка вгрызаться в токопроводящие провода и балдеть от легких покалываний током (иногда со смертельным исходом, если попадут на высоковольтный) - статистически доказано Confused . Впрочем, это уже зоология.
Влад46
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2009 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Они на холоде не живут,хотят в тепло.Тоже знаю случай,что погрызли около входа в потолок (больше нигде не тронули).
Андрюхан
СообщениеДобавлено: Ср Апр 15, 2009 9:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шас иду протягивать что с этого выйдет отпишу
Стати я взял не FinMark 660 а 690 сказали он четок по лучше
Dreambox 800>{4°W+5°E>90см.}{13°E>120см.}{19.2°E>60см.}{23.5°E>85см.}{28.2°E>105см.}{36°E>120см.}
Sev-sat
СообщениеДобавлено: Ср Апр 15, 2009 9:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слушайте, товарищи, это чо из-за нтв+ весь сыр-бор?
Купить товарищу отдельную тарель 50-60 см и конвертер будет дешевле, чем 100м качественного кабеля Laughing Зачем париться?
Quazatron
СообщениеДобавлено: Ср Апр 15, 2009 9:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спутник = 36 градусов, а это может быть и как Плюсы, как и Поверхность, так и Триколор = дело хозяйское!!!
Может у человека нельзя поставить тарелку по независящим от него причинам (деревья, не-южная сторона, запреты со стороны хозяев дома).
Upton_park
СообщениеДобавлено: Ср Апр 15, 2009 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Был случай у меня один. Кабель скинули с 7 этажа на первый с балкона скобками где можно было прихватили,по этажам не смогли бегать просить ещё прихватить маленько. Через пол года клиент звонит мол порвался кабель. Сто раз в разных местах по разному прокладывал небыло никаких проблем а тут на тебе. Вообщем подозреваю что все кабеля находились на углу дома с ветренной стороны. Итог кабель ветром колбасило и порвало за пол года. Правда возможно что комуто не понравилось когда ветром его об стенку трясло может, и он обрезал так как спать не довало. Проложили по новой короче и к соседям на пару этажей сбегал прихватил тросиками.
Андрюхан
СообщениеДобавлено: Ср Апр 15, 2009 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята все ок провел кабеля пошло 79 метров
Правда уровень упал на 40% а качество нет
но это у него на Sky star 2 Уровень 19-23% качество 46-52% (зависимости от транспн.)
Но еще прикол на канале TNV Tatarstan 12175\4340 Уровень 0% качество 43% показывает ок и не сыпет
Андрюхан
СообщениеДобавлено: Ср Апр 15, 2009 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Антенна не дешевле
1е) Антенна 65см. 80 гривень
2е) Головка 70 гр.
3е) Крепление 45-60гр.
4е) Монтаж примерно от 120 гр.
И того примерно 320гр.
А кабель 79м 233гр.
Согласен 87гр. доплатит и имеет свою но есть нюансы
это надо было ему через всю квартиру кабель кидать а так через чердак сразу в комнату
ну и на голове лишняя дырка не про подать ей за зря
ну и мне самое главное головка дешевле вышла Smile
vlad-i-mir2009
СообщениеДобавлено: Ср Апр 15, 2009 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это парень не прикол - главный параметр "качество".
А "уровень" (мощность, интенсивность ...) - просто индикатор подключения ЛНБ к ресиверу и зависит от множества элементов в этой цепи и лишь совсем чуть-чуть от наличия сигнала со спутника. Но и это "чуть-чуть" бывает стремится к нулю, как в твоем случае.
adz
СообщениеДобавлено: Ср Апр 15, 2009 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tu Андрюхан
Головка универсальная, с самодельной пластиной, или заводская циркуляр?
90E-30W SS2-3,Open S5 HD.
Страница 2 из 3
