dax
Добавлено: Чт Янв 27, 2005 11:39 Заголовок сообщения: |
Спасибо Parol,Иваныч!!!Это обнадеживает.Только я прощелкал опять
про мультифокус,не сочтите за труд подскажите:где можно
почерпнуть информацию.Интересно:как это чудо работает с таким
разбегом градусов.Заранее благодарен! |
Добавлено: Чт Янв 27, 2005 12:26 Заголовок сообщения: |
Это, Иваныч, чересчур! Тороидал даёт +- 25гр., но обычные тарелки
более 30гр. в сумме не дают, и то, если по бокам стоят спутники, у которых транспондеры бьют, как из пушки! Что-то ты не так понял ! |
ivanych
Добавлено: Чт Янв 27, 2005 14:04 Заголовок сообщения: |
| Может и ошибся. Посмотрите "СТАТьИ" на этом сайте. |
Добавлено: Чт Янв 27, 2005 15:19 Заголовок сообщения: |
Посмотрел. Из всего нашёл Триакс 110см с 40гр. от края до края и немного удивился: ну да, с 36гр. там сигнал будь здоров, но вот с Амоса в Литве? Наверное, это строили давно, когда и Амос1 ловился на 60см без проблем.
Но больше я ничего не нашёл. Может, невнимательно глядел? В наших
краях хошь-нехошь, а нужно две тарелки ставить, если больше 30гр.
разбег. |
ivanych
Добавлено: Пт Янв 28, 2005 12:43 Заголовок сообщения: |
Плюс минус 30 градусов писали ещё на старом сайте. Но как я понимаю - это не предел. Всё дело в размере параболы.
Когда конвертор "смотрит" на неё ан-фас - "видит" её целую. В крайних же позициях вертикальный размер не меняется но уменьшаетса проекционная плошадь параболы при проекционно сокращающимся горизонтальном размере. Значит у параболы 100см для бокового конвертора граничная проекционная площадь, например соответствующая параболе 60см будет при меньших углах от средней линии.
Так что на параболe 300см можешь конвертор перемещать в сторону до тех пор пока её проекционная площадь тоже не будет как у параболы 60см. А это намного больше чем у параболы 100см. Бообщем - геометрия не пустит ;о)
Проблема будет с облучателем на краевых конверторах - он должен быть овальной формы. Не видел такой и не представляю, кто-бы его изготовил. А может и не надо такой - круглый подойдёт.
Ну а как всё это укрепить - дело техники. Главное, чтобы конверторы лежали в фокальной плоскости, "смотрели" в нужную точку и были размещены по дуге
"перевёрнутой" относительно орбиты спутников. |
Добавлено: Пт Янв 28, 2005 13:09 Заголовок сообщения: |
Спасибо, Иваныч, за ликбез! База, вроде, правильная, я не вижу изьяна. Я так понимаю, что это всё и на практике проверялось? Почему спрашиваю- т. к. больше, чем со 150см тарелкой
дела иметь практически не приходилось.
Жаль, но у нас большие зеркала редко когда можно применять. Законы мешают и недобрая воля администраций различных. Так что
две-три маленькие тарелки у нас предпочтительнее! |
альяно
Добавлено: Пт Янв 28, 2005 13:19 Заголовок сообщения: |
| ivanych писал(а): |
тоже не будет как у параболы 60см. |
А вы считаете, что в этом случае "геометрия пустит" ??????
И парабола вообще будет фокусировать лучи ?????
Тогда можно узнать - фокусное расстояние такой параболы
( диаметром 300 см) ????
Я хочу подсчитать "допустимый" угол отклонения
Удачи ...
Последний раз редактировалось: альяно (Пт Янв 28, 2005 13:20), всего редактировалось 1 раз |
ivanych
Добавлено: Пт Янв 28, 2005 13:20 Заголовок сообщения: |
Нет. Это мои теоретические выкладки. Вчера вечером пил ром, курил и размышлял ;о)))
У меня Gibertini OP150 с полармонтом и 18" актюатором. |
альяно
Добавлено: Пт Янв 28, 2005 13:22 Заголовок сообщения: |
| ivanych писал(а): | Это мои теоретические выкладки.
По-моему ром был слишком крепкий ...
ivanych
Добавлено: Пт Янв 28, 2005 13:32 Заголовок сообщения: |
Конечно будет фокусировать. Ведь существует такое понятие как фокальная плоскость (физика за 10 класс, 1974год).
А если хочешь пощитать так, например рассчитай угол отклонения для параболы 150см с F/D = 0,66. Это www.gibertini.it |
ivanych
Добавлено: Пт Янв 28, 2005 13:34 Заголовок сообщения: |
| Ну почему же? Я сегодня в полном порядке - принял 100г и хватит ;о))) |
альяно
Добавлено: Пт Янв 28, 2005 13:41 Заголовок сообщения: |
Тогда вы ЕЩЁ в состоянии подсчитать длину пути луча от
левого края зеркала до конвертера
и длинну пути луча от правого края зеркала
... при условии что отклонение конвертера таково,
что "видимая" площадь раскрыва антенны 300см - такая же как и у 60 см ?????
это кажется в геометрии за 9 класс, 1974год.
ivanych
Добавлено: Пт Янв 28, 2005 13:50 Заголовок сообщения: |
А чего тут подсчитывать. Просто представьте себе что оффсетка с одним центральным конвертором стоит на боку. Улавливаете?
Для бокового конвертора на оффсетке парабола будет оффсет и по вертикали и по горизонтали.
При использовании prime-fokus парабола будет оффсетка ( для бокового конвертора ) только по горизонтали. |
альяно
Добавлено: Пт Янв 28, 2005 13:54 Заголовок сообщения: |
А про такой "специфичный" параметр для офсеток
- как кроссполяризация
в учебнике за какой класс написано ...???
я забыл ...
и как его подсчитать ...?????
напомните .... |
Добавлено: Пт Янв 28, 2005 13:59 Заголовок сообщения: |
| Пока писАл-тут уже спор в новую фазу перешёл, извиняйте! |
ivanych
Добавлено: Пт Янв 28, 2005 14:32 Заголовок сообщения: |
2 Parol - да, в основном я делаю упор на off-set.
Альяно! Вы всё берёте абсолютно, как будто бы я уже хочу краевой конвертор закрепить на соседнем балконе. Своим сообщением я только хотел сказать что не существует однозначной боковой границы. И площадь 60см я взял из воздуха - а что если на крайний спутник нужна парабола, e.g. 95см?
Так что если будете считать на OP150 - F=99см, F/D=0,66
A если на off-set 300см - F=198см, F/D=0,66
Всем спасибо и привет. Иду на обед и домой. В воскресенье дежурю. Надо будет ответить - напишу. |
ivanych
Добавлено: Пт Янв 28, 2005 14:38 Заголовок сообщения: |
2 Parol.
Интересно, что на тот-же самый размер gibertini даёт gain 39,4. Данные, к сожелению, на другой частоте. Так что сравнить нельзя. |
альяно
Добавлено: Пт Янв 28, 2005 14:43 Заголовок сообщения: |
| ivanych писал(а): | | Своим сообщением я только хотел сказать что не существует однозначной боковой границы. |
Вот с этим я полностью согласен ...
Удачи ...
И не перестарайтесь с ромом - это вредно для здоровья .....
переходите на водку ...
... с пивом ...
ivanych
Добавлено: Пт Янв 28, 2005 14:51 Заголовок сообщения: |
Пью ром с пивом. Водка здесь хреновая.
Андрей. Словакия. |
